Stránka 3 z 4
Re: CCcam - beta
Napsal: 08 črc 2009, 13:27
od gama
whiteman píše:
grantec píše:posledna verzia cccam_module_02 ide aj HD oproti 2.1.1 .
:arrow: download/file.php?id=2883
Můžu potvrdit, tato verze už funguje docela spolehlivě.
Nepodařilo se mi to ale rozchodit proti newcamd servru, jakmile dám do configu N: řádky, a pustím ručně z konzole, vypíše pár řádků, ale vytuhne ještě před tím, než by se vůbec pokusil spojit se servrem, pravděpodobně je tam momentálně jen podpora proti cccam servru, ostatní zatím ne.
Mne (Klient) to nefunguje a neviem kde mam chybu.
Server:CCcamd 2.1.1
Klient : CCcamd posledna verzia modul 02
Cez AZbox-CCcamd Installer zadám C line v tvare:
C: xxxx dyndns.org 10000 user heslo
Na IPboxe mi to funguje.
Re: CCcam - beta
Napsal: 08 črc 2009, 15:31
od whiteman
gama píše:
whiteman píše:
Server:CCcamd 2.1.1
Ideální je přihlásit se telnetem do konzole, killnout cccamd a pustit znovu ručně a poté vidíš rovnou log toho cccamu a můžeš analyzovat, kde je chyba.
Re: CCcam - beta
Napsal: 08 črc 2009, 16:42
od libco
gama píše: Mne (Klient) to nefunguje a neviem kde mam chybu.
Server:CCcamd 2.1.1
Na serveri podľa všetkého má byť nastavený full prístup bez akýchkoľvek obmedzení.
To znamená F: user heslo
Re: CCcam - beta
Napsal: 08 črc 2009, 21:22
tak veru. Ale nie vzdy to pomaha. Zaujimave ze od jedneho mladenca s CCcam 2.1.1 som rozchodil aj HD programy, od "ineho" :) nie, aspon nie vsetky. takze nas cccam_module je zavisly od vplyvov "vis majore" :) . A spustat ho cez telent je ozaj najlepsie, clovek vidi ,co sa deje a kde je asi problem. Pre tych co nevedia ako na to -mala pomocka:
/EMU/OpenXCAS/CCcamCAS/cccam_module -d
tento text okopirovat a vlozit do okna telnetu pravym tlacidlom mysi . Potom staci stlacit enter.
Jasne,ze predtym je potrebne uz beziaci CCcam killnut.
Re: CCcam - beta
Napsal: 08 črc 2009, 23:16
od neo177
tak uz som nasiel zradu kde je. akonahle som prvy raz zapol cccam tak sa spojil zo serverom, prijal karty ale inak hral mrtveho. spravil som soft restart a voala, cccam nabehol.
predtym vsak hlasil nejaky error 005 alebo nieco take. zda sa ze ide bez padnutia aj ked listujem rychlo po HD programoch a medzitym stukam po SD. obcas sa vsak vyskytne stav ze neodosle ani dotaz na kluc
Re: CCcam - beta
Napsal: 09 črc 2009, 08:48
od libco
grantec píše:tak veru. Ale nie vzdy to pomaha. Zaujimave ze od jedneho mladenca s CCcam 2.1.1 som rozchodil aj HD programy, od "ineho" :) nie, aspon nie vsetky. takze nas cccam_module je zavisly od vplyvov "vis majore" :) .
Ja to mám otestované z môjho cccam servera 2.1.1 ku kamošovi ktorý má AZBox HD Premium, FW 0.9.2371 + CCcam Release 0.2 a išlo aj share zo vzdialených serverov.
Re: CCcam - beta
Napsal: 09 črc 2009, 09:33
Ale mne nesli vsetky - z toho isteho servera :96:
Re: CCcam - beta
Napsal: 11 črc 2009, 15:57
od libco
Server:CCcamd 2.1.1
Tak, už to chodí, chyba bola v C línii. Pozor na to. Linux vyžaduje absolútnu presnosť. Chýbala tam jedna botka.
Malo to byť takto:
C: xxxx.dyndns.org 10000 user heslo
:D
Re: CCcam - beta
Napsal: 12 črc 2009, 12:33
od libco
Prešiel som si podrobne celé toto vlákno. Zatiaľ podľa whitemanna nejde oproti Newcs serveru a ak je to len prekompilovaný inkubus, ako písal grantec, tak v ňom podľa všetkého nepôjde ani karta zasunutá v boxe. Na incubuse ide karta (IPBoxHD), ale len keď je spustený incubus+Newcs a v incubuse je patričná N línia.
Mám pravdu, alebo sa mýlim?
Re: CCcam - beta
Napsal: 12 črc 2009, 12:43
Počkaj ešte chvíľu na box a potom otestuješ. :) Z islaremota.com si priamo v boxe stiahneš to čo sa Ti bude chcieť testovať - aj napr. Incubus+newcs kombináciu
Re: CCcam - beta
Napsal: 12 črc 2009, 13:08
od libco
dempsey píše:Počkaj ešte chvíľu na box a potom otestuješ. :) Z islaremota.com si priamo v boxe stiahneš to čo sa Ti bude chcieť testovať - aj napr. Incubus+newcs kombináciu
Do horúcich pekieľ, ale ako to mám vydržať? :51:
Re: CCcam - beta
Napsal: 12 črc 2009, 13:15
:D :D :D
Re: CCcam - beta
Napsal: 13 črc 2009, 10:16
libco píše:Prešiel som si podrobne celé toto vlákno. Zatiaľ podľa whitemanna nejde oproti Newcs serveru a ak je to len prekompilovaný inkubus, ako písal grantec, tak v ňom podľa všetkého nepôjde ani karta zasunutá v boxe. Na incubuse ide karta (IPBoxHD), ale len keď je spustený incubus+Newcs a v incubuse je patričná N línia.
Zaciatok incubusu je zkopirovany z originalneho CCcacm-u. Zaciatok cccam_module je rovnako okopirovany z originalneho CCcamu. Asi tak.
N nejde
reader tiez nie
Re: CCcam - beta
Napsal: 22 črc 2009, 23:35
od ewzenek
Dnes jsem nahodil cccam 2.1.1 jako klient proti serveru 2.1.1 :) Zatím to vypadá v pořádku, jen mám problém, že když přepnu na přehrávání multimédií a vrátím se na TV, tak se obraz zakóduje a musím přepnout na jinou stanici. Je to možno nějak vyřešit?
Re: CCcam - beta
Napsal: 23 črc 2009, 11:48
od libco
ewzenek píše:Dnes jsem nahodil cccam 2.1.1 jako klient proti serveru 2.1.1 :) Zatím to vypadá v pořádku, jen mám problém, že když přepnu na přehrávání multimédií a vrátím se na TV, tak se obraz zakóduje a musím přepnout na jinou stanici. Je to možno nějak vyřešit?
Mne toto isté robí niekedy aj pri prepnutí programu z jednej družice na druhú, a dokonca aj pri prechode na program s inou polarizáciou.
