Gshare odpojene
Radek
Re: Gshare odpojene
Zkontroluj si nastavení sítě.
Minimálně 4 první řádky musí být vyplněny.
Adresa : IP adresa tvého receiveru.
Maska : maska v síti, asi budeš mít stejnou
Brána a DNS1 : IP adresa tvého routeru (pokud nejsi připojen jinak)
Pokud s tím máš problém, nemusíš nechat přidělení na DNS a můžeš přidělit údaje ručně.
Zeleným změníš nastavení na ruční zadávání, pak stoupneš na řádek a přes OK na DO vstoupíš do ručního zadávání přes DO a zadáš podle potřeby.
Zase minimálně první 4 položky.
Přes červené tlačítko to uložíš.
par32
Re: Gshare odpojene
Ešte raz vdaka za všetky rady a trpezlivosť
Môže byť problem v tom prvom riadku? Teda adresa receivera:
Najprv som tam mal 192.168.1.101
a ked som dal kolonku auto Ip- tak po reštarte mi ukazalo na konci -2-
maska je rovnaka a dns a brana su zhodne...
Radek
Re: Gshare odpojene
Receiveru je jedno jakou má IP adresu.
Ty bys měl vědět, kolik asi máš zařízení na síti.
Na routru jde v administraci taky nastavit rozsah zadávaných a přidělovaných IP adres.
Já mám doma třeba vícero počítačů a další síťové věci, takže mám nastaveno, že se má zadávat IP od 192.168.20.11 - 192.168.20.20.
Víc IP adres už router nepřidělí.192.168.20.10 je vlastní IP toho routeru.
Důležité je, aby ti router zprostředkoval komunikaci tvého receiveru s Internetem.
Pokud ti jede YouTube, tak komunikaci směrem ven i dovnitř máš.
Proč se nemůžeš připojit na přednastavené servery je docela záhada, protože pokud vím, nemusí se na Gshare nikde nic extra nastavovat.
Pokud je funkční síť připojí se Dreamsky na servery automaticky.
Horší je, když to co by mělo fungovat automaticky nefunguje, pak je těžko hledat příčinu.
Kdyby nefungovala síť vůbec, bylo by hledání chyby asi jednodušší, než když síť běží a nejede jen něco (Gshare).
par32
Re: Gshare odpojene
Mne ide aj oscam .A ide na nom všetko polske z hot birdu...Chcem ešte skusiť či na vine nie je môj provider -skusim primač u niekoho ineho....Ale ak nebude funkčny ani tam-tak budem už uplne bezradny
- jerry00
Re: Gshare odpojene
Podle té adresy cos udal, je jasné, že máš někde zapnuté DHCP a ,že adresa xxxxx101 se po zvolení auto IP změnila na 102 a 101 bude mít asi router. Vypni všechny DHCP(Router,Dreamsky, AP, PC.. prostě všechno co má síťovku a nastav IP všude ručně, tak aby byla každá jiná (tedy koncové 3 čísla: 101,102,103 až 10x. Jestli si měl zaplé více jak jedno DHCP ,tak se mezi sebou hádali a mohlo to dělat to co tobě. Yootrubka, počasí ty asi běhají na protokolu HTTP, tam se to nemusí projevit. Gshare nejspíše poběží na protokolu p2p nebo podobném.
Kdyby byla síťovka v stb ve psí, tak by nešlo nic, takže už je to opravdu asi jen v samotné síti.Buď je něco špatně mezi židlí a přístrojem, nebo mezi přístrojem a AP (jestli jedeš na wifi providera)
Jestli jedeš přes AP , a ten je nastaven na zaplé DHCP, pak nemůžeš mít další DHCP zapnuté směrem na cestě domů!!
Blacker91
- Dal poděkování: 10 poděkování
Re: Gshare odpojene
Nekde psal ze to zkousel hnedka na pripojku internetu misto routeru jako jedinny zarizeni a taky nic je to divny cim dal vic a ze by provider blokoval konkretne gshare se mi nezda ale bylo by to reseni :)jerry00 píše:Podle té adresy cos udal, je jasné, že máš někde zapnuté DHCP a ,že adresa xxxxx101 se po zvolení auto IP změnila na 102 a 101 bude mít asi router. Vypni všechny DHCP(Router,Dreamsky, AP, PC.. prostě všechno co má síťovku a nastav IP všude ručně, tak aby byla každá jiná (tedy koncové 3 čísla: 101,102,103 až 10x. Jestli si měl zaplé více jak jedno DHCP ,tak se mezi sebou hádali a mohlo to dělat to co tobě. Yootrubka, počasí ty asi běhají na protokolu HTTP, tam se to nemusí projevit. Gshare nejspíše poběží na protokolu p2p nebo podobném.
Dreamsky 7500&7000
Dreamsky NXP 256
Dreamsky NXP 256
- jerry00
Re: Gshare odpojene
Blokovat můžou jen ip adresy těch serverů, nebo doménu atd. On totiž existuje nějaký tajný seznam těhle a podobných služeb , tvoří ho nějaká organizace????. Ale nejpravděpodobnější je blokace přes DNS, kdy prostě DNS vrátí nesmysl, a nedojde k připojení. Ale to se dá očůrat, použitím nějakého Open DNS serveru.
par32
Re: Gshare odpojene
Pani ja som ozaj vdačny za rady -ale teraz ozaj neviem čo by som mal skusiť....Ten router môžem až zajtra-manželka je doma aj dcera a nefunkčny net je pruseeeeer
- jerry00
Re: Gshare odpojene
Nejdřív je nutné potvrdit nebo vyloučit chybu sítě( jakoukoliv) a to, když by stb šlo vyzkoušet někde jinde, tak pak se může s hledáním pokračovat...
par32
Re: Gshare odpojene
Zajtra vyskušam u suseda-Telekom-net hned potom sa ozvemjerry00 píše:Nejdřív je nutné potvrdit nebo vyloučit chybu sítě( jakoukoliv) a to, když by stb šlo vyzkoušet někde jinde, tak pak se může s hledáním pokračovat...
Zatial vam všetkym dakujem-taku ochotu radiť som nečakal
par32
Re: Gshare odpojene
Dakujem ozaj za ochotu ,ale internetom nieje môj problem spôsobeny .U suseda gshare rovnako nenabehlo.Skusil som reštart ,aj F1 pri serveroch a nič .Stale napis odpojene...Je ešte niečo čo by som mohol skusiť?
- jerry00
Re: Gshare odpojene
No pozor, na ten nápis se vykašli, ten je tam furt. Musíš se dívat v tabulce Nastavení IP a tam je dole počet připojených serverů. V tabulce Nastavení serevru je server zaplý, když je tabulka jasná. Vyplý je když zmatní....
par32
Re: Gshare odpojene
Ja montujem satelity už par rokov,toto ma napadlo piše mi aj doma aj u suseda bol rovnaky napis -sieť pripojena, servery odpjene...jerry00 píše:No pozor, na ten nápis se vykašli, ten je tam furt. Musíš se dívat v tabulce Nastavení IP a tam je dole počet připojených serverů. V tabulce Nastavení serevru je server zaplý, když je tabulka jasná. Vyplý je když zmatní....
- jerry00
par32
