Mám nový AZ HD - čo s tým ?
Zamčeno
monkus Slovakia
Příspěvek od monkus »
nie som si isty, ale tusim brava tv v hd baliku, a astra hd demo.
shibal
Příspěvek od shibal »
jarsou píše:Pánové, vysílá některá HD televize zvuk 5.1? Mně to zatím všude na domácím kinu ukazuje jen stereo. Propojeno samozřejmě optikou...
Určitě jo, ale budeš musel vybrat jinou zvuk stopu, protože tak kde je zvuk 5,1 je i stereo - a ten bude vybrán jako defaultní. Obecně se dá říct, že tak kde je HD by to mělo být 5.1. Druhá věc je jestli na té zvuk stopě něco bude-pokud v toho vysílaného prg. je vůbec k dispozici. Prohlédni si: http://de.kingofsat.net a něco tam najdeš. ČT HD má právě dvě zvuk. stopy, jednu normal a jednu DD (ale tam právě nic být nemusí), nebo AnixeHD na 19.2E.
jarsou
Příspěvek od jarsou »
Díky za info. Ta Astra HD by to asi měla vysílat. Ale nemohu přijít na to, kde přepnu tu zvukovou stopu. Prosím, poraďte....
AzBox HD Premium,fw 0.9.3877,ext.HDD SG External Desktop 1TB - ext3, karta CS-Link, mgcamd+newcs+SCD, WIFI, zvuk 5.1
ocino
Příspěvek od ocino »
žlté tlačitko na dialkovom ovladači a šipkami vyber požadovanej zvukovej stopy a potom OK
jarsou
díky, našel jsem to i přes menu, ale zatím žádný 5.1, na Astra HD se po změně zvuk zablokuje a musí se kanál znovu nahodit... Asi to bude ten zvuk AC3, který některé nabízejí, uvidíme večer, zda nějaký film 5.1 půjde...
soduso
Příspěvek od soduso »
zdravim,
ktora kombinacia emu je najvhodnejsia, ak chcem sledovat skylink (s vlastnou kartou), cigi tv a zaroven pouzivat CS? Zatial fungujem na Multicas a na skylink mam cryptoworks modul v CI slote.
vdaka
AZBox HD Premium, E2 1.6, motor SG-2100 USALS, SkyLink
Ak máš len jednu kartu a máš ju v tom module stačí Ti mgcamd.
Komplet súbor ktorý spojazdní aj KD HOME z 23,5°E je v downloade.
Pre aktualizáciu kľúčov z netu stačí z islaremota stiahnúť plugin SCD.
NA CS je mgcamd výborný ale z cccamu zdieľať nevie.
jarsou
Jen pro moji informaci, KD HOME je Kabel Deutschland?
Áno
jarsou
Pánové, pomohl by mi prosím někdo rozchodit KD HOME? Ať čtu, jak čtu, k výsledku nedocházím.
Instalován poslední OpenXCAS, přepsány AZbox_mgcamd_keys do mgcamd, CS LINK karta funguje jak při MultiCAS, tak při zapnutém newcs a mgcamd, ale např. Select Kino 1 hlásí stále zakódováno...
subory pre mgcamd +newcs a prijem KDhome (german kable) su tu :arrow: viewtopic.php?f=159&t=3031
jarsou
jo, to vím, také jsem je použil. Postup:
OpenXCAS Activation jsem vypnul vše
SoftCam.Key pomocí RCC přehrál v EMU/OpenXCAS/mgcamd
zapnul newcs a mgcamd
a přesto Select Kino nenaskočí....
Zkoušel i aktualizaci pomocí SCD, také nic....
select kino ma tieto parametre:
11635
Vertikal
28500
FEC 9/10
DVB-S2
pilot - 0
nieje to nahodou tym,ze mas zle parametre pre ten TP ?
jarsou
ne, přesně toto mám nastavené, EPG běží, ale zakódováno...
Tak nemas potrebne subory v /EMU/OpenXCAS/mgcamd/ .
Nedal si nahodou tie kluce do /EMU/OpenXCAS/keys/ ? lebo to nieje pre mgcamd.
a select kino ide- teraz to prave pozeram
A uz vidim, co si spravil.
Nahral si len SoftCam.Key ale pre KDhome musis pridat aj subory z prveho prispevku v tom vlakne :arrow: viewtopic.php?f=159&t=3031
Zamčeno
Zpět na „AzBox HD diskuze“
