Stránka 4 z 5
Re: Zmena firmwaru v Showboxe
Napsal: 28 pro 2012, 15:35
od 005jon
Tie idú bez problémov máš dáke nestabilne c-linie tam hľadaj problém
Napsal: 28 pro 2012, 15:42
od zarek
Ked odpojim lan kabel vyberem modul z kartou tak programy idu aj tak (asi kody) ale sekaju.
ak zasuniem modul z kartou - sekaju
a momentalne my c- line nejde - cccam a sekaju aj tak
pre info na Dreamsky 256 mam cccam a ide ako gula bez sekania takze linkou to nebude.
Napsal: 28 pro 2012, 15:52
od zarek
teraz som po hodine chcel zapnut vitamín (zo standby režimu) a napísalo že tuner ..... tak som ho resetol a nabehlo aj cccam ,Markíza HD trocha sekala asi 20s a momentalne ide dobre asi je ten prímač chory ako ja.
Napsal: 28 pro 2012, 15:58
od 005jon
Mne neseká žiaden program čo som sledoval s kartou bez karty z LAN aj bez LAN.
To bude problém zo signálom niečo máš špatne nestavene
Napsal: 28 pro 2012, 16:09
od zarek
Mám singel konvektor,Astra 23,5 bez motora - na tomto prímači.
Kde najdem silu a kvalitu?
SNR:89%
BER:0
Napsal: 28 pro 2012, 16:50
od RadekX
Není to sekání starý známý problém Vitaminu, že HD programy se po zapnutí sekají než se vitamín zahřeje?
Mě to dělá standardně cca prvních 10 - 20 minut na HD programech.
Napsal: 28 pro 2012, 17:05
od Rici.S
Souhlasím s RadkemX.Mám stejný problém.Po zapnutí Vitamína HD programy rozsypané po deseti až dvaceti minutách se to ustálí.
Napsal: 28 pro 2012, 17:35
od Rici.S
Nastavení A/V - obraz 4:3 u SD kanálů se nezobrazuje korektně-je roztažený a při pillarbox je obraz místo pruhů po stranách celkově zvětšený .U HD programů je to vpořádku.
Napsal: 28 pro 2012, 19:30
od zarek
Dotaz prečo musí byť 8GB USB?Nestačil by 4GB?
Napsal: 28 pro 2012, 19:41
od 005jon
Je to len kvôli tomu že som použil 8GB a nemal som doma menši.
Napsal: 28 pro 2012, 19:50
od 005jon
Teraz som po 4 hodinách zápal vitamina (vychladnutí) a prepol hneď na HD programy rozpadávanie HD programov trvá maximálne 20sec od štartu
Napsal: 28 pro 2012, 20:40
od s@pro
RadekX píše:Není to sekání starý známý problém Vitaminu, že HD programy se po zapnutí sekají než se vitamín zahřeje?
Je to pravděpodobně časem snížená kapacita jednoho nebo dvou konkdíků obrať se na Sapro servis http://www.sapro.cz/kontakt
, určitě Ti poradí jak dál postupovat , jak to vyřešit .
Napsal: 28 pro 2012, 21:49
od zarek
Teraz testujem zalohu od Steinera zatial jeden zásek pri rychlom prepínaní programov (ak sa to dá nazvať rýchlým prepínaním).
HD zatial OK -ale už asi je zohriatý
Napsal: 28 pro 2012, 21:55
od filipecek
A kvalita obrazu zůstala jako dřív? A testuješ s kartou nebo cccamy
Napsal: 28 pro 2012, 22:00
od zarek
Kvalita je super. Testujem cccamy informacne a kartu mam module ta slape dobre bez modulu som neskusal.
