Stránka 18 z 74
Re: Open RSI 3.0
Napsal: 07 pro 2012, 10:48
od Bahnak
anfro11 píše:Bahnak píše:Jen otázka pro ty co nainstalovali tu poslední verzi HDGLASSU 6.91 funguje taky na open rsi 3.0.Já to zkoušel jen na 2.1 a tak chci vědět jestli jede i na té verzi 3.0.
FUNGUJE
díky,to jsem rád.
Re: Open RSI 3.0
Napsal: 07 pro 2012, 11:18
od visper
HD Glass poslední verze sice funguje, ale mám pocit, že dělá kolizi s archívy CZ-SK. Při pokusu o spuštění filmu z bezvadata to spadlo do zelené a po restartu naběhl skin Pli HD. Zkuste někdo potvrdit.
Re: Open RSI 3.0
Napsal: 07 pro 2012, 12:28
od gorick
Skusil som zostavu AZMe+HDglass16+Archivy0.7+OpenRsi 3.0 a filmy z bezvadata - prehrava zatial OK (U mě dobrý )
Re: Open RSI 3.0
Napsal: 07 pro 2012, 16:14
od ccccdddd
dnes budu preinstalovavat openrsi 3 na kernel 3.3.1 a potřebuji oscam, chtěl jsem se zeptat jestli mám nainstalovat verzi 1.0 stable nebo 1.2 unstable a pak je tam ješte kazdá verze CS ....jedná se mi o instalaci přímo z boxu? kartu mám ICE
Re: Open RSI 3.0
Napsal: 07 pro 2012, 17:39
od ccccdddd
jeste jeden dotaz....jako klienta mam azbox s of. Fw 5020 s mgcamd...po restartu je prepinani rychle a celkove je vse rychlejsi, ale za par dni je to pomalejsi a pomalejsi az to musim zase restartovat...nemate nekdo nejaky tip jak cim by to mohlo byt?
Re: Open RSI 3.0
Napsal: 07 pro 2012, 17:49
od Duce
ccccdddd píše:dnes budu preinstalovavat openrsi 3 na kernel 3.3.1 a potřebuji oscam, chtěl jsem se zeptat jestli mám nainstalovat verzi 1.0 stable nebo 1.2 unstable a pak je tam ješte kazdá verze CS ....jedná se mi o instalaci přímo z boxu? kartu mám ICE
a čo tak nainštalovať newcs?
Re: Open RSI 3.0
Napsal: 07 pro 2012, 17:50
od VraKo
ccccdddd píše:jeste jeden dotaz....jako klienta mam azbox s of. Fw 5020 s mgcamd...po restartu je prepinani rychle a celkove je vse rychlejsi, ale za par dni je to pomalejsi a pomalejsi az to musim zase restartovat...nemate nekdo nejaky tip jak cim by to mohlo byt?
Já být tebou, tak se ofic. FW už nezabývám, přejdi s ním na Release 2.
Re: Open RSI 3.0
Napsal: 07 pro 2012, 18:49
od tear12
mohl by mi někdo nahrát original keymap?
Re: Open RSI 3.0
Napsal: 07 pro 2012, 23:09
od ccccdddd
nainstaloval jsem openrsi 3 s kernelem 3.3.1 a Oscam stable 1.1_svn 5741...........a cca 2x za 4hodiny koukani se mi to seklo, v oscam webu byla doba čtečky 15000ms, takže se asi kousla čtečka....je to chyba FW nebo Oscamu?......ještě jsem zkoušel verzi oscam 7884 a tam mám pocit že se to nesekalo, ale po RESTART ENIGMA to nenaběhlo, a po RESTART ano........v čem se vůbec ty restarty liší?.....u te 7884 se musí nějak upravit startovací skript?......něco jsem tu o tom četl, ale nějak to nemám ucelené
Re: Open RSI 3.0
Napsal: 08 pro 2012, 11:27
od pes
Přeji všem dobrý den,
zkusil jsem opět nainstalovat Open RSI 3.0 (už po čtvrté)... když je nyní na jiném jádru než ze začátku... natáhl jsem CCCAM 2.3.0 (klient)
Ale mám stále ten samý problém... přepnu kanál a nic... nový program nikde
Používá někdo Open RSI 3.0 s CCCAM 2.3.0 na AZBOX HD Premium+ twin?
Nebo mám zkusit nějaký jiný Softcam (který může být klientem CCAMU)?
Děkuji.
Re: Open RSI 3.0
Napsal: 08 pro 2012, 11:42
od gorick
pes píše:
Jak nikde, nie je signal alebo sa kanal nedekoduje?
pes píše:... mám zkusit nějaký jiný Softcam (který může být klientem CCAMU)?
Netreba iny softcam, len spravne nastavit CCcam.cfg
Re: Open RSI 3.0
Napsal: 08 pro 2012, 11:47
od pes
gorick píše:pes píše:
Jaký rozdíl je v nastavení CCCAMU pod Open RSI 2.1 (kde mi to jede bez problémů) a Open RSI 3.0?
Obraz se mi objeví, když dám nastavení - ladění programů - nastavení tunerů - OK - OK (tj. nic neměním, pouze potvrdím nastavení).
Re: Open RSI 3.0
Napsal: 08 pro 2012, 11:54
od gorick
pes píše: Jaký rozdíl je v nastavení CCCAMU pod Open RSI 2.1 (kde mi to jede bez problémů) a Open RSI 3.0?
V nastaveni cccamu by nemal byt problem, mozno v samotnych ovladacoch OpenRsi, skus pouzit starsi CCcam 2.2.1
Re: Open RSI 3.0
Napsal: 08 pro 2012, 12:03
od pes
gorick píše:pes píše: Jaký rozdíl je v nastavení CCCAMU pod Open RSI 2.1 (kde mi to jede bez problémů) a Open RSI 3.0?
Až příště... už jsem vrátil Open RSI 2.1.
Re: Open RSI 3.0
Napsal: 08 pro 2012, 13:51
od JIKARU
Takze prvni a docela podivny problem. Pri spusteni prehravani filmu jsem si chtel nastavit jine rozliseni v menu (skinHD_class16 posledni verze) roztazeni obraz pres celou obrazovku (natahle ksichty), hned zelena smrt. Po najeti systemu vymazany vsechny programy a po pripadnem natazeni zalohy nejsou videt oblibene. Jinak nic nejede i kdyz signal na tuneru je. Na obrazovce hlasky chyba tuneru. Uvidim jak prehrcim E2 co se stane....
