HDBOX 9105 a skusenosti
beloja
Chcem sa spytat aku koncovku to urobi ked to nahra video subor - da sa prehrat alebo postrihat v pc na dalsie spracovanie ?
HD 9105+
Re: HDBOX 9105 a skusenosti
Nahrávka má koncovku .ts
Dá se sesříhat .Zkus použít tlačítko nahoře hledat, už se o tom taky diskutovalo.
marecek666
riesi sa to tubeloja píše:Chcem sa spytat aku koncovku to urobi ked to nahra video subor - da sa prehrat alebo postrihat v pc na dalsie spracovanie ?
thomas27
Zdravim,viete mi prosim niekto poradit kde najdem k 9105 popis zmien ci opravy k firmware i pluginov?Na sapro som nic nenasiel iba subor na stiahnutie samotneho firmwaru.Dik moc..
- bastlir1
Například tady: http://www.forum.satdigitalne.cz/viewforum.php?f=297thomas27 píše:Zdravim,viete mi prosim niekto poradit kde najdem k 9105 popis zmien ci opravy k firmware i pluginov?Na sapro som nic nenasiel iba subor na stiahnutie samotneho firmwaru.Dik moc..
lubo28
Pridám aj ja skúsenosť s týmto stb a to konkrétne s prehrávaním avi(xvid) súborov.
Všimol som si,že pri prehrávaní avi súborov,ktoré sa dajú bežne stiahnúť z internetu dochádza už zhruba po 5 minutách prehrávania k posunu zvuku voči obrazu.
Pomôže iba počas prehrávania na chvíľu stlačiť pausu a potom znova spustiť play.
Ak sa tak neurobí,tak ku koncu filmu,či seriálu zvuk absolutne nesedí z obrazom a je to nepozerateľné.
Trocha som sa prehrabával medzi súbormi na HDD,kde mám stiahnuté množstvo filmov,či seriálov z netu.Zistil som,že to nerobí u úplne všetkých,ale len u tých,ktoré majú fps inú ako 25,000.
Čiže pri väčšine,lebo veľká väčšina má fps 23,976.
A nepomôže ani prepnutie stb na normu NTSC.
Korektne prehrá iba videa,ktoré majú framerate 25,000.
A všimol som si,že pokiaľ pripojím disk s avi(xvid) filmami k stb,na ktorom má adresár alebo súbor v názve písmená ako:" ľ,ř,ž,č,š,ě,ô,ň",tak ich stb vôbec nedetekuje.
Treba odstrániť mäkčene a odrazu sa súbory objavia na disku.
No a prehrávanie súborov mkv je hotová katastrofa.
Z 15 filmov,ktoré som skúšal ani jeden neprehral korektne.Všetky mali divný obraz,natiahnutý na výšku a zvuk akoby "niekto hovoril do hrnca"
Samozrejme,že ja používam na prehrávanie filmov z netu mediaplayer,konkrétne mám tento WD TV Live,kde všetky filmy idú bezchybne.
Viem,že HDBox 9105 je v prvom rade stb a je primárne určení na príjem satelitného vysielania.
V tejto oblasti a v tejto cenovej kategórií mu nie je čo vytknúť,funguje bezproblémov aj keď je obraz iba priemerný.
No v multimediálnej oblasti je temer nepoužiteľný a od "Hodně Dobrého Boxu" má ďaleko.
Xtrend 9200
HD Box FS-9105
Opticum HD X402p
Parabola - 85E Multifokus 23,5°E + 19,2°E + 13,0°E + 01,0°W
HD Box FS-9105
Opticum HD X402p
peko59
No v multimediálnej oblasti je temer nepoužiteľný a od "Hodně Dobrého Boxu" má ďaleko. A ty si si kupil satelitny prijimac, alebo multimedialne centrum???????
marecek666
dávam za pravdu, ako mm je totálne nepoužiteľný a prívlastok "hodně dobrý box" čo sa týka jeho použitia ako satelitného prijímača je zatiaľ prehnaný. Tento prijímač si takéto nazvanie zatiaľ nezaslúži. Znova sa začal drbať, a už mám normálne strach dať tam posledný fw nakoľko s každým novým fw sa síce opraví niečo ale niečo ďalšie sa začne srať. Obávam sa, že tento box "polotovar" pokiaľ bude po sw stránke konečne plne použiteľný podľa toho čo uvádza výrobca v parametroch bude už zastaralý.
Aj keď je to linux prijímač kde treba vedieť danú problematiku aj tak je drzosť pustiť takýto polotovar na trh keď na ňom nefunguje ani základná funkcionalita tak ako má. Nie je proste prípustné aby som aj na linux prijímači keď ho vybalím, zasuniem cw modul so skylink kartou a mal problém. Za takéto zavádzanie by mal byť výrobca pokutovaný.
Proste zhrniem to takto:
- časté mrznutie
- časté samovoľné resety
- vypadávanie mcasu/oscamu, Pri prepínaní programov proste prestane dekódovať a niekedy pomôže vybratie a znovuvloženie karty no častejšie už len off-on zadným vypínačom lebo aj menu prijímača sa úplne zabrzdí a box nereaguje už ani na DO. To nehovorím, že drvivá väčšina verzií oscamu z tohto fóra sa nedá ani nainštalovať (box sa tvári že inštaluje no po reštarte nič v menu-plugin nie je). Neviem prečo ste to dali do spoločnej sekcie ak to na 9105 nefunguje, a ak to už tak musí byť nech uploader uvádza pri súbore aj to pre ktorý box a fw je to určené.
- originálny cw modul nefunguje úplne stopercentne a dekódovanie sa niekedy po naštartovaní prijímača nerozbehne. A čakať večnosť na druhé zapnutie boxu je totálna sprostosť. Zohnal som si ho práve preto lebo už som nemal chuť a nervy na mcas a oscam no takto je to rovnako na hovno.
- absolútne žiadna podpora (neunúvajú sa ani len odpísať na email, na svojej web stránke nemajú nič konkrétne okrem toho, že sa odvolávajú na stránky sapro kde sa dá stiahnuť FW)
Takže ak niekto máte vedomosť o perfektne funkčnej kombinácii FW a OSCAMu pre model 9105 tak budem vďačný.
- časté mrznutie
- bastlir1
Je to tak, jak píšeš. HDBox není multimediální centrum a pokud by jsi chtěl nějaké hybridní zařízení, které by toho umělo o dost více, pak by sis asi musel sáhnout hlouběji do kapsy a koupit třeba Dreama. To však neznamená, že s příchodem nového FW či Enigmy nemůže dojít ke zlepšení. Já bych asi kladl důraz na jiné věci, ale to je věcí gusta.lubo28 píše:.........V tejto oblasti a v tejto cenovej kategórií mu nie je čo vytknúť,funguje bezproblémov aj keď je obraz iba priemerný.
Ja to vidím tak, že si ľudia nevedia uplatňovať svoje práva u predajcov. Ak niečo nefunguje tak ako má, tak to treba reklamovať. Dnes predáva satprijímače hocikto, ale skoro 90% predajcov nevie o tovare nič a to sa samozrejme odráža na kvalite ich služieb. A tak ostáva jediná možnosť aby mohli predávať tá, že podliezajú ceny. Toto musí raz skončiť.marecek666 píše:dávam za pravdu, ako mm je totálne nepoužiteľný a prívlastok "hodně dobrý box" čo sa týka jeho použitia ako satelitného prijímača je zatiaľ prehnaný. Tento prijímač si takéto nazvanie zatiaľ nezaslúži. Znova sa začal drbať, a už mám normálne strach dať tam posledný fw nakoľko s každým novým fw sa síce opraví niečo ale niečo ďalšie sa začne srať. Obávam sa, že tento box "polotovar" pokiaľ bude po sw stránke konečne plne použiteľný podľa toho čo uvádza výrobca v parametroch bude už zastaralý.
- časté mrznutie
Tých 20% predajcov / väčšinou skúsených montérov / trpí tým pádom nedostatkom práce a začínajú sa venovať iným produktom a montážam.
Poznám ich dosť a viem že pár z nich má riešenia s ktorými sa s nikým nedelia. Robím to tak isto a to len preto, aby Tí bezduchí priekupníci tovaru nemali až tak jednoduché. Reklamácie by ich mohli prinútiť prehodnotiť predaj takto špeciálneho sortimentu.
Dovozcov / v tomto prípade Fortisov / je v Európe plná riť. Tieto prijímače sa tu predávajú už minimálne dva roky ak nie viac a doteraz neexistuje fw, ktorý by fungoval na 100%. Fortis neni schopný reagovať na časté zmeny v streame našich providerov. Ako by aj mohol keď nemá v Európe permanentné technické zázemie. Návštevy raz za rok na tri dni nemôžu vyriešiť nič. Niektoré závady sa prejavujú aj po týždni používania v prípade že sa naplní kapacita pamäte a to nikto po trojdňovej návšteve nezistí.
Problém s fw majú úplne všetky Fortisy a neni to len zmenami v streame. Zacyklenie boxu po väčších zmenách v settingu prejavuje úplne od jeho príchodu na trh. Používaním iných fw sa nič nezlepší a je smutné že takto banálnu závadu doteraz nikto neodstránil.
Podobných obtiaží s Fortismi je veľa a ja sa obávam, že ak sa nič nezmení zo strany kórejského výrobcu tak Fortisy dostanú podobnú nálepku v Európe ako Azboxy HD.
Ja osobne nerád riešim obchodné záležitosti na fóre a sám som sa postaral o to aby to riešili aj pravidlá fóra a tak dúfam že si budete konečne riešiť nedostatky tovaru riešiť s tým kto Vám ho predal. Iná cesta k spokojnosti klienta neexistuje
- ShaMan
Není lepší toto forum raději zamknout , aby náhodou někdo nepřišel k újmě nebo zisku ?
Neznám ideální box , pro téměř bezproblémovou funkčnost stčí poslední soft 2.10.29 , nějaký Mcas z Března 2012 , samozřejmě tovární nastavení
a nastavit v EPG pak Tlač Fav disk který není připojen , pak se ten bordel co posílají ve streamu nebude ukládat a box jede v bez větších problémů .
Noro C
Prepacte neviem ako kto si box dokaze nastavi je pravda ze obcas vypadne ale ja som s tym to boxom dost spokojny mal som za tie roky zopar inych prijmacov ale kazdy obcas zablbol nie som predajca obcas pomozem kamaratom ale na nasom trhu za tie peniaze nic nenajdem, vyberte si skylink ready ale ani tie neslapu na 100% bezna odpoved servisaka vytiahnite zo zasuvky a zasunte do zasuvky zavada opravena a DM pre beznych ludi su len vychodene prachy.
Toto fórum patrí marsimovi a ak ho bude chcieť zamknúť tak ho zamkne. To však k tejto téme nepatrí.
Ja poznám bezproblémové boxy a Fortisy to určite niesú. Dokonca som skeptik aj čo sa týka E2 od JirkuS. Dosť dlho sa pokúša niečo urobiť s ipboxami a všetci vedia ako to (ne)funguje. Sh4 neni mipsel...
Keď sa to tak vezme tak Fortisom by mohol pomôcť len poriadny záujem materskej firmy urobiť softy tak, aby fungovali, ale v Kórei sa im to nemôže podariť - výsledky sú známe
Noro C
No to by som aj ja chcel vediet o tom bezproblemovom boxe okolo 100€. Skoda ze neviem jeho nazov.
generator
Když jsem se rozhodoval o koupi HD přijímače, tak jsem se dle podobných reakcí bál koupit skoro cokoliv do 5000,-. Nakonec jsem zariskoval a pořídil tenhle 9105. A pokud odhlédnu od zklamání s multimédia funkcemi, tak jako přijímač je v pořádku. Netrpím žádnými záseky nebo jinými problémy při sledování DVB-S/S2.
Po koupi WiFi občas shlédnu i nějaké vide na youtube. Přehrávání MP3 přes DLNA také bez problémů.
No a co se týče multimédií tak si nemyslím, že bch měl sahat hlouběji do kapsy. Pokud přehrávač dokáže dekódovat HD signál ze satelitu bez problémů, tak to musí zvládnout i z USB. Výkon na to má a zbytek je otázka firmwaru. Čekal jsem spíče nž zájem mateřské firmy, větší "community" podporu. Na to že to je linux a tyto přístroje se prodávají po světě pod různými jmény, tak mě překvapuje absence nějakého VLCplayeru portovaného na tento hardware. Linuxoví nadšenci na x84/x64 vyrábjení všemožné kravinky, cpou linux do iPodu, ale tohle ignorují.
Klidně bych šel cestou double bootu. Při startu bych si vybral jestli chci satelit nebo media station a pro media by se nabootoval nějaký separátní odladěný systém. Kdybych to uměl, tak se do toho pustím
Shrnuto pro ty co hledají: Jako přijímače se FS-9105 nebojte, alespoň u mně naplnil očekávání. ...
Konec hlášení v ruském jazyce.
