Velice pekne ďakujem ide to super.Ked to vieš je to brnkačka,klobúk dolu.
Re: OSCAM 11.03.2011
Napsal: 14 říj 2011, 08:19
od robl
Po restartu STB a spuštěném oscamu trva cca 20 min než se oscam spusti tak aby se přews prohlížeč dalo na portu 7070 na něj připojit verze FW 1.43 oscam 1.20 build 5820 neví prosí někdo co stím?
díky
Napsal: 14 říj 2011, 21:10
od 005jon
Mne oscam nabehne po reštarte skorej ako info o programe.
Napsal: 22 lis 2011, 09:27
od tras
Pri vypnutom oscame v menu nemám web browser, po zapnutí oscamu sa objaví. FW 1.48, zaujímavá podmienka funkčnosti.Pozrite niekto ako to je u Vás.
Napsal: 22 lis 2011, 19:38
od zarek
Ja to mam tak isto po zapnuti oscamu sa objavi aj web prohližeč v (1.48)
Když je zapnutý patch tak zmizne browser ...
Tak jsme to zaregistroval ja .
Písalo sa ale o inom.
Napsal: 23 lis 2011, 07:42
od tras
Patch mám zapnutý stále a settingom sa to prenáša do každého FW ale OSCAM sa mi sám vypol v FW 1.48 asi prví krát . Po vložení tohto FW a settingu som ho nezapínal ani som nekontroloval či je "on", ale prehliadač fungoval až do teraz, kartu nepoužívam.
Napsal: 05 led 2012, 15:34
od jurinecko
Ako tu čitam tak Cryptoworks karta cez oscam ma problém? Funguje niekomu normalne? Ak ano to mate presne nastavene? Mne to ide,ale strasne dlho trva kym mi po prepnutí nabehne stanica.
Napsal: 05 led 2012, 20:00
od 005jon
Akú máš kartu? treba tam nastaviť priority a ignore v oscam.dvbapi
Napsal: 06 led 2012, 17:26
od jurinecko
Mám skylink kartu cryptoworks s seriovym cislom 03436....
Napsal: 06 led 2012, 18:40
od 005jon
Rozbaľ v PC *rar
Aktualizuj priložení oscam.dvbapi cez USB tak isto ako FW
(Priority len pre 0D03 )
Napsal: 07 led 2012, 12:14
od 005jon
Sťahujete a sťahujete (oscam_dvbapi.rar) ale napíšte či vám to pomohlo.
Napsal: 07 led 2012, 15:34
od jurinecko
Este som to neskusal,asi sa k tomu dostanem az v nedelu,ale neviem ci to vyriesi moj problem,pomale prepinanie program ktore idu z karty.
Napsal: 07 led 2012, 16:53
od jurinecko
Ako dam oscam do default nastavení,skusal som telnet ale asi nefunguje mam 1.52 verziu softu?
