NOR verze enigma2 -sapro USB
walter76
Re: NOR verze enigma2 -sapro USB
tak uz jsem to najel.musel jsem dat uplne prvni soft pak dat restart,odpojit kablik. rozjelo se mi to ale chci se zeptat co dal.to usb tam musim mit na predku porad? a nemuzu rozjet programy nam motor.poradite co dal.diky
ked mas sw na usb, tak samozrejme tam to usb musi byt, to da rozum . preto som doporucoval to malinke USB , pri ktoorm sa daju aj dvierka zavriet.
Nastavenie paraboly -
Menu - Nastavenia- vyhladanie programov - konfigurace tuneru a tam zmenis parameter diseqc A,B sipkou vpravo na motor . Potom dole zadas parametre usals a potvrdis zmeny tlacitkom OK .
- Steiner
To je jedna vec, ale nie sú ešte plne funkčné "customize" image pripravené, a nechať userov ako "vitamin" nainštalovať holý image a potom ich navigovať so všetkým čo a ako ďalej je sebevražda.005jon píše:Nič sa "neuspěchalo" len nastal tu chaos z predošlým bootloaderom E2.
Základ je sa vrátiť na továrenský FW a vychádzať odtiaľ pri prechode na novy bootlader sapro E2 .
Nezabudnúť odpojiť káblik pred nahratím nového bootloader sapro E2.
Správne sformátovaný USB kľuč na FAT32 !!
„Cross of Iron“
Je ,ale po dvoch rokoch , co je tu vitamin s e2, som cakal trochu vyssiu uroven userov. Prsty by som obsekal tomu, kto by mi nainstaloval hotovu enigmu , pri vitamine je to ale podmienkou .
enigma2 sa vzdy instaluje zakladna , bez nastaveni. V tom je jej caro . Nastavit si vsetko sam.
walter76
a bez toho usb to nejde? pripada mi ze to najizdi nejak pomalu po vypnuti boxu.
005jon
@Steiner a ako ich to chceš už konečne naučiť ?
Na začiatku to bolo potrebne im nachystať hotové plne funkčne image lebo tam bolo dosť veľa chýb
005jon
a bez toho usb to nejde?walter76 píše:a bez toho usb to nejde? pripada mi ze to najizdi nejak pomalu po vypnuti boxu.
enigma2 je linuxoví operačného systém tak ako Windovs v PC tiež potrebuje nejaký čas na naštartovanie operačného systém.
walter76
Asi se blbe zeptam do zadu to nejde ze!? Muze mi nekdo poradit tip toho usb aby mi to box zebral. Uz mi jednu flesku odmitl.diky
walter76
ide to aj zo zadu .
presne odskusany mam napriklad 2GB emtec zeleny . ale idu aj ine, vlastne teraz mi uz idu vsetky co mam doma - asi 8 . adata mam dva kusy. a este nejake noname .
walter76
005jon
Protokol cccam možeš zadat v oscame.
http://IP_vitamin:8888/files.html?file=server
prihlasenie
meno:root
Heslo:oscam
_______________________________
[reader]
label = C_server
protocol = cccam
enable = 1
device = IP_servera,Port
user = meno
password = heslo
group = 1
cccversion = 2.1.1
cccmaxhops = 1
ccckeepalive = 1
prihlasenie
meno:root
Heslo:oscam
[reader]
label = C_server
protocol = cccam
enable = 1
user = meno
password = heslo
group = 1
cccversion = 2.1.1
cccmaxhops = 1
ccckeepalive = 1
walter76
walter76
Nevim jak akde to mam delat jestli v boxe nebo na pc? Ted jsem mimo,kdysi jsem to zadaval v boxe.
