Stránka 3 z 3
Re: Důležité 1.11.01
Napsal: 28 říj 2012, 11:59
od kajvet
jerry píše:OK, takze oprava, instalacia z USB pri starte boxu je drzanie len jedneho tlacidla CH + a zapnutie koliskou. Mne sa to vsak nepodarilo ERR 0x92 - co by malo znacit, ze nenasiel na USB spravny subor ird. Zeby fortis-aci zmrsili identifikaciu boxu?
Stáhni si FW 1.07.83. a udělej to samé s nahráním, chybu to nehodí. Poté nainstaluj standardně nejnovější FW
Napsal: 28 říj 2012, 12:23
od jerry
grantec píše:a nebude to tym,ze zi mal prerobeny box na octagon ?
nie, hdbox 9200 a aj hdbox firmware.
co som si vsimol, tak po nahrati 1.11.01 - loader 0.e0 :) - preto to tipujem na chybne id v loader-i 1.11.01
kajvet píše:Stáhni si FW 1.07.83. a udělej to samé s nahráním, chybu to nehodí.
vdaka, ked budem pri boxe vyskusam
1.07.83 ma prehratie loader-u?
Re: Důležité
Napsal: 13 lis 2012, 14:27
od farpablo
SuiVanOrton píše:Dneska jsem bohužel nainstaloval 1.11.01 a nešlo mi tam nainstalovat ani plugin (MCAS) ani seznam programů. Vůbec mi tam nejde nahrát starší fw. Zkoušel jsem tenhle postup, ale vůbec to nic neudělá, nahraje se to jako bych ty dvě tlačítka nedržel ....
tedka mám HD-BOX totálně kaput ...
tulino píše:nepanikarte
Zmenit fw by sa malo dat pomocou USB
Box vypnut zadnym vypinacom, POTOM zapojit USB flash disk s FW ulozenym v hlavnom adresári. Na USB moze byt LEN JEDEN FW!
Potom stlacte na prednom paneli tlacidlo kanál + = "CH ^" a aj tlacidlo hlasitost + "v>" a sucasne pri stlacenych tlacidlach zapnite box vypinacom vzadu.
Ked box zobrazi spravu, ze firmware bol najdeny, potom mozete obe tlacidla pustit. Spusti sa instalacia FW.
a pri 9100 tam neni tlacitko hlasitosti????
a je to normalne uz mi to nacitava 1 hodku je tam napisane prosim cakajte pripravuje sa instalacia
Napsal: 13 lis 2012, 18:39
1.11.01 bol stiahnuty, neviem,kde si ho vydoloval 13. novembra.
kedze nepises ani verziu boxu , tazko pomoct.
Napsal: 27 lis 2012, 12:25
od jerry
no luck, nejde to cez usb. Pamata si niekto, ktory sw vedel menit id prijimaca? Chcel by som aspon pozriet, ci to nezbabrali v tom fw. Nakolko loader je (opravujem) 8.e0 (tak ukazuje v GUI), na prijimaci svieti pri startovanim tusim 1.21, coz je OK.
