HD BOX FS 9300 a karta skylink Ice
- aboskrt
Re: HD BOX FS 9300 a karta skylink Ice
mam HD box s Ice kartou, nahral som fw 1.08.65 a MCAS_23122010.rar a od Granteca nastavenie programov, doposiaľ sa mi nepodarilo spustiť kódované programy. Už som skúšal rôzne fw, mcas, potom som skúšal zapínať a vypínať internú čítačku a už som aj reautorizoval kartu a stále nič, stále len hláška program kodovany. v čom je problém?
HD BOX FS 9200 fw 1.08.65 + Mcas
Dreambox DM 500
LNB Monoblock quad SILVERSKY, Gilbertini 100 cm
NAS NetGear Stora 1 TB (Seagate Barracuda)
TV Philips 82cm 100Hz
Dreambox DM 500
karta ide chipom dole . staci spustit mcas.
ak karta nejde, treba kliknut OK na spusteny mcas - a pozriet entitlements na karte - teda zapisy . Boxom to urcite nieje.
- aboskrt
Amerika!!! aj tam sa dá kliknúť? (nenapadlo ma že by som aj na tú položku mohol kliknúť, zabudol som že mám dočinenia sa compom v inej forme:-)) ale teraz vážne:grantec píše:karta ide chipom dole . staci spustit mcas.
mam tam All providers a pod tým 4x "Operator: FFFF pod sebou. to asi nie je dobré, či?
existuje miesto kde by som sa dozvedel viac o položkách Mcasu, aby som tomu rozumel? zatiaľ tu len čítam čo inštalovať a kam a pár strohých rád vytrhnutých z kontextu, skôr ľudí čo sú v tom už doma.
BTW: inšpirovaný tvojím príspevkom do ďalšieho objavovania, som bol schladený hláškou "žiadny signál (Tuner 1)" je toto normálne? môže to byť v nejakom nastavení, veď ešte pred par hodinami signál bol :-(
Dreambox DM 500
Dreambox DM 500
klikni na toho prveho operatora FFFF a mali by sa zibrazit zapisy . V polozke entitlements hladaj .
- aboskrt
preklikal som tam už všetky položky no okrem nazvu providera (FFFF) tam nič nie je, predpokladám, že by tam mali byť nejaké čísla alebo dátumy, však? akým spôsobom chodia zápisy? cez satelitný signál? lebo ako som už vyššie spomínal, či nie je problém v tom, že mi vypadáva signál (a nepredpokladám že je to nastavením paraboly)lebo keď mi vypadne tak ho dostanem s5 prepínaním satelitov v menu nastavenie paraboly, alebo zmenou voľby LNB (BTW: čo by malo byť jednoduchý alebo všeobecný? keď mám quad monoblok). čisté zúfalstvo.
Dreambox DM 500
Dreambox DM 500
ked tam nic nieje, je najvyssi cas zabezpecit zapisy.
tazke kartu zaregistrovat ,alebo ak je, prihlas sa na stranku skylinku , sprava kariet a klikni na odoslat reautorizacniu na ICE kartu. Karta musi byt v tom okamihu v prijimaci a progrma prepnuty na CT1 ,alebo CT2.
Zapisy chodia cez satelitny signal, takze dobry prijem je podmienkou. Nie vsetky Quad monobloky musia byt kompatibilne. V kazdom pripade, ale prejdi do nastavenia satelitu- nastavenie DiseqC a nastav pre ASTRA23,5 v oboch volbach (1.0 a 1.1 - nic (0) ) .
- aboskrt
pohral som sa trocha aj s antenou aby som mal čo najlepší signál, ten sa mi podaril na frekvencii LNB 11250( U 92%, kval 83%)myslel som, že ta frekvencia je daná striktne na 10600, no na tej som mal kval 0%, čiže žiaden signál, prekvapujúce to pre mňa zistenie.
nahral som si programy od Teba (Grantec) lebo ja som ČT1 ani ostatné zo skylinku nemal, dal som to reautorizovať, mno stále nemám zápisy na karte. je ešte nejaká možnosť kde by som mohol mať zakázané zápisy, keď som dodržal asi všetko čo som mal( teda dúfam) pre získanie zápisu? mohol by nastať problém aj u poskytovateľa? že by mi ich neposlal, dá sa to nejako overiť? moja konfigurácia je momentálne fw 1.08.65, mám v tom octaCAM__MCAS_EMU_MCLIENT__23122010 a spustený len Mcas, ostatné služby vypnuté, je to celé napojené na sieť ale tú som ešte neriešil, lebo nemám v podstate čo nahrávať, keďže mi ten Skylink nefachá. môže byť problém v karte?
už ma ani na Skylink nepustia hlásia, že Service Temporarily Unavailable
Dreambox DM 500
Dreambox DM 500
nahraj si do boxu oscamhd nakonfigurovany presne na ICE kartu a tam vo web rozhrani mozes aj pozorovat, co sa deje- ci ti vobec prichadzaju emm ,alebo nie.
mozes si tam skontrolovat aj zapisy - ak nejake na karte su .
http://www.forum.satdigitalne.cz/downlo ... hp?id=5402
kartu do spodnej citacky- nic menej, myslim,ze momentalne okrem global emm ziadne shared,ani unikatne nechodia, asi panstvo zaspalo, alebo tajne upgraduju :)
- aboskrt
tie pluginy čo tam mám teraz mám vyhodiť, alebo to tam nechať? je tam MCas, coconut, Keditor, Mclient. ten Mcas podľa príspevkov mi už asi bude nanič, alebo sa mýlim?
a ten oscamhd nahrať do plugin adresára na kľúč a tak ho tam nainštalovať? nenašiel som na rýchlo žiaden návod.
Dreambox DM 500
Dreambox DM 500
oscamhd rozbalit a z neho adresar plugin prekopirovat na USB kluc. Najskor ale tie smiesne pluginy co mas teraz ,vsetky zmaz - prikazom formatovat uzivatelske data - to sa objavi po detekciu USB kluca s adresarom /plugin/ .
http://www.forum.satdigitalne.cz/viewto ... 166&t=4139
- aboskrt
to prezeranie si zápisov si myslel v položke readers?
vyzerá že tie zápisy nechodia ak som to tam dobre pochopil. mám ešte nejakú možnosť na nájdenie chyby?
Dreambox DM 500
Dreambox DM 500
copy/paste - v polozke readers na skylink_dolna a prilep sem. Nepytaj sa- konaj, lebo nebudes mat nic.
- aboskrt
Entitlements for skylink_dolna
->type: CryptoWorks, caid: 0D96, ascii serial: 269140946, hex serial: 00100AC3D2
issuer: CryptoWorks, id: 04, bios: v3, pin: unknown, mfid: 3F00
providers: 4 (04,08,0C,10)
provider: 1, id: 04, name: Operator: FFFF
provider: 2, id: 08, name: Operator: FFFF
provider: 3, id: 0C, name: Operator: FFFF
provider: 4, id: 10, name: Operator: FFFF
Dreambox DM 500
Dreambox DM 500
aj si tu kartu zaregistroval ? ty si povol v oscam.servers pre citacku skylink dolna aj zapisy globalemm - mas tam parameter 1 , zmen ho na nulu .
Ak si tu kartu uz zaregistroval, skontroluj si cez web rozhranie skutocne cislo karty , ktore si zadal .
a nic neskontrolujes, pretoze skylink robi velke upratovanie .
