Re: První dojmy NXP256HD
Napsal: 15 čer 2011, 09:22
Mělo by to být nějak takto ...
https://forum.satdigitalne.cz/subdom/forum/
https://forum.satdigitalne.cz/subdom/forum/viewtopic.php?t=6679
Já mám doma motor, tam to je bez problému v obou řádcích diseqc - žáden , ale na monoblok pro známého jsem musel nastavit Astra 1 - diseqc typ- LNB 1 a disec 1,1 - LNB 1, pro Astru 3 do obou řádků dát LNB 2. Pokud máš LNB v červeno černé krabičce , tak tam je to obráceně.piratxxx píše:Skušal som aj DiSEqC menu, vybrať LNB 1.2...auto ale bez uspechu. LNB bolo dobre, lebo na druhy primač fungovalo v pohode. Zatial fungujem na 23,5E.
Presne tento problem mam aj ja. Moj DS256 po odoslani k predajcovi otestovany ako bezproblemovy. Dekodoval vsetky programy, plynulo v ramci 3-5 sek. prepinal na duo LNB. Na mojom twin LNB nesiel za svet rozchodit a rovnako som skusal v menu nastavenia LNB 1, 2, auto v roznych kombinaciach. Beriem ho spät s nadejou, ze po nastaveniach od predajcu by to mohlo ist.piratxxx píše:Skušal som aj DiSEqC menu, vybrať LNB 1.2...auto ale bez uspechu. LNB bolo dobre, lebo na druhy primač fungovalo v pohode. Zatial fungujem na 23,5E.
ShaMan píše:Jsi si jistý , že nefunguje ?geobir píše:Ahojte všichni.
Prosím jaké používáte Wi-Fi adaptéry? Já jsem si koupil TP-Link TL-WN422G a ten bohužel nefunguje. Musí to být nějaký speciální? Díky za info!
Vložil jsi ho tam za chodu , nebo do vypnutého přijímač ze sítě ?
Hodně věcí možná jde plug and play např ....
http://www.youtube.com/watch?v=Wpj1SgQQ984
ale osobní doporučení zní vkládat při vypnutém přijímači , Linux to zdetekuje a nakonfiguruje
a počkat až si najde wifi point a počkat až si načte adresy IP , napoprvé to trvá celkem dlouho .
Doporučuji tvrdé vypnutí a zapnutí pak si uloží i MAC s heslem ....
Maš pravdu, wifi usb klient WELL WCU150N funguje super (ja ho tiež použivam). Podporuje aj operačny system Linux ako ma NXP256HD a preto s nim spolupracuje. Ale ako je to s druhymi usb klientami či je problem v OS.jerry00 píše:Moje Tenda 302U taky nebendže. Spolehlivý a nejlevnější je opravdu Well 150N
Vždycky je nejlepší propojení přes kabel ale pořádný kvalitní kabel ....zarek píše:Je lepsie pripojenie cez kabel alebo cez wifi?
