Stránka 3 z 5
Re: azbox-0.9.5303
Napsal: 16 bře 2011, 22:52
od monkus
tak, ja som upgradol, a uz 2 dni som spokojny. samozrejme, muchy su stale ...
este oficialny fw tromfne e2! mne osobne oficialne GUI/OSD vyhovuje viac :-)
Re: azbox-0.9.5303
Napsal: 17 bře 2011, 08:18
od romko1
Nahodil som dany fw a som zatial spokojny... uvidme po tyzdni-dvoch (rychlost prepinania..a pod.).
Re: azbox-0.9.5303
Napsal: 17 bře 2011, 09:28
od nafta
Nějak se mi nepovedla aktualizace. Nevyčistil jsem ho před tím (měl jsem tam rezervované nahrávání na příští týden, myslím že proto, jinak to vždy klaplo i bez caa). Teď to chce pořád restart. Krkolomně se dostanu do settings, ale 0000 neakceptuje. Děkuji za pomoc
Re: azbox-0.9.5303
Napsal: 17 bře 2011, 09:51
od dedecek_
nafta píše:Nějak se mi nepovedla aktualizace. Nevyčistil jsem ho před tím (měl jsem tam rezervované nahrávání na příští týden, myslím že proto, jinak to vždy klaplo i bez caa). Teď to chce pořád restart. Krkolomně se dostanu do settings, ale 0000 neakceptuje. Děkuji za pomoc
Na USB patch.bin, zasunout do boxu, vypnout-zapnout box vypínačem vzádu, naběhne tabulka - vybrat format aplikcionarea, pak spustit instalaci z USB. Až se dostaneš do nastavení, tak tovární nastavení a teprve po restartu /vyjmuté USB/ vlastní nastavení.
Re: azbox-0.9.5303
Napsal: 17 bře 2011, 10:23
od nafta
To dělám. Přejmenuji na patch.bin, vstrčím, vypnu zapnu a on mi tu možnost
viewtopic.php?f=76&t=5217&hilit=patch.b ... are#p41304 nedá, ale najede do "Problem accurs on the system" . Ale mám na flešce NTFS, tak to skusím přeformátovat.
Re: azbox-0.9.5303
Napsal: 17 bře 2011, 11:23
od AleK
dej formát flesky a dej tam fat32
Re: azbox-0.9.5303
Napsal: 17 bře 2011, 11:24
od nafta
AleK píše:dej formát flesky a dej tam fat32
Mám - čerstvě naformátovaná(8GB není to moc?) a nic. Je ještě nějaká jiná možnost instalace?
Re: azbox-0.9.5303
Napsal: 17 bře 2011, 11:28
od AleK
8gb není moc mám 16gb a pohoda zkus ještě testnout jinou flesku jestli máš možnost si někde půjčit ....
testoval jsi oba usb sloty ???
Re: azbox-0.9.5303
Napsal: 17 bře 2011, 11:36
od nafta
AleK píše:8gb není moc mám 16gb a pohoda zkus ještě testnout jinou flesku jestli máš možnost si někde půjčit ....
Přední, zadní - pořád to končí na blbě nainstalované 9.5303
Re: azbox-0.9.5303
Napsal: 17 bře 2011, 11:41
od AleK
hele teď jsem si vzpoměl jednou jsem měl taky takovej podobnej problém ... udělal jsem update firmware přímo v boxu ofikem a pak jsem ho zase flashnul na nejnovější klasicky přez usb jestli ti to teda půjde za zkoušku to stojí ??
Re: azbox-0.9.5303
od johny_sk
premenuj len na patch (bin je skryta pripona vo win).
Re: azbox-0.9.5303
Napsal: 17 bře 2011, 11:43
od nafta
VYŘEŠENO - bylo to flash-kou! dík všem
Re: azbox-0.9.5303
Napsal: 17 bře 2011, 11:44
od AleK
to snad ví když už flashoval ?? teda snad
Re: azbox-0.9.5303
Napsal: 17 bře 2011, 21:10
od ftom
Uz jste nekdo zkousel v tomto FW format USB?? Ma to nejakou novou grafiku, jen netusim proc po formatu delaj reboot prijmace.
Re: azbox-0.9.5303
Napsal: 17 bře 2011, 21:44
od johny_sk
ftom píše:Uz jste nekdo zkousel v tomto FW format USB?? Ma to nejakou novou grafiku, jen netusim proc po formatu delaj reboot prijmace.
...skusal som vsetky 5300 a vsetky stoja na p..d, 5303 mi ani nezacala nahravat v naplanovany cas a to prepinanie po prehravani nahrateho programu (vyse 30s) - katastrofa. Nepomaha ani mazanie v adresari .tmp. Pri prechode na 4890 "zabralo" formatovanie az na siesty krat. Zlaty 4890...Do E2 nejdem dokial ju neurobia pre nas amaterov citatelnu a bez dalsich doplnkov a doinstalacii, aby fungovala.
