OCTAGON SF8008
Moderátor: zilizila
nalim22
Re: OCTAGON SF8008
warder pisal:
"P.S. Ked to cele naflashujes tak potom usb kluc vyber z boxu inak sa bude snazit tahat nastavenie Kodi a pluginov a inych veci z neho. "
Ano presne tak,napriklad kodi nabehne ako difolt, ziadne doplnky atd...
Vyberiem usb/je mout ako hdd kvoli nahravaniu/ a kodi bezi tak, ako som ho nakofiguroval.
Ako to upravit?
Ako to upravit?
Warder
Re: OCTAGON SF8008
Ja som mu "supol" do zadneho SD slotu 128GB kartu miesto nejakeho HDD.
Kedysi minuly rok mali akciu na 128GB za 15.48€ - https://vosveteit.sk/aktualny-cenovy-tr ... ou-zdarma/, aktualne ju ponukaju uz za 23.99€
nalim22
Re: OCTAGON SF8008
Ja takisto, ale skutek utek.
Montol ju ako hdd/ale to asi neni rozhodujuce ci hdd alebo usb/ a vsetko je tak isto ako s klasickym usb
Warder
Re: OCTAGON SF8008
Ty zas tak kecaaaasss .
Jak pravil Poručík Troník:
Vemte si, soudruzi, takovej samopal vzor 24. Kontrolní otázka: teď by mě zajímalo, jestlipak víte soudruzi, jakou má takovej samopal kadenci. Nevíte, co? Tsch! Chacha! Podívejte se, já vám to řeknu naprosto přesně, soudruzi: takovej samopal vzor 24 má kadenci ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta!!! Někdy ještě mnohem rychlejší.
A po humornej vsuvke naspet k tematu.
Soudruhu ze ty nevies do ktoreho adresara si KODI uklada nastavenia ?
No predsa do skryteho adresara .kodi
A kde sa ten adresar nachadza ked nemas pripojene ziadne medium na ukladanie ?
No predsa v /home/root/
A co spravis ked chces mat spustane KODI zo svojim pluginmi a nastaveniami napr. s pripojenym USB klucom?
No predsa skopirujes si tento adresar .kodi na dany disk.
A ako to urobis ?
Napriklad pomocou TELNETu sa pripojis na dany pristroj,
- napises prikaz MC
- v pravom okne vojdes do adresa /media/hdd/ alebo /media/usb/
- v lavom okne (medzi oknami sa prepinas klasicky klavesov TAB) vojdes do /home/root/ a postavis sa kurzorom na adresar .kodi
- stlacis klavesu F5 a sipkou dolu ↓ prejdes na OK (vid obrazok) a potvrdis to ENTERom - zatvoris okno s telnetom
- a uz len spustis KODI a pozeras .[/b]
A ako to urobis ?
- napises prikaz MC
nalim22
Re: OCTAGON SF8008
No soudruhu tys mne teda dal, ale dakujem a iste sa to zide aj inym.
Ja som to tak robil a on bol ako ten samopal stale,stale,stale sa prepisoval na dif.
Uistil si ma že to treba takto robit, u mna bol problem ze na tom hdd už bol ten dif. .kodi a ja som ho prepisoval.
Ked som ho teraz podla tvojho postupu /najprv zmazal a potom/skopiroval je to ok.
Dik
Dik
Warder
Re: OCTAGON SF8008
@nalim22
Dufam ze to beries cele z humorom.
bobik
- Dal poděkování: 35 poděkování
Re: OCTAGON SF8008
Chtěl bych touto cestou poděkovat všem,kteří mi pomáhali s boxem a jeho uvedení do provozu.Zejména Warderovi,ale i ostatním patří dík za čas,který mi věnovali.Chyba byla u mě,že jsem si pozorně nepřečetl vaše názory a návrhy.Ještě jednou všem děkuji./Box jsem zprovoznil/.
nalim22
Re: OCTAGON SF8008
Jasneee, humor patri k zivotuWarder píše:@nalim22
Honys
Re: OCTAGON SF8008
Ahoj, prosím o radu. Jelikož jsem několik let "dreamboxak" a teď chci otestovat Octagon, tak se potýkám s pár odlišnostmi.
Je také nějaká Dreamboxedit pro úpravu prg pro Octagon?
Druhá otázka je ohledně emulátorů. Je nějaké jiné úložiště pro cfg Oscam? Po uložení a restartu emu se nechytne a nekoduje.
Děkuji za info
Děkuji za info
Warder
Re: OCTAGON SF8008
Ten isty Dreamboxedit co si pouzival u Dreamboxu pouzijes aj na Octagon. Zmenis si len v nastaveni IP adresu daneho boxu.Honys píše: ↑20 črc 2020, 08:37 Ahoj, prosím o radu. Jelikož jsem několik let "dreamboxak" a teď chci otestovat Octagon, tak se potýkám s pár odlišnostmi.
Děkuji za info
Octagon si uklada defaultne config subory Oscamu tam ako aj napr. VU+ cize do /etc/tuxbox/config/. Pozri si napriklad jeho spustaci skript (Oscamu) co v nom ma zadefinove.
Honys
Re: OCTAGON SF8008
Tak to mne nenapadlo, respektive jsem to zkoušel, když jsem nemel nastavené heslo a potom už mi to nedošlo.Warder píše: ↑20 črc 2020, 09:38Ten isty Dreamboxedit co si pouzival u Dreamboxu pouzijes aj na Octagon. Zmenis si len v nastaveni IP adresu daneho boxu.Honys píše: ↑20 črc 2020, 08:37 Ahoj, prosím o radu. Jelikož jsem několik let "dreamboxak" a teď chci otestovat Octagon, tak se potýkám s pár odlišnostmi.
Děkuji za info
Tak tam jsem ty cfg soubory umístil, ale stejně se jim nechce. Bude asi problém ještě někde jinde. Vyzkouším je udělat znovu, ale je zvláštní, že na webinterface to vidí servery, ale nepustí proces.
Každopádně děkuji za posunutí
Honys
Re: OCTAGON SF8008
Tak problém byl v nahrané image. Asi došlo při nahrávání k chybě a projevilo se to lagováním a třeba nefungujícím emu. Po přepláchnutí image to je vše super.
Ještě mám jeden dotaz k druhému tuneru. Mám variantu DVBT2 a nastavení modemu je trošku spartanské. Když to nechám na automat, tak nic nenajde a když chci nastavit manual, tak jsou tam tři možnosti pro CR.
Nemáš nějaké zkušenosti, případně není nějaký plugin pro druhý tuner?
Děkuji
Děkuji
Děkuji za info
baranček
Re: OCTAGON SF8008
Pokiaľ máš nastavenie tuneru DVB-T2 takto musí to naladiť programy ak je v poriadku anténa na príjem programov
Honys
Re: OCTAGON SF8008
Nenašel jsem v regionu tu volbu co máš na screenu. Projdu ty regiony znovu.
Já jsem našel pouze Praha, .., ... z hlavy teď nevím ty dvě města a proto mi to přišlo příliš málo.
Děkuji a prohledám to znovu
EnoSat
Re: OCTAGON SF8008
pochybujem ze niekto udrzuje region CR aktualny
