Problémy s nahráváním
gigi1982
Re: Problémy s nahráváním
Příspěvek od gigi1982 »
Zdravim,mam problem,mam az box hd preium,nejnovejsi fw a jako emulator pouzivam mgcamd+news...vse tak nejak beha jak ma,ale mam problemy s nahravanim,jakmile dam nahravni z novy,tak se tak dvakrat do minuty(zrejme kdyz si to bere instrukci z serveru) se to sekne,tak na tri sekundy,pak se to zase rozjede,samozrejme nahravka je taky spatna,nemuzu prijit cim to je,zjistil jsem ze to nedela na vsech programech,treba na hbo,nebo na filmboxech to vubec tento problem nedela,nemuze to byt treba tim,ze mame na serveru vice karet,0D0F,0D03,0D02,0D70...ze by ten box pak nevedel kde co ma brat? cetl jsem tu nejakou diskusi a nekdo tam radil,at vypnu zapisy na kartu v konfiguraku mgcamd...ale ja zaprve zadnou kartu ani v boxu nemam a za druhe co to ma spolecneho s nahravim? je to cele zvlastni,pri samotnem koukani je vse v pohode,akorat pritom nahravani to zlobi. Nevite co s tim?
shibal
Příspěvek od shibal »
-na co nahráváš?
-máš tam ty pluginy bez povolených zápisů?
gigi1982
nahravam na 500GB disk znacky Seagate,je uplne novy,taky me napadlo ze by to mohlo byt diskem,ale jak uz jsem psal,delaji to jenom nektere programy,hlavne nova,kdyz tam dam multicas ,tak to nahrava dobre...cili musi byt problem s tim pluginem.
pokud jde o ty zapisy,tak si myslim ze je mam zakazane,ale pro jistotu ti poslu obsah souboru mg_cfg
# EMM messages
# 00 don't show any EMMs (default)
# 01 show only valid EMMs
# 02 show valid and bad EMMs with complete data display
M: { 01 }
# ECM messages
# 00 don't show any ECMs
# 01 show only valid ECMs (default)
# 02 show valid and bad ECMs with complete data display
C: { 02 }
# AU
# 01 enable AU
# 02 AU Auto
# 03 network cards update only
A: { 00 }
# key update (sum 01 or 02 with 04)
# 01 update only new keys, default setting
# 02 update all keys (used for valid PMK checking)
# 04 replace (not add) http-aes keys, only first key replaced !
U: { 01 }
# config files folder (softcam, autoroll, ignore/priority)
# 00 files in /var/keys
# 01 files in /tmp
T: { 00 }
# network mode, use summ for several clients
# 00 no network (default)
# 01 newcamd netclient
# 02 radegast netclient
# 04 camd3 netclient
G: { 33 }
# network retry, use summ for several options
# 00 disable
# 01 retry every new ecm
# 02 try to connect to offline shares every Q: seconds
# 04 try to detect and fast reconnect to lost (and not used atm) server
N: { 07 }
# network ecm timeout in seconds
K: { 5 }
# newcamd dead routes connect retry, sec
Q: { 300 }
# network shares priority
# 00 newcamd, radegast, camd3 (default)
# 01 camd3, radegast, newcamd
# 02 newcamd, camd3, radegast
P: { 02 }
# on screen display type
# 00 No OSD (default)
# 01 neutrino
# 02 enigma
# 03 relook
O: { 00 }
# on screen display Options, summ of:
# 01 show emu ecm
# 02 show network shares messages
# 04 show decoding failed / fta
# 08 show emm keys update
S: { 03 }
# Log option, summ of:
# 00 Off
# 01 Network
# 02 console
# 04 file, appended ! delete it by yourself, before it eat all your hdd
L: { 01 } 192.168.1.100 514
# keep ecm cache, seconds
E: { 15 }
# cache option, summ of:
# 00 Off (default)
# 01 Ecm pids cache, store pids used to decode in /tmp/ca_cache.list at exit, load at startup, same syntax as restore.list
# 02 Ecm data cache, remember CW for (E:) time
# 04 Emm cache for network cards, do not resend the same emm twice, cache not cleared until restart
H: { 06 }
# reread files, summ of:
# 00 No (default)
# 01 reread config file on channel change (including priority and ignore, but not replace/cache)
# 02 reread SoftCam.Key on channel change
# 04 reread SoftCam.Key if file changed
R: { 04 }
# debug, summ of
# 00 off (default)
# 01 debug ecm
# 02 debug emm
# 04 debug network ecm
# 08 debug network emm
# 16 debug network login
# 32 show mem/cpu stats every 1 min
# 64 add timestamp to log messages
D: { 04 }
# box type
# 00 autodetect, change only if you think wrong type detected.
# 01 dbox2
# 02 dreambox
# 03 triple-dragon
# 04 relook
# 05 openbox
B: { 00 }
# urls for aes keys update, any number or urls allowed,
# url data must contain key in format 0500:007C00:0000000000:00:key1:keyl
#W: { http://some.host.com/keys.php }
Zpět na „AzBox HD diskuze“
