Stránka 3 z 3
Re: CONFIGURACIA NA OSCAM 0624 NA PC S WINDOWS.
Napsal: 27 říj 2022, 15:25
od Warder
Tak skus este toto, kuva nech dnes "nezeriem".
Urob ako predchadzajuce, nakopci a ked bude pindat tak daj prepisat.
Napsal: 27 říj 2022, 15:36
od alfysvk
Nestresuj sa, vsetko funguje ako ma vcitane L2B.
On to ma niekde zrejme posahane/nejaku haluz..
Inak Oscam sa v bataku startuje
oscam-1.20_svn11704-x86_64-pc-cygwin.exe -t ./ -c ./ -b -r1
Tot vsjo..
Napsal: 27 říj 2022, 15:39
od PALOVIKTOR
tie l2b programi nejdu ostatne idu.
Napsal: 27 říj 2022, 15:41
od alfysvk
Lebo tam mas spatny RSA key
Dsj si to takto: /len ttySx si zmen podla seba
pre 434 a 704 treba FFFFF.. a box key vymaz
[reader]
label = serial_phoenix
protocol = mouse
device = /dev/ttySx
autospeed = 0
caid = 0624
rsakey = FFFFFFFFFF722BEAF9F05AEA0897D355EF89144EDA9FBE91121A07F653A1CDEBD4C4292DD74F2D42DA03EDDF16484E3F07AE747F6CBA9E0FC71CDB7312A03ACB
force_irdeto = 1
dynamic_camkey = 1
needsemmfirst = 1
detect = cd
ident = 0624:000000
group = 1
Vyskusane na WIN10 64 a IR M7 karte
Vsetko ostatne je iba o klientovi / API a o zapisoch.
Napsal: 27 říj 2022, 15:46
od Warder
Tak skus toto.
Napsal: 27 říj 2022, 15:55
od PALOVIKTOR
nejdu jak prepnem na prima crimi vypise
2022/10/27 15:52:58 11CA9859 c (dvbapi) Demuxer 0 ecmpid 0 CAID: 0624 ECM_PID: 1608 PROVID: 000000
2022/10/27 15:52:58 11CA9859 c (dvbapi) Demuxer 0 ecmpid 1 CAID: 0500 ECM_PID: 160A PROVID: 051910
2022/10/27 15:52:58 11CA9859 c (dvbapi) Demuxer 0 ecmpid 2 CAID: 0D96 ECM_PID: 1609 PROVID: 000000
2022/10/27 15:52:58 11CA9859 c (dvbapi) Demuxer 0 ecmpid 3 CAID: 0653 ECM_PID: 160F PROVID: 000000
2022/10/27 15:52:58 11CA9859 c (dvbapi) Demuxer 0 ecmpid 4 CAID: 0B02 ECM_PID: 1610 PROVID: 000000
2022/10/27 15:52:58 11CA9859 c (dvbapi) Demuxer 0 ecmpid 5 CAID: 181D ECM_PID: 160E PROVID: 000000
2022/10/27 15:52:58 11CA9859 c (dvbapi) Demuxer 0 found 6 ECM pids and 5 STREAM pids in CA PMT
2022/10/27 15:52:58 11CA9859 c (dvbapi) Demuxer 0 trying to descramble PID 0 CAID 0624 PROVID 000000 ECMPID 1608 ANY CHID PMTPID 0000 VPID 15EA
2022/10/27 15:52:58 11CA9859 c (dvbapi) Demuxer 0 found 6 ECM pids and 5 STREAM pids in PMT
2022/10/27 15:52:59 11CA9859 c (ecm) dvbapi (0624@000000/0000/36E8/59:A739E76175CA269668C030E5D89459AD): found (250 ms) by serial_phoenix
2022/10/27 15:53:02 11CA9859 c (ecm) dvbapi (0624@000000/0000/36E8/59:1A5C2286C3FB4238ED34E8F84C50264A): found (248 ms) by serial_phoenix
2022/10/27 15:53:07 11CA9859 c (dvbapi) Demuxer 0 stopped descrambling for program 36E8 (0624@000000:36E8 unknown)
Napsal: 27 říj 2022, 15:59
od Warder
Tak ja ozaj koncim, kedze vsetko co pisem je cisto naslepo a nemam moznost to najprv sam odskusat.
Dakujem uzivatelom
alfysvk a
martinxp za ochotu a rady.
Napsal: 27 říj 2022, 16:05
od PALOVIKTOR
canal + domo ,slager muzika sa uz rozbehli ale ta prima krimi a slager premium stale nejdu.
Napsal: 27 říj 2022, 16:19
od PALOVIKTOR
nezmizol som len to skusam zaplatil som teraz hbo max pack a ten ide akurat stale nejde ta prima krimi a slager premium.
Napsal: 27 říj 2022, 16:25
od Warder
Ked ti teda uz idu aj tie HBOcka tak skus si napriklad tu Primu Krimi vymazat zo zoznamu a znovu prescanovat poziciu 11394 V 3/4 kde je po novom ta vytuzena Prima Krimi HD .
Napsal: 27 říj 2022, 16:38
od PALOVIKTOR
Dakujem tak uz to ide vsetko okrem tej primy ale ta prestala ist aj na satelitnom prijimaci co doteraz isla tak asi tam maju nejaky problem len sa chcem este spytat ja som potreboval rozbehnut tu m7 kartu preto lebo som chcel vediet ci to pojde v oscame aj na pc lebo platim si este 2 karty freesat a kedze pomaly uberaju hd programi tak chcel by som prejst na astru 23,5 len sa bojim ci my ich hned nepreklopia na vyssie zabezpecenie a teda ci my pojdu v oscame. este raz dakujem za pomoc.
Napsal: 27 říj 2022, 16:44
od Warder
Mne nedakuj ale alfysvk a martinxp.
Ta Prima Krimi HD menila parametre tak preto pisem aby si si ju skusil znovu naladit na novej frekvencii.
Napsal: 27 říj 2022, 16:57
od PALOVIKTOR
Tak este raz dik alfysvk ,martinxp , Warder a aj vsetkym co pomahali.
Napsal: 27 říj 2022, 21:51
od EnoSat
PALOVIKTOR píše: ↑27 říj 2022, 14:44
nechce my ten log ist nahrat
2022/10/27 14:37:10 286AC6D2 c (ecm) dvbapi (0624@000000/0000/3391/5F:494FB7609DAEBB1ABCC230964AFB745B): found (254 ms) by serial_phoenix
2022/10/27 14:37:12 286AC6D2 c (ecm) dvbapi (0624@000000/0000/3391/5F:767EBC88101AC74245D190529C0E2FD7): found (260 ms) by serial_phoenix
2022/10/27 14:37:15 286AC6D2 c (dvbapi) Demuxer 0 stopped descrambling for program 3391 (0624@000000:3391 unknown)
2022/10/27 14:37:45 286AC6D2 c (dvbapi) Demuxer 0 ecmpid 0 CAID: 0D96 ECM_PID: 1BC7 PROVID: 000000
2022/10/27 14:37:45 286AC6D2 c (dvbapi) Demuxer 0 ecmpid 1 CAID: 0624 ECM_PID: 1BC6 PROVID: 000000
2022/10/27 14:37:45 286AC6D2 c (dvbapi) Demuxer 0 ecmpid 2 CAID: 0500 ECM_PID: 1BC8 PROVID: 051910
2022/10/27 14:37:45 286AC6D2 c (dvbapi) Demuxer 0 ecmpid 3 CAID: 0653 ECM_PID: 1BCD PROVID: 000000
2022/10/27 14:37:45 286AC6D2 c (dvbapi) Demuxer 0 ecmpid 4 CAID: 0B02 ECM_PID: 1BCE PROVID: 000000
2022/10/27 14:37:45 286AC6D2 c (dvbapi) Demuxer 0 ecmpid 5 CAID: 181D ECM_PID: 1BCC PROVID: 000000
2022/10/27 14:37:45 286AC6D2 c (dvbapi) Demuxer 0 found 6 ECM pids and 5 STREAM pids in CA PMT
2022/10/27 14:37:45 286AC6D2 c (dvbapi) Demuxer 0 trying to descramble PID 1 CAID 0624 PROVID 000000 ECMPID 1BC6 ANY CHID PMTPID 0000 VPID 1BBD
2022/10/27 14:37:46 286AC6D2 c (dvbapi) Demuxer 0 found 6 ECM pids and 5 STREAM pids in PMT
2022/10/27 14:37:46 286AC6D2 c (ecm) dvbapi (0624@000000/0000/3396/59:0C82F496982A648DD414367F85435A71): found (237 ms) by serial_phoenix
2022/10/27 14:37:51 286AC6D2 c (dvbapi) Demuxer 0 stopped descrambling for program 3396 (0624@000000:3396 unknown)
tak tu vidime ze programy 3391 a 3396 dekoduje
