Stránka 3 z 4
Re: komu ide cccam caz multicas ????
Napsal: 24 říj 2009, 20:52
od vikino
To nie pri nahrávaní (nahrávat sa ani neoplatí), normálne pri prehrávaní sekne obraz tak na 5-10sek. Vypíše zakodovane a potom nabehne. Ked je to raz za 15min.tak este dobre, ale ked je to každé 2min. :-( Nevydržal som do zajtra a dal som tam ten z 13.10. Zatiaľ ide 1,5 hod.bez seknutia.
EDIT: vydrzalo 3hod bez seknutia. Potom to zacalo znova.
Napsal: 25 říj 2009, 19:46
od vikino
skusal som za pomoci skuseneho nainstalovat MultiCAS verzie ktora uz nie je v ponuke v menu cez tmp. Cez FTP som nakopiroval do tmp folder Camd.tgz, ktory obsahoval folder s MultiCasom. Potom som s DO dal instal Camd.tgz, vypisalo download a instal ok, no Multicas tam nieje. Aj ked som dal restart.
Jednoduchym prepisanim cez ftp tam ostavaju zrejme veci z prepisovaneho MultiCasu co mi zrejme robi problem. Preto by som potreboval radu od niekoho (napr, D.) ako nainstalovat cisty MultiCask ktory uz nieje v ponuke v menu? Dakujem.
Napsal: 25 říj 2009, 20:00
od libco
Prečítaj si 3. príspevok tohto threadu. (Myslím že ho písal ten čo ti teraz radil
Napsal: 25 říj 2009, 20:04
od vikino
no jo, ale ja tam potrebujem dostat multicas "v160D-A02_2k91013 a nie prepisovanim cez FTP :)
EDIT: robim presne to co clasicrock pri install z tmp, a on ho tam dostane a ja nie.
Napsal: 25 říj 2009, 20:16
od libco
No jo, ja som ho tam tak dal a funguje.
Čítaj tu:
http://www.xxxxxxxx
Napsal: 25 říj 2009, 20:33
od vikino
" Stiahnuť do PC „MultiCAS_v160D-A02_2k91013“, po rozbalení ho nakopírovať cez TCMD do namiesto toho zmazaného."
som myslel ze sa musi instalovat, nie len nakopirovat
Napsal: 25 říj 2009, 22:36
libco
Návody robíš na cssf a sem dávaš odkazy ? Vieš že sú tam odkazy na e-shopy s ktorými my nič nemáme a tie tu netrpíme ?
Napsal: 26 říj 2009, 22:10
od 0ctopus
penclen píše:Ide niekomu MultiCAS so cccamom v novom fw 3661?
Áno, bez problémov. Aj stará verzia Multicas 1.60A.
Napsal: 27 říj 2009, 10:22
od vikino
tak dnes s fw 3661 a MultiCAS_v160D_A02_2k91013 oproti Cccam 2.1.2 to seka kazde 2-3. min. :sad:
Napsal: 27 říj 2009, 10:27
vikino veď tam skús nejaký čerstvejší...
Napsal: 27 říj 2009, 10:34
od vikino
skusal som viacere verzie MultiCASu, no ten MultiCAS_v160D_A02_2k91013 bol najstabilnejsi. Vydrzal cele hodiny bez jedineho seku. Ale dobre, vyskusam ten z dnesnym datumom MultiCAS_v160D-D07_2k91027. Dam vediet.
Napsal: 27 říj 2009, 11:57
od libco
dempsey píše:libco
To ma teda fakt nenapadlo, že to bude problém. Išlo mi len o to, že na tomto fóre je o azboxe veľa informácií a na cssf skoro nič. Navyše odkazy na rôzne fóra o rôznej problematike dávam v príspevkoch bežne, ale ak tým porušujem pravidlá tohto fóra, tak nebudem.
Napsal: 27 říj 2009, 15:22
od libco
Aby bol pokoj v duši, prikladám do prílohy uvedený návod v PDF.
Názov: Flash FW, zákl. nastavenie azbox HD
Dúfam, že to niekomu pomôže.
