Stránka 3 z 5
Re: azbox+skylink - niektore zakladne prg su "zakodovane"
Napsal: 12 pro 2009, 11:33
od visper
Takže dendy, 10000% kontroly je pořád málo ;)
Napsal: 12 pro 2009, 13:53
od dendy77
ufff... tak potom nerozumiem.. stiahol som PLUGINSzalohaUSBzapisy (ine som ani netahal takze sa mi nemohli pomiesat na disku), rozbalil na kluc.. strcil do boxu.. dal cez menu update plugins.. rebootol box ...
dobre idem to teda stiahnut este raz ...
Napsal: 12 pro 2009, 14:15
od visper
Tak to udělej ručně podle tohoto:
viewtopic.php?f=163&t=3255
Napsal: 12 pro 2009, 14:23
od dendy77
dobre takze tu uz konci kazda sranda, toto je drsna haluz
- stiahol som nanovo PLUGINSzalohaUSBzapisy.rar
- rozbalil na kluc
- strcil do azboxu
- cez DO som stopol mgcamd aj newcs (zakomentoval, restartol)
- naimportoval som pluginy
- restartol AZBOX
a teraz... azbox:1001 stale pise off pri AU ... ale ked som sa telnetol a pozrel konfiguraky tak v newcs.xml je <au>on</au> a v mg_cfg je A: { 01 }
Napsal: 12 pro 2009, 14:42
od visper
Tak teď už zbývá aby to Vatikán prohlásil za zázrak a strašně na tom zbohatnem :)
Jaké máš číslo fw?
Napsal: 12 pro 2009, 14:49
od dendy77
09.3877
ake vazne nerobim si prdel aj ked to tak moze vyzerat :)) prisahambohu, v configoch v PLUGINS/OpenXCAS/mgacmd a ../newcs to proste JE zapnute ... ale azbox:1001 pise tam off .. samozrejme zapisy neprechadzaju.... toto je proste hardcore ..
Napsal: 12 pro 2009, 15:09
od visper
Tak já končím :51: :51: :51:
Zkuste někdo další.
Napsal: 12 pro 2009, 15:24
od dendy77
plz nevzdavajte to :-) azbox svojou koncepciou sa mi paci, nechcem byt donuteny smarit ho do smetneho kosa :-(
este poviem indiciu, mozno to niekomu pomoze - VOBEC nejdu EPG texty, ani s mgcamd+newcs ani s multicas - ale to je jav ktory pozorujem posledny tyzden (nic som nemenil) .. inak vobec nic ine
po naisndtalovani 09.3877 (samozrejme install z usb s formatom) okrem openXcas a multicac (aktualne verzie z azboxworld ktore asi 2 tyzdne ficali v pohode) a teraz depseyhoo balika som neisntaloval.. tak to fakt fakt fakt nechapem :(
idem este skusit znovu reautorizovat kartu a nechat to bezat na MULTICAS-e z toho depseyho balika "PLUGINSzalohaUSBzapisy" .. uvidime mozno sa to chyti.. mam to nechat teda na CT2 alebo CT1 ??
Napsal: 12 pro 2009, 15:37
od visper
Já myslím že je to jedno jestli je to na ČT2, zápisy by měly chodit na všech programech Skylinku. Tak jsem to schválně povolil u mne:
| Newcamd Port: 20000 | CAID: 0D03 | Reader: 0 (upper)
| ID | Username | Logon Status | Ok ECM | Bad ECM | EMM | Hostname | Client | Spider | AU | SO |
| 02 | dummy | 00d 00h 07m 31s | 35 | 7 | 57 | 127.0.0.1 | Mgcamd | No | On | Off |
Během pár minut přišlo 57 EMM. Zajímavé že mi teď ale nejde Nova HD, nechápu proč.
Napsal: 12 pro 2009, 15:39
od dendy77
netreba mat este daco ine zapnute ako A : {} v mg_cfg a <au></au> v newcs.xml ??? to neni prdsa mozne, je to SW, ten isty, to MUSI fungovat vsade rovnako (som programator takze ma to sere ot to viac :-))
nejaka blbost mi musi unikat..
Napsal: 12 pro 2009, 15:47
od visper
dendy77 píše:netreba mat este daco ine zapnute ako A : {} v mg_cfg a <au></au> v newcs.xml ??? to neni prdsa mozne, je to SW, ten isty, to MUSI fungovat vsade rovnako (som programator takze ma to sere ot to viac :-))
Ne, jenom toto. A je zapnuto newcs+mgcamd dohromady.
Napsal: 12 pro 2009, 16:05
od marek66
visper píše:
Mas to takto ?
pokud chete povolit zapisy na kartu ve ctecce pres mgcamd a newcs
tak povolte u obou AU
/EMU/OpenXCAS/mgcamd/mg_cfg
# AU
# 01 enable AU
# 02 AU Auto
# 03 network cards update only
A: { 01 }
/EMU/OpenXCAS/newcs/newcs.xml
<name>dummy</name>
<password>dummy</password>
<hostname>127.0.0.1</hostname>
<port>12000</port>
<au>on</au>
Napsal: 12 pro 2009, 16:32
od dendy77
ano to mam a spustene su oba
Napsal: 12 pro 2009, 16:39
od visper
dendy77 píše:ano to mam a spustene su oba
Tak to je naprosto neuvěřitelné. Tak už zbývá jenom přerušenej drát kterým chodí ty EMM :)
Nevyhazuj to a nech si kartu načíst u souseda.
Napsal: 12 pro 2009, 17:06
od marek66
Skus vsetko este raz a od zaciatku
format area
fw z usb
tovarko
pluginy s povolenymi zapismy
seting
vlozit kartu
vypnut vzadu vypinac a zapnut
a este parabolu nastavit na 23,5E
