Neda sa pripojit ext. HDD?
Otázky pro začátečníky E2
ferda
Re: Neda sa pripojit ext. HDD?
Příspěvek od ferda »
petinek77 píše:vyriešene
:115: Schmegea
zdar, můžeš poradit co jsi s tím udělal.Mám v usb 320G verbatim, napájeno přes HUB a pořád nemohu změnit cestu pro nahrávání na tento disk.
schmegea
Příspěvek od schmegea »
Disk azbox vidí - přehraješ z něj filmy?
změna cesty nahrávání Menu_nastavení_systém_recording paths najedeš na instant record location_OK_Menu_1 najdeš kam chceš nahrávat dáš modré tlačítko(add bookmark)
zase menu_1a OK nakonec uložíš zeleným
atd pro všechny 4 položky recording je to stejné
:89:
ferda
zdar,
dík za postup. Momentálně disk zase nevidím a tak už nevím jak je to možné, v poslední instalaci firmware jsem ho normálně přimountoval přes telnet a viděl ho včetně flashky, kterou jsem měl připojenou.Nyní už zase není vidět ani jedno, není tedy kam stavět cestu.Už jsem asi magor a dělám chyby, které nevidím.Budu zase zkoušet dál.Pokud máte někdo nějaký osvědčený systém na připojení externího USB disku (Verbatim 320), aby se dalo nahrávat tak děkuji předem.
bambule
Profík
Profík
Příspěvek od bambule »
take dík za postup už nahravam na usb ale nevík jak to přehrat tu nahravku media center nic nepřehraje díky za info
babo12 Slovakia
Příspěvek od babo12 »
ferda píše:zdar,
Ja mam UBS + externy disk:
vo fstabe mam:
/dev/sda1 /media/usb auto defaults 0 0
/dev/sdb1 /hdd auto defaults 0 0
USB mi funguje normalne. Ak ale napr restartujem box a zaroven mam externy disk vypnuty a po boote zapnem externy disk a chcem nahravat tak mi napise ze HDD nedosupne. Vyriesil som to tak ze do SIF panelu som si pridal polozku "Pevny disk", tam ten disk vidim a cervenym ho re-mountnem (umount - mount). A v pohode potom nahravam.
DM Two UHD - Opendreambox2.6, DM 800HDseV2 - OpenATV 6.3, VU+ zero4k - VTI 15
ferda
Nevím momentálně jak to je přesně, mrknu odpoledne, ale mám to asi stejně.Uvidím a pozkouším, venku to stejně vypadá na pořádný slejvák, alespoň u nás na JM.
ferda
ferda píše:Nevím momentálně jak to je přesně, mrknu odpoledne, ale mám to asi stejně.Uvidím a pozkouším, venku to stejně vypadá na pořádný slejvák, alespoň u nás na JM.
Tak jsem se pokoušel dostat tam USB disk bylo to pořád stejné, žádný výsledek, box ho neviděl, musel jsem se hodně uklidňovat abych s ním nepraštil o zem, nakonec skončil ve spodním šuplíku.
Pak mě to nedalo a vložil jsem tam 8G flash a znovu zkoušel přimountovat, zase nic. Vyzkoušel jsem změnit skin na HDglass a ten zoufalý pohyb mezi ikonami a zelenisko (nedával jsem žádný keymap) mě donutil se rychle vrátit zpět. Po této operaci jsem znovu vyzkoušel namountovat disk a hle box ho uviděl, vzhledem k totální psychické vyčerpanosti jsem stavění cesty pro nahrávání nechal na dnešní den.Snad se to už zdaří, jinak to poletí z okna.
Přeji hezký letní den.
brano2405
Příspěvek od brano2405 »
schmegea píše:@rauch
menu_nastavení_system_recording paths - nastav si cestu na media/usb
menu_nastavení_system_recording paths tam si uprav cestu na media/usb pokud přehráváš i filmy z usb tak to dej do všech kolonek[/quote]
Ja ten recording path nemam. Preco mi nejde nahravanie.Robil som to podla vasich navodov a nic :51: aj time shift by bodol. Inicializovat znamena formatovat? Nerad by som prisiel o subory z HDD
rauch
Příspěvek od rauch »
a skusal si konfigurovat /etc/fstab ???
brano2405
Mam tam /dev/sda1 /media/usb auto defaults00, /dev/sda2 /media/usb auto defaults 00 ale mam tam ešte /dev/sdb1 /media/usb auto defaults 00 a /dev/sdb1 /media/usb auto defaults 00. Filmy mi z HDD idu a z pc
schmegea
nastav si v menu_system_přizpůsobit první položka na expert pak zelené pro uložení a recording paths uvidíš
fstab pokud nemáš interní HDD pokud máš interní HDD a používáš obě USB musíš sdb1 namapovat jinam než na hdd
/dev/sdb1 /media/hdd
sda2 a sdb2 můžeš smazat
pak jedno USB uvidíš v media/usb a druhé v media/hdd
brano2405
Diki,už to ide
brano2405
Kde sa spušta TimeShift aby mi išiel vždy a ako sa pretača spat.
brano2405
Tak,tešil som sa predčasne.Ked som dal nahravanie,tak mi to nahravalo ale nie na usb,lebo po 20 sek. mi vypisalo nedostatok miesta na disku. A ked som ho vybral tak tych 20 sek. tam vždy bolo. Na recording path prvy a stvrty riadok sa mi neda zmenit,vzdy tam mam hdd/movie a media/hdd.V druhom a tretom riadku som zmenil na media/usb/sda1.Potom som skusil nahravat a zelena smrt.Uz som doskušal. Prečo to niekomu ide a mne nie? O nahravanie mi až tak nejde,ale o TimeShift
JohnCenaWWE Slovakia
Příspěvek od JohnCenaWWE »
moutni si usb,uz tu bolo spomenute ze si vies zmenit cestu nahravania cez tlacitka ok,a menu,nic ine!!!!!!!!
