Stránka 3 z 4
Re: problem s pripojenim PC -> AZBOX
Napsal: 24 lis 2009, 16:27
od dendy77
yo tak potom ani toto nepomohlo ;-) vyp/zap s fleskou s fw som uz spravil.. cely install sa tvari ze zbehne ok.. ale proste potom pri bootovani to zamrzne .. DO nereaguje ... nic.. je to mrtve ..
Napsal: 24 lis 2009, 16:28
od visper
Jen tak mimochodem: víte někdo na co je v boxu ta zálohovací baterka? A co se stane když se odpojí? Chraň pánbůh že bych někoho naváděl, ale jednou se stejně vybije.
Napsal: 24 lis 2009, 16:33
od Zakoold
dendy77
Mas premium?
Napsal: 24 lis 2009, 16:37
od dendy77
ano premium .. ale disk som do neho este nedaval ziadny ...
Napsal: 24 lis 2009, 16:42
od dendy77
este aby som povedal celu genezu.. kupil som ho pred mesiacom cca s FW tym co bol o jeden pred 3501 .. potom som tam hodil 3501 (fleskou), neskuor 3661 (tiez fleskou) .. uz s 3661 som si vsimol po 2 tyzdnoch ze sa mi tam neda nijak pripojt a pingnut a ze ked skusam vypnut v settingoch telnet tak sa vypnut neda.. tak som tam hodil FW 3877 (tentoraz len cez settings menu update, 3661 aj 3501 som predtym updatoval normlane cez flesku) - na pripajanie to nepomohlo.. dnes som skusal hodit tam znovu 3877 aj s formatom application area (cez flesku) a dopadlo to tak ako to dopadlo... proste je to uplne mrtve nepomaha nic z toho co ste mi tu (aj tak dik kazdemu za radu a pokus) poradili :-((
(asi to s tym nijak nesuvisi ale pre istotu len pre kompletne informacie - z pluginov som tam nic neinstaloval, jedine od verzie 3501 som tam mal nahodene openxcas a openxcas2 a multicas, mgcamd a news (tie posledne 2 zakomentovane vypnute) ...
zda sa proste ze sa tam nieco nezvratne a nadobro posralo :(
Napsal: 24 lis 2009, 16:47
od Zakoold
Dialkove nereaguje ani ked dlhsie podrzis cervene tlacitko vypinaca?
Box by sa mal rebootnut.
Re: AZBOX uplne mrtvy, zamrzne pri bootovani...
Napsal: 24 lis 2009, 16:51
od dendy77
nereaguje
Napsal: 24 lis 2009, 17:00
od Primo
Mozna, ze je to blbost, ale me se stalo, kdyz po natzeni noveho FW, kdy box pise, ze za 10 sec bude reboot, zapomel flesku v USB a box po rebotu zustal KO. Zopakoval jsem to, a po oznameni za 10 sec provedu reboot jsem flesku vytahl a box nabehl jak ma. Tolik muj postreh, kez by ti pomohl.
Napsal: 24 lis 2009, 17:03
od Zakoold
Este pozri baterky v DO a ci nie je prepnute na ovladanie ineho zariadenia.
Ak nie, pokazit uz nemozes nic, skus to preflashovat znova tym USB, pripadne pouzi nejaky starsi FW (fw 0.9.2371 )
Ak to nepomoze, tak uz len zabalit a poslat na reklamaciu.
Napsal: 24 lis 2009, 17:39
od j3nda
me se ted stalo uplne to samy kdyz jsem blbnul s nevyzkousenym fw, zamrzlo to pri zobrazeni bootloga, pomohl mi format application area a flashnuti z usb 093877 a pak tovarko
Napsal: 24 lis 2009, 17:50
od j3nda
dendy77 píše:este aby som povedal celu genezu.. kupil som ho pred mesiacom cca s FW tym co bol o jeden pred 3501 .. potom som tam hodil 3501 (fleskou), neskuor 3661 (tiez fleskou) .. uz s 3661 som si vsimol po 2 tyzdnoch ze sa mi tam neda nijak pripojt a pingnut a ze ked skusam vypnut v settingoch telnet tak sa vypnut neda.. tak som tam hodil FW 3877 (tentoraz len cez settings menu update, 3661 aj 3501 som predtym updatoval normlane cez flesku) - na pripajanie to nepomohlo.. dnes som skusal hodit tam znovu 3877 aj s formatom application area (cez flesku) a dopadlo to tak ako to dopadlo... proste je to uplne mrtve nepomaha nic z toho co ste mi tu (aj tak dik kazdemu za radu a pokus) poradili :-((
pokud vim tak po formatu app area ti tam pluginy nezustanou, takze si ho nejspis udelal spatne nebo si ho nepotvrdil, nenechal dojet atd, format app area je to co ti to skutecne vycisti a pomuze zotavit box. pokud ti najede tak, ze je schopen zupdatovat fw, nemuze byt nenavratne poskozeny - tim teda myslim zakladni desku
Napsal: 24 lis 2009, 18:06
od dendy77
[quote="Primo"]Mozna, ze je to blbost, ale me se stalo, kdyz po natzeni noveho FW, kdy box pise, ze za 10 sec bude reboot, zapomel flesku v USB a box po rebotu zustal KO. Zopakoval jsem to, a po oznameni za 10 sec provedu reboot jsem flesku vytahl a box nabehl jak ma. Tolik muj postreh, kez
HURRAAA!! tak vobec to asi nebola blbost.. mne sa stalo totiz toto iste.. len ked som po reboote a freeze znovu rebootol a nechal zbehnut cely install tak to nepomohlo... dal som teda ZNOVU format application ara (som blbec, ze ma to nenapadlo spravit znovu), znovu to nainstaloval a po reboote to nabehlooooo
kazdopadne DIK vsetkym za snahu o pomoc :)
btw. to pripojenie z PC kazdopadne aj tak stale nejde (aj na cisto naisntalovanom FW svieti telnet ze ENABLED a neda sa vypnut) ale uz na to kaslem, hlavne ze idu programy, co uz bude musiet zit bez vyhody remote connectu...
Napsal: 24 lis 2009, 20:48
od dogmatix
Jen potvrzuju, ze mi taky nejde prichozi spojeni na box z PC ani vypnout Telnet. (FW .3877, po Factory reset)
- ping na box z routeru projde (jako by mel pro odchozi spojeni nizke TTL)
* po downgrade na .2880, propojeni kabelem: OK, bezdratem jde jen na net, box neni prez wifi dostupny
* upgrade na .3877, factoryreset ... stejne jako na .2880 (jde wired, wi-fi funguje jen na router.)
* turn off. opetovne nastaveni wi-fi, nekolik resetu, telnet na box prez wired, iwconfig ra0
=> uz to jde oboji: wi-fi i wired.
telnet v nastaveni vypnout nejde.
Vydrz :) ja mel tuhle zpravu rozepsanou cca hodinu :P
Napsal: 25 lis 2009, 10:07
od visper
Potvrzuji, že v posledních fw nejde vypnout telnet. Ale ničemu to nevadí, všechno funguje jak má. Já jsem stoprocentně přesvědčen, že chybu nemáš v Azboxu. Nedovedu si představit chybu hardwaru, aby to komunikovalo ven a dovnitř ne. A software jsi vyměnil. Problém bude v tom noťasu, podle toho výpisu pingů.
Napsal: 25 lis 2009, 10:17
od Primo
Wi-Fi sit bezi v novem FW 3877 bez problemu, podobne jako v FW 2371 krere jsem pouzival pred tim. Bezi FTP, Telnet, coz je mozno odzkouset v manageru MaZ. Pri prijimaci ve stavu standby bezi i Samba. To je jen informace pro ty kteri bojuji se siti a pricitaji to novemu FW.
to: dendy77 Mozna, ze by bylo dobre pozadat o pomoc zkusenejsiho kolegu v oblasti siti, takhle pres forum se tyto veci obtizne resi.
