Stránka 3 z 3
Re: azbox a reprobedny 5.1
Napsal: 11 led 2010, 22:26
od jj_sk
panborat píše: Já to nakonec vyřešil zakoupením DO Logitech Harmony 515.
DO umí sekvence příkazů, umí se učit, dělat správné pauzy mezi příkazy, ... v podstatě zvládne vše
ja som Do od receiveru Yamaha nedokazal naucit ani jeden prikaz z AzBoxu - pricom zbytok ciernej techniky uplne v pohode s nim ovladam - naucil sa
Napsal: 11 led 2010, 22:28
od panborat
to monkus: proto jsem tam dal krok 3) Zesil o jeden dílek
Napsal: 27 led 2010, 18:34
od joe25
Mám azbox Elite propojený optikou s receiverem yamaha bohužel nedaří se mi přehrát dts z hdd na většině souborů mkv zajímavé je že dolby digital jede bez problémů,projevuje se to nepravidelným sekáním zvuku - je to velmi nepříjemné -vyskoušel jsem nastavení a prostě nevím si už rady,prosím poradte jestli je problém ve fw-mám 0.9.4295 nebo mám já něco nastaveno špatně prostě jestli je prolém u mě nebo to nehraje nikomu. Děkuji.
Napsal: 27 led 2010, 19:09
od VTronik
To je bohužel dlouhopřetrvávající problém. Zvuk DTS vypadává, problém je ve FW AZBoxu. DTS je datově náročnější proti AC3. Také čekám na vyřešení v nějakém budoucím FW.
Paradoxní je, že při přepnutí zvuku z RAW na PCM výpadky nejsou. Samozřejmě se tím ztratí informace o prostoru, zvuk je downmixován na dvoukanál. Plyne z toho, že problém je s velkou pravděpodobností pouze v exportu zvuku DTS na výstup AZtka.
Napsal: 27 led 2010, 20:09
od joe25
Děkuji za odpověd - tak to mě teda řádně sere - asi nezbude než čekat snad se taky někdy dočkáme no už už jsem si myslel si konečně vychutnám hd se zvukem dts naplno.No co dodat.Ještě jednou dík.
Napsal: 28 led 2010, 18:18
od ocino
Ja mam AZBox Elit pripojeny optikou na Receiver Yamaha a vsetko bez problemov. Prehrava vsetko okrem DVD na to mam DVD prehravac rovnakej znacky pripojeny koaxom. Ziadne opozdenie, nefunkcnost vsetko slape tak ja ma, k spokojnosti rodiny.
Napsal: 28 led 2010, 20:09
od VTronik
Problém není v propojení optikou. To funguje. Pouze u zvuku DTS v nastavení RAW (plnohodnotný vícekanál) dochází u některých souborů (většina) k občasným výpadkům zvuku. Je to dost nepříjemné na poslech.
