Ani při jednom zmáčknutí ani při dvou značknutí ani při dlouhém zmáčknutí hodiny nelze vypnmout. Za SAPRA mi na dotaz sděli,že se jedná o chybu FW a budou žádat výrobce o opravu.skandal613 píše:......musíš dvakrát za sebou zmáčknout tlačítko zapínání na dálkovým ovladači,...........při prvním zmáčknutí se ukáže ,,systém připraven na vypnutí" a při druhém se HD box vypne uplně-pokud zmáčkneš jen jednou,tak HDbox zůstane v pohotovostním stavu,ze kterého po zapnutí rychle naskočí .....
HDBOX 9105 a skusenosti
ladadvo
Re: HDBOX 9105 a skusenosti
skandal613
- bastlir1
Po zagistrování i ostatních vážných chyb jsem se k tomuto FW také vrátil a pohoda.
thomas27
Caute chcem vas poprosit o radu ake wifi usb kupit aby bol net funkcny ....zalezi na znacke ci to je jedno hlavne na internetove radio atd.... dik moc
toto je celkom fajn - ma to aj antenku TP-Link TL-WN722N
a mam ho aj odskusane. ja do hdboxov davam len tplink , co kupim, to tam ide. ten s antenkou som kupovla tiez naslepo a funguje fajn . Je nenarocny na spotrebu - takze nezatazuje USB port .
thomas27
thomas27
thomas27
Caute, poprosil by som niekoho o radu..pri prepinani kanalov pocujem take jemne praskanie nie ale na vsetkych kanaloch to robi..neviete cim to je? Dik za pomoc..
- bastlir1
S tímto jsem se ještě nesetkal. Možná půjde o závadu. Ale než to případně dáš do opravy, zkontroluj si kabeláž a popřípadě vytáhni USB, pokud v něm něco máš.thomas27 píše:Caute, poprosil by som niekoho o radu..pri prepinani kanalov pocujem take jemne praskanie nie ale na vsetkych kanaloch to robi..neviete cim to je? Dik za pomoc..
robi to aj na mojom tv. je to celkom bezne. pocujem tto len ,ked mam zvuk cez hdmi. cez opticky vystup to nieje pocutelne.
thomas27
Prosim ta a ako to mas zapojene? zvuk zez opticky a video?Moze to byt vadny hdmi kabel..usb v nom zastrcene nemam...dikgrantec píše:robi to aj na mojom tv. je to celkom bezne. pocujem tto len ,ked mam zvuk cez hdmi. cez opticky vystup to nieje pocutelne.
nieje to kablom .
obraz mam cez hdmi a cez optiku zvuk do receiveru . Ked si dam v noci zvuk cez hdmi, tak pri prepinani pocujem pukanie, akoby prepinalo format z DD do LPCM ,ale robi to aj ked prepinam SD programy a tam ziadny DD nieje. Nieje to ani vada boxu, rovnaky efekt pocujem aj pri DM500HD . Pred takym mesiacom to nerobilo .
pedroamigo
Ano přesně jak píše GRANTEC, dělá to už nějaký ten čas (přes HDMI) jak na 9105 i na 9200.
Neberu to jako závadu železa, ale zatím pouze vlastnost firmwaru.
STB: HDBox FS-9200, FS-9105.
thomas27
vlasta1
Prosim mam takovej malej problem kde se prosim zakazou data do ICI karty.Predem dekuji Vlasta1.
