EMU plugin
- tulino
Re: EMU plugin
dakujem
sathack_cz
Re: EMU plugin
Chyba cteni kartet newcs 0D00 je zpusobena spatnou verzi sci.ko ktery je primo v img bohuzel se neda jednoduse prepsat ale jde to obejit
nakopirovat sci.ko pro 9100 (jednoctecka) do /var/etc a dat atribut 755
editovat soubor /etc/bin/autorun.sh na
a restartnout box
bohuzel v nove verzi IMG je zakazan /var/etc/start.sh tak ze se zmena ovladace musi udelat v autorun.sh coz ma jdenu nevyhodu - nesmite zmenit jakoliv starty emu v MENU - PLUGIN jinak se prepise autorun.sh a musel by se znovu nakopiovat
rmmod sci
insmod /var/etc/sci.ko
sleep 1
/var/bin/newcs
sleep 5
/var/bin/mgcamdbohuzel v nove verzi IMG je zakazan /var/etc/start.sh tak ze se zmena ovladace musi udelat v autorun.sh coz ma jdenu nevyhodu - nesmite zmenit jakoliv starty emu v MENU - PLUGIN jinak se prepise autorun.sh a musel by se znovu nakopiovat
repairman
Re: EMU plugin
Vdaka , konecne riesenie, uz tu bolo tolko popisane o newcs a 0D00 probleme . Ak by si sem hodil fix aj na 2citackovu verziu bolo by super. Dik este raz
Re: EMU plugin
a preco sa silou mocou drzis newcs ? V com je problem ?
Podpora pre newcs skoncila v roku 2009 - nikto uz nikdy novsiu verziu nevyda .
vald
Re: EMU plugin
Zdravím všetkých HD-Boxákov! Mám doma cca 4 hodiny HD-Box FS-9100 PVR a potreboval by som poradiť. Ide mi o skylink + EMU.
Dal som tam fw.1.08.22, urobil som továrko, naladil 3 z 5 satelitov (mám diseqc EMP P-168W V2) a nahral tam plugin stiahnutý tu z fóra (je z 12.2.2010, označený ako: CAM__MCAS_EMU__12022010 a obsahuje len 2 položky: Mcas a key-editor).
Do menu kľúčov som sa dostal (8282), ale neviem nájsť Nagravision. Je tam 13 položiek cas označených ako biss a zvyšok "cost CW" a pod nimi 4 riadky kodov. (všetky čísla riadkov sú nuly). Zrejme mi tam niečo chýba, alebo som nezvolil ten správny plugin..? Mal som zvoliť iný plugin? Aký? Kde robím chybu?
Asi priveľa otázok, ale čo sa tohoto týka som začiatočník (doteraz som frčal na Openboxe a Showboxe S500), to z tými pluginmi je pre mňa novinka.
Pomôže mi niekto?
Pomôže mi niekto?
Humax IRHD 5100S, Showbox S-500, Openbox X820, offset al85 na 28,2E-23,5E-19,2E-5E, 2x DiseqC 2.0 SUS 44, LNB 3x GI + 1x Inverto, 3x Skylink, Tv Panasonic TX-P42X10Y
Re: EMU plugin
Choď do pluginov a naštartuj keyeditor
vald
Re: EMU plugin
už mi nejde ani čítačka kariet.. Key-edtor mám zapnutý, ale systém mi kartu nevedel nájsť (písa, že je prázdny) Vyzerá to akoby sa vo firmwary niečo prepísalo.
Všetko som teda vyresetoval a povymazával vrátane pluginov a nanovo som prepálil soft, tentoraz na 1.08.26. Dáta som si stiahol zo zálohy, lenže znova som tam kde som bol predtým. Aký plugin by som mal zvoliť, aby mi šlapala karta aj emu? (díki za trpezlivosť)
Re: EMU plugin
MCAS. Treba ho - ak nebude spustený automaticky - nastaviť v tom menu plugin aby štartoval automaticky.
Jeho súčasťou je keyeditor a tensa spúšťa lem manuálne a to len keď potrebuješ upraviť kľúče
vald
Re: EMU plugin
To je jedno aký? (väčšina z tých čo je tu je označená ako vhodná z fw rady 1.07.XX) Stačí keď použijem nejaký najnovší? Správne?
Re: EMU plugin
Správne :)
vald
Re: EMU plugin
Všetko vyriešené, všetko funkčné.
Použil som fw.1.08.22 + mcas + keyeditor podľa odporúčaní a funguje to super
Díki moc za pomoc, Dempsey (thank you very much)
ribicka
Re: EMU plugin
pls poradite ako nastavit xcam-cccam klienta?
cccam2:192.168.0.108
0/caid/mask:user1:heslo1
co mam dat miesto caid/mask
dakujem
dakujem
Re: EMU plugin
Do CAID ident karty a do mask nič
ribicka
Re: EMU plugin
dempsey dakujem.
obraz uz bezi a dufam ze bude stabilny a bez hlasok program je kodovany.
takze ak chcete cccam klienta tak pouzite xcam
vald
Re: EMU plugin
Zdravím. Chcem sa spýtať: Mám posledný fw, mcas a key editor (ten najnovší). Do nedele ok, ale od vtedy na cigi tma. Nechal som aktualizovať kľúče min. 10 min. a nič!? Zaujímavé je, že na starom openboxe to funguje bez problémov (zadané ručne cez DO), tak teraz neviem? Poradí niekto nejakú fintu? Treba si počkať na nový keyeditor, príp. fw?
PS: neviem či je aj v HD-Boxe možnosť zadávania kódov ručne cez DO? Nenašiel som to.
