CANAL NL
- bambule
- Profík
Re: CANAL NL
a ip pc je stejne jako zapis pro čtečku?
- bambule
- Profík
Re: CANAL NL
bere to špatne keys asi ve faustu nebyl by aktualní
- bambule
- Profík
Re: CANAL NL
ip adresu pisu tu co je v nastavení az boxu ju
mikin68
Re: CANAL NL
jeste prosim jeden lama dotaz ip je jasne to je ip pc heslo jmeno jsem nechal dumy, jen jak ten port lepe ršeceno jak ho mam zjistit tak diky
feri33 píše:mozes to kludne komplet zmazat, prip to dopisat, dolezite je aby boli parametre ip, port, meno, heslo a des key pre fausto a mgcamd nakonfigurovane rovnako
LG 42LV507S, Azbox Elite HD E2 RTi 1.7.0 usb Patriot 16Gb Skylink/Cslink CCcam 2.3.0
feri33
Re: CANAL NL
nahodis si ho v konfiguraku faustamikin68 píše:jeste prosim jeden lama dotaz ip je jasne to je ip pc heslo jmeno jsem nechal dumy, jen jak ten port lepe ršeceno jak ho mam zjistit tak diky
trebars
N: 10.10.10.2 38000 0102030405060708091011121314 {0622/000000}
feri33
Re: CANAL NL
bambule píše:ip adresu pisu tu co je v nastavení az boxu ju
ak mas na mysli ip pri konfiguracii citacky, na ktoru sa pripaja mgcamd v ramci boxu tak ano.
Vacsinou sa ale pouziva 127.0.0.1, localhost - vnutorna ip azboxu
Re: CANAL NL
Fausto je predsa v PC a tak IP servera musí byť IP PC.
feri33
Re: CANAL NL
tak to je jasne, on ale riesil skylink kartu s tym, ze si newcamd list prepisal s cws na fausto a nasledne mu to neslapalo oproti newcsdempsey píše:Fausto je predsa v PC a tak IP servera musí byť IP PC.
Re: CANAL NL
A preto by defaultný zápis v newcamd.liste nemal vôbec meniť.
dummy dummy by mal na serveri / vo fauste / zmeniť trebárs na nova nova a druhý na bulhar bulhar
IP musí byť logicky IP počítača a nemôže prísť k omylu
do newcamd listu by len dopísal toto:
CWS = ip_počítača 6001 nova nova 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
CWS = ip_počítača 6002 bulhar bulhar 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
Re: CANAL NL
V posledním Multicasu už jde Canal NL pěkně. Nevím jestli jsem našel všechny programy, mám jich asi 20 ale žádné HD. Ale nevím k čemu mi to bude, té řeči nerozumím, připadá mi to jako krční choroba :)
sano25
Re: CANAL NL
mohol by niekto vyskusat ci ide nova cy v multicase ...viem ze to je ina tema...
ale teraz vysli nove key a som v praci..
azbox elite.fw OPEN-RSI 3.0,
- bambule
- Profík
Re: CANAL NL
V PŘEDPOSLEDNÍM MULTICASE NEJDE
sano25
Re: CANAL NL
a Bulsatcom ide v multicase?..vo fauste ide celkom dobre len furt musi ist PC..
idu tam aspon v HD programy ...
- bambule
- Profík
Re: CANAL NL
TAK NOVA CY V MULTICASE JDE I CANAL NL
feri33
Re: CANAL NL
jo no, v tom je este azbox trochu pozadu optoti dm. Anglicky sice napisem co chcem a text pri citani pochopim, no ked pozeram film v aj, je mi to na dve vecivisper píše:V posledním Multicasu už jde Canal NL pěkně. Nevím jestli jsem našel všechny programy, mám jich asi 20 ale žádné HD. Ale nevím k čemu mi to bude, té řeči nerozumím, připadá mi to jako krční choroba :)
Box bez drtica je teda uz dlhu dobu pre mna nepouzitelny ci uz v minulosti pre D+, directy z PW , select kino z KD, alebo momentalne pre niektore novsie filmy z Film1
Kazdy ale nech pozera na to co mu vyhovuje a niekomu mozno taka drobnost, ze z filmu rozumie kazde tretie slovo nemusi vadit
