Stránka 3 z 3
Re: MKV Problem
Napsal: 24 čer 2009, 14:12
od monkus
asi pre to, ze su licencovane
Re: MKV Problem
Napsal: 24 čer 2009, 14:13
Myslíš že si sa spýtal na niečo - na čo sa dá racionálne odpovedať ?
Kua neviem - asi sa to použiť nedalo
Re: MKV Problem
Napsal: 24 čer 2009, 20:14
od abdulmp
Paradicka updatnul som fw na 0.9.2371 a to mkv video mi pekne prehrava - teda ked som rozdelil mkv s dvomi zvukmi (ac3, flac) na video + ac3 stopa a video + flac nesiel iba ten zvuk flac. Pri prehravani zatial nevznikol ziadny problem ked som skusi pretacat tak islo ale potom video mierne trhalo - pri stlaceni pause/play pokracovalo bez trhania
Re: MKV Problem
Napsal: 22 srp 2009, 08:49
od bibibo
Je možné prekonvertovať mkv súbor nejakým nástrojom aby mi film netrhal ? Samozrejme bez straty kvality. Aj keď prepnem na NTSC, tak to nie je ono.
Re: MKV Problem
Napsal: 22 srp 2009, 10:33
od Benny
bibibo píše:Je možné prekonvertovať mkv súbor nejakým nástrojom aby mi film netrhal ? Samozrejme bez straty kvality. Aj keď prepnem na NTSC, tak to nie je ono.
Vetsi blabol jsem snad jeste neslysel.
Re: MKV Problem
Napsal: 22 srp 2009, 11:40
od bibibo
Benny píše:bibibo píše:Je možné prekonvertovať mkv súbor nejakým nástrojom aby mi film netrhal ? Samozrejme bez straty kvality. Aj keď prepnem na NTSC, tak to nie je ono.
Tak mi to vysvetli prečo to nie je možne.
Re: MKV Problem
Napsal: 22 srp 2009, 11:42
od Benny
bibibo píše:Benny píše:bibibo píše:Je možné prekonvertovať mkv súbor nejakým nástrojom aby mi film netrhal ? Samozrejme bez straty kvality. Aj keď prepnem na NTSC, tak to nie je ono.
Spis mi rekni proc by to nekdo delal. O jaky jde konkretne mkv?
Re: MKV Problem
Napsal: 22 srp 2009, 12:30
od bibibo
Benny píše:Spis mi rekni proc by to nekdo delal. O jaky jde konkretne mkv?
Mne strašne vadí, že obraz nie je plinulý.
Info o mkv je tu:
Re: MKV Problem
Napsal: 22 srp 2009, 12:48
dufam,ze aj vidis problem. nestandartny format . AVC ma rovnako ako ps pre HD len 1920 x1080 . Ten film co mas, je robeny tak,ze su orezane "pasy" hore aj dole, aby vyplnil celu plochu - ale len pri rekompresii. Urychli to sice samotny proces rekompresie, ale player , spoliehajuci sa na standart, moze mat problem.
Re: MKV Problem
Napsal: 22 srp 2009, 12:52
od bibibo
grantec píše:dufam,ze aj vidis problem. nestandartny format . AVC ma rovnako ako ps pre HD len 1920 x1080 . Ten film co mas, je robeny tak,ze su orezane "pasy" hore aj dole, aby vyplnil celu plochu - ale len pri rekompresii. Urychli to sice samotny proces rekompresie, ale player , spoliehajuci sa na standart, moze mat problem.
No moc tomu nerozumiem ale asi sa to pravdepodobne nedá.
Re: MKV Problem
Napsal: 22 srp 2009, 14:30
neviem comu nerozumies. Prehravas video formatu 1980 x816 . To je co za rozlisenie ?
1980
816
skus im najst takeho delitela , aby bol cele cislo a vysledok bol tiez cele cislo. Ked to budes mat, tak sa ozvi, dovtedy aj fw vyjde, ktory vie prehravat to rozlisenie plynule.
Re: MKV Problem
Napsal: 22 srp 2009, 15:36
od bibibo
grantec píše:neviem comu nerozumies. Prehravas video formatu 1980 x816 . To je co za rozlisenie ?
1980
816
Ja som bol v tom, že trhanie filmu má na príčine tých 25,000 fps.
Re: MKV Problem
Napsal: 22 srp 2009, 16:33
ale ano , to uzko s tym suvisi. nestiha dopocitavat do standartneho formatu a preto obcas nejaky ten frame preskoci. AZbox nema v zalohe 2GHz procesor, aby dokazal realtime korigovat odchylky od standartu .
Podmienkou plynuleho prehratia SD je delitelnost 8 a/alebo 16
HD - delitelnost 15
Vysledok musi byt cele cislo . Vtedy je to OK a procesor je najmenej zatazovany .
