Sdílečka Dreamsky ver. Dreamsky přes LAN
Re: Sdílečka Dreamsky ver. Dreamsky přes LAN
Nemal by si montovať všetko dohromady.
Aby som napísal pravdu, tak vôbec nerozumiem o čo Ti ide.
V porte v ktorom máš priradený prístup na druhý prijímač musíš mať ident karty ktorú vidí.
Ak vidíš iný ident tak je zo siete z G-share. A to je iný prístup. Tak možno by bolo dobré - teda aspoň mne ak to ostatní chápu - vysvetliť čo vlastne chceš
Stanowi94
Jasná začnu od začátku.
Mám 2 kusy DREAMSEK 7000
s karkou gital
Mastr mám nastavený:
192.168.0.1
Slave mám nastavený jako
192.168.0.2
Propojené přes křízěný kabel mezi sebou.
U slave mi to v server seting píše v G-share Connect CAID /d0f/
Takže si myslím že jsou propojené, ale stále mi to píše zakodovaný kanál. :70:
Doufám že jsem to vysvětlil dobře, už opravdu nevím co s tím :-(
s karkou gital
192.168.0.1
192.168.0.2
parabola 55T 01,0°W 13,0°E 19,2°E 23,5°E ,EMP P155 UP,DISEqC POSITION/OPOTION EMP Centauri,Dreamsky 7000 ,Ferguson Ariva 200, Ferguson Ferguson ARIVA HD Combo.
Přístupové karty: GITAL, Skylink, UPC
Na každom programe choď do 2x žltý a 0. Tam potvrď druhý Ident Gitalu
Stanowi94
Díky ale taky nic :oops: :oops:
Stanowi94
nebo to mám udělat u obou přijímačů ?
Musí to fungovať - určite robíš niekde chybu
Pre menej pozorných.
Gital ident je 0D0F
V tabuľke sú identy 0D0F dva
Potvrď ten druhý
Gital ident je 0D0F
Potvrď ten druhý
Stanowi94
na obou přijímačích ?
Stanowi94
Nic ani ťuk, bude tam skylink karta takže si jí zajedu vyzvednout a skusím to s ní. Doufám že to pomůže, co vy na to ?
U6 fakt nevím kde dělám chybu
:70:
Počkaj ma marsima - on má doma Gitalku a určite mu ide.
rada
A nemas nahodou v menu keys nastavene 0D0F klice pro CSLINK ? Pokud ano, odmaz a vypni a zapni masinu
na 0D0F neboli kľúče v žiadnom softcame.
Problémy môžu byť s kartami ak tam necháš 0D03
rada
Mozna bych ten softcam nasel, mel jsem je tam. Ale kdyz pises ze nebyly, tak asi fake
marsim21
2 přijímač jsem neměl doma dnes se mi vrátil zpět, tudíž firmware 2.17 a 2.18 jsem neměl možnost odzkoušet na sdílení na Gital kartu.V předešlých firmware to chodilo bez problémů jen s ranním resetem .
Zítra na večer budu mít více času tak to otestuji a dám vědět jak jsem dopadl.
Ještě doplním .Píšeš že v nastavení server setting se ti spojí a ukáže Gital 0D0F.
Pokud tomu tak je, již jedině přiřazení ID jak ti psal Dempsey.
Možná by nebylo na škodu vyzkoušet vyměnit sítoví kabel, zda nenastal problém v něm.
marsim21
Dnes jsem vše nastavil firmware 2.18 koukám na to celý večer a vše ok .Jak karta Gital tak i Sky Link.
