Open RSI 3.0
Re: Open RSI 3.0
Ta zelená při změně rozlišení je známá věc, dodnes nevyřešená. To ostatní je divné.
JIKARU
Re: Open RSI 3.0
Divne je ze jsem programy nahral ze zalohy dbEDIT a ani rana. Signal byl, ale nic neslo. Nahral jsem OpenRSI-3.0-azboxhd-20121208 a programy nahral ze zalohy dbEDIT a zase vsechno OK. Nechapu. Skoda toho nastaveni no nic no.... Uvidi se co se bude zase dit dale
visper píše:Ta zelená při změně rozlišení je známá věc, dodnes nevyřešená. To ostatní je divné.
Re: Open RSI 3.0
Ta změna formátu obrazu se musí udělat předem v hlavním menu nastavení/system/video. Já používám přehrávač EMC a tam se dá skočit do toho menu i za provozu.
- tear12
Re: Open RSI 3.0
taky jsem přecházel na openrsi3, taky se mi stalo že, po odeslání z dreambox edit do boxu, se neobjevil hned přehled programů po zmáčknutí 1 se mi přehled objevil, a stalo se mi že po nějakém čase vůbec box nechtěl spolupracovat s hdd a usb flash, v menu inicializace oba disky byly vidět, ale v mediacentru nebo v glassysutil nebyly vidět, po přeinstalaci (jen enigmy) zatím ok, akorát nechápu když se při reinstalaci přes azup formátuje DOM, jak je možné že mi tam zůstal přehled programů ???
Re: Open RSI 3.0
Ano, to je zajímavá otázka. Stalo se mi něco podobného a mám pochybnosti o tom, jak ten Azup vlastně formátuje. Já to řeším tak, že před instalací nového image formátuju SD kartu nebo flashku v PC na FAT. Pokud ale máte DOM, tak je to problém. Flashovat kernel na ofiko fw a potom dělat formát AA se mi nelíbí a je to nebezpečné. Možná by šlo DOM formátovat příkazem z telnetu.
JIKARU
Re: Open RSI 3.0
Nemyslel jsem nastaveni formatu videa pro box (ten mam nastaveny na 1080p), ale nastaveni pri prehravani videa. Je to divne asi je tam nejaka chyba, protoze v RTi 1,6 to slapalo bet problemu. Uvidime treba se programatorum z RSi podari vyresit vetsi cas tproblemu. Mozna je to treba i problem v skinu HDglass, ale tezkorict...
visper píše:Ta změna formátu obrazu se musí udělat předem v hlavním menu nastavení/system/video. Já používám přehrávač EMC a tam se dá skočit do toho menu i za provozu.
Fishburn
Re: Open RSI 3.0
Formatovat DOM pomocí PC nemusí být takový problémvisper píše:Ano, to je zajímavá otázka. Stalo se mi něco podobného a mám pochybnosti o tom, jak ten Azup vlastně formátuje. Já to řeším tak, že před instalací nového image formátuju SD kartu nebo flashku v PC na FAT. Pokud ale máte DOM, tak je to problém. Flashovat kernel na ofiko fw a potom dělat formát AA se mi nelíbí a je to nebezpečné. Možná by šlo DOM formátovat příkazem z telnetu.
Existuje Karta Fast ATA2 rozhraní EIDE/IDE řadič pořiz.CENA cca 200kč kde je zapojen i s 5V.. a Existuje i externí USB
Formuler F4 Turbo Combo hevc
JIKARU
Re: Open RSI 3.0
A vedi o tom problemu RSi aby to opravili. Nebo je to problem HD_Glass ze to dela problem?? Docela me stve pri prehravani videa hledet na natahle drzky... Nebo je na ten problem jiny figl??
Re: Open RSI 3.0
Ano, vědí o tom, stalo se to po přechodu na nové kernely. Nesouvisí to s HD glass. Roztažené držky jdou vyřešit jen tak, že to před filmem přepneš v hlavním menu. Je to teď společné pro TV příjem i přehravač. Při přehrávání pomocí EMC se do toho menu dostaneš i za provozu, film pořád vidíš v okně, držky se dají roztahovat a stahovat.
- ftom
Re: Open RSI 3.0
Pro info:
Momentálně jedu také na RSI teto verze a ze zoufalství jsem natáhl i online update (naposledy včera). Stává se mi cca. jednou za 24 hodin intenzivního provozu, že tuner přestane tunerovat, v momentě když nikdo na nic nesahá a jen si tak koukám na navolenou stanici, z ničeho nic, konec, můžete přepínat nahoru dolu a nechytne se to. V infobaru je normálně vidět dostatečná sila signálu, v OSCAMU je box pres dvbapi přihlášený akorát nežádá o klíče. Oscamem to nebude, když ho killnu a přepnu na FTA program tak to také nejede.
Pomůže jen reboot boxu (restart Enigmy nestačí), bohužel často se mi stane, že po bootu nejede zvuk tak to musím otočit ještě jednou. Žádný jiný předchozí image toto nedělal.
A ještě jednu věc, dávno pradávno jsem si tuším i na tomhle fóru stěžoval na SW AZBOXu, teď mám pod svojí správou celkem 4 boxy, Amiko 102mini a Almu stejného provedení, Amiko Alien 2 a všechny boxy mají různé mouchy včetně toho Spark OS v Alienovi. Takže nezoufejte, vždy když koupíte něco od čeho chcete víc než dekodér v CI slotu a promítání obrazu na TV, tak dřív nebo později vyplave nějaký problém a to i na Dreamovi, kterého jsem měl taky.
anfro11
Re: Open RSI 3.0
Potvrdzujem. Tento problem sa zacal prejavovat aj u mna neskor po instalacii RSI 3.0 aj ked KHDMI=0, kernel 3.5.5. Nie som si vsak isty s tym prepnutim na FTA . Neskor to skusim ak sa objavi tato chyba a budem u AZB. Mozno skusim testnut inu verziu s navratom k nizsiemu kernelu.
Re: Open RSI 3.0
Mě se zase někdy stane, že karta přestane dekódovat (FTA jdou). Nepomůže restart camu, ani restart Enigmy, ani restart celého. Pomůže jen vypnout zapnout. Z toho usuzuji, že se kousne mikroprocesor v kartě, pravděpodobně při zapisování. Zápisy na ICE teď chodí každý den.
- VTronik
Re: Open RSI 3.0
A zkoušel jsi jen kartu povytáhnout ze šachty na dvě tři veřinky a zasunout zpět?
Skylink ICE
Skylink ICE
Re: Open RSI 3.0
Ano, někdy to taky pomůže, takže zaskočený program v kartě.
Nedělejte dnes aktualizace OpenRSI 3.0! Velké změny 48 balíčků, nové drivery. Ale nepovedlo se, visí to na VFD ready. Nedostanu se do toho telnetem ani ftp. Takže zbývá Azup. Z downloadu to stáhli, z aktualizací ne. Vyčkávejte.
Fishburn
Re: Open RSI 3.0
Potvrzuji vypadky na cccamu..na verzi nezáleží...proto jsem chtěl využít oscam na cccam ...ale nikde jsem nesehnal start scriptyvisper píše:Mě se zase někdy stane, že karta přestane dekódovat (FTA jdou). Nepomůže restart camu, ani restart Enigmy, ani restart celého. Pomůže jen vypnout zapnout. Z toho usuzuji, že se kousne mikroprocesor v kartě, pravděpodobně při zapisování. Zápisy na ICE teď chodí každý den.
npř.
Oscam_Cccam221 a přes camd jako interní server ...
