HDBOX 9105 a skusenosti
Thomik1 Czech Republic
Dal poděkování: 34 poděkování
Re: HDBOX 9105 a skusenosti
Příspěvek od Thomik1 »
Ten souborový disk je pro webový prohlížeč. Najdeš v sekci řady a návody.
junis
Příspěvek od junis »
Nezměřil by někdo čas za jak dlouho po zapnutí 220V se můžete dívat na např.ČT24 ? Děkuji Junis
Honk76
Příspěvek od Honk76 »
junis píše:Nezměřil by někdo čas za jak dlouho po zapnutí 220V se můžete dívat na např.ČT24 ? Děkuji Junis
No při modu kdy je nastaveno úpné vypnutí 52:18 sekund,při nastaveném sleepu 06:04 sekund a když to úplně vytáhnu ze zdi a zapnu a ihned po zapnutí k hodinám ovladačm to trvá 01:38:45 sekund,a při použití mcas je to delší v obou případech o 10 sekund,při použítí oscamu oscamu o 5 sekund.A při sleepu s oscamen je to 06:05 a s mcasem 07:02
trezor
Problem s EPG
Příspěvek od trezor »
Zdravím,
Mám problém s EPG, preto by som Vás chcel poprosiť či FW od HD Boxu má ten istý problém alebo tam to funguje ok? Pri prepínaní programov mi EPG mizne z niektorých kanálov. Robílo mi to na FW anacondy ale aj na octagonu. Neviem či sa mi oplatí vyskúšať ešte FW HD Boxu, keďže si myslím, že všetky FW su veĺmi podobné. Zaznamenal niekto daný problém?
:115:
Optibox Anaconda, FW Octagon SF 1008SE+ 2.10.28, MCAS 1.5.2012, Skylink IRDETO, Astra 19.2° a 23.5°
peko59
Příspěvek od peko59 »
Nechcem zakladat nove vlakno, preto sa pytam tu. Chcem pozerat pomocou vlc satelitne programy na notebooku, len neviem, ako nastavt vlc. Musim mat nieco nainstalovane v hd boxe? Napise mi niekto navod, ako to spojazdnit? Dakujem
trezor
Dobrý deň,
chcel by som som Vás poprosiť o info, ci EPG problem je aj v FW HD Box 9105. Ja mám anacondu a tam mam problem ze sa mi epg stráca. Ked prepinam programy na roznych TP, tak sa z niektorych TP EPG vymaze. Je to rovnake aj v HD Boxe? Ja som skúšal FW Anacondy a Octagonu.
Ďakujem,
fantozi55
Příspěvek od fantozi55 »
na hdboxe-7110 epg ide bez problémov na skylinku aj upc aspon u mňa .
Honk76
trezor píše:Dobrý deň,
Ďakujem,
Já mám Hdbox 9105 s firmware 2.10.28 a jde,a Anacondu s tím stejným firmware a jde mi taky normálně!
Millo
Příspěvek od Millo »
HD BOX 9105, fw 2.10.28 a aj 2.10.29 a EPG sa mi straca u niektorych programoch - resp. blbnu 1 alebo 2 transpondery(CT, prima famili,...) Pouzivam hdd a mam nastavene ukladanie epg ale ani to nepomaha. Po prejdeni na chybajuci program sa epg nacita ale zase sa strati, niekedy staci prebehnut len niekolko programov a zase sa vratit a epg tam uz neni. Skusal som tovar. nastavenie, zmenu firmware, vycistenie prijimaca, znovu vytvorenie zoznamu kanalov ale bez zmeny..
HDBOX 9105
thomas27
Příspěvek od thomas27 »
Zdravim Vas vlastnim novy hd box 9105 pravdepodobne sa uz tu tato otazka preberala no chcel by som niekoho poprosit kto by bol ochotny to tu znova napisat /vysvetlit/ podrobny popis ako spravne urobit aktualizaciu firmware + nahratie Mcast, pripadne coconut ...alebo aky plugin je este potrebny pre skylink ice ....ako spravne nahrat na usb plugin atd...
Ci je potrebna cista instalacia/nejaky format pred update firmwaru/ ked ano ako ju spravne urobit...budem vdacny za kazdu radu nakolko nemam s tymto skusenosti.. Vdaka
Millo
HD BOX 9105, fw 2.10.54 a u mna problem so stracajucim sa EPG je prec, zatial max. spokojenost..
HDBOX 9105
devastator
Příspěvek od devastator »
Ahoj, nechci zakládat dotaz a v seznamu jsem nic nenašel, přstala mi fungovat aktualizace přes menu z www.hd-box.cz, je nějaký alternativní link?
Noro C Slovakia
Příspěvek od Noro C »
ladadvo
Příspěvek od ladadvo »
Koupil jsem HD-BOX 9105+, FW 2.10.57, při úplném vypnutí boxu nedojde k vypnutí hodin, hodin stále svítí s polovičním jasem, ikdyž mám v NASTAVENÍ A/V výstupu zadáno Nevypínat napájení : Vyp. (STANDBY bez hodin). Můžete mi poradit jak hodiny úplně vypnout? Děkuji.
skandal613
Příspěvek od skandal613 »
......musíš dvakrát za sebou zmáčknout tlačítko zapínání na dálkovým ovladači,...........při prvním zmáčknutí se ukáže ,,systém připraven na vypnutí" a při druhém se HD box vypne uplně-pokud zmáčkneš jen jednou,tak HDbox zůstane v pohotovostním stavu,ze kterého po zapnutí rychle naskočí .....
