Gigablue HD QUAD PLUS
Diskuze k přijímači Gigablue HD Quad.
Moderátor: efendy55
Brandy20
Re: Gigablue HD QUAD PLUS
Příspěvek od Brandy20 »
Tak moje pocity z toho prímača, boli trosku zmetené, ale už je všetko ok a priímač je naozaj dobrý, kvalita obrazuje na vysokej urovni mozno ako na Xtrendoch, ale to už nemam ako porovnať. Prímač bezproblémovo nabehne a ja plne funkčný na každom podporovanom image. Oscam a ine emulátory fungujú bezchybne, je svižný prepínanie programov je dosť rýchle ,pluginy funguju ako na ostatných mipsel prímacoch. Prímač robí presne to čo sa od neho očakáva a môžem ho plne odporučiť, len škoda že tento prímač a podobné sú trochen drahšie.
GIGABLUE HD QUAD PLUS, Skytec napodobenina -vždy najnovší fw. AB Ipbox 9900 - ET 9200 spomienky a este sa najde vždy nejaký STB na testovanie , prijem parabola Maximum E85 Fe Multifocus ( 0,4W,1W,5E,9E, 13E, 19,2E, 23,5E, 28,5E)
efendy55 Slovakia
Dal poděkování: 16 poděkování
Příspěvek od efendy55 »
presne tak , nezbadal som na tomto bazmeku že by mal horší obraz ako xtrend-10000 a nie je ani o nič pomalší . mal som tam image : openatv ,hdmu,hdfreaks a momentálne frčím na openmips a všetko čo používam funguje bezvadne . ale ja nepchám do satelitov nič iné len to čo používam ,všetko nepotrebné ide okamžite po fleshi von s boxu :55: :106: tiež splnil moje očakávania . pohoda klídek tabáček a :spim:
Všetko4K,Linux E2
Brandy20
Skušal som nahravat 4x TV stanicu a piatu pozerať, všetko nahralo tak ako malo, kde teplota systému bolo 32C a to prímač nemá ventilátor :89:
efendy55 Slovakia
tak som tam prehral dnešné openatv-4.2 na skúšku . zatial všetko čo používam funguje bez problémov . :55: dal som tam plugini : archív cz ,ccol tv ,csfd a počasie nič iné . konečne som tam namontoval aj HDD a samozrejme funguje v pohode . PIP-ko tiež krásne šlape aj v tomto image . :87:
Všetko4K,Linux E2
Brandy20
no a ide ti na archiv sk cz aj markíza?Lebo tá mi ide len na Open ATV 4.3. a este dotaz nejde mi zmeniť informácie na prednom LCD displeji. skusol som aj plugin LCD4 aj nastavenie predného displeja, nič sa nezmení len svetlosť reaguje.
efendy55 Slovakia
markíza funguje u mna . skin tiež bez problémov zmením na aký chcem ,ale LCD4 som nestiahol ,lebo ho nepotrebujem . načo to vlastne je ?
Všetko4K,Linux E2
Brandy20
a v com to menis?
efendy55 Slovakia
modré tlačítko / systém / lcd skin setup/ a druhá možnosť NASTAVENIE VFD DISPEJA . v týchto dvoch adresároch si to všetko zmeníš . v prvom skin na displeji a v druhom či chceš normálne /ukazuje skin alebo mini tv ,osd atd. a potom tam máš show pip a tam ked nastavíš napr. pip tak prepínaš pip-ko na displeji ,ale je tam viacej možností treba sa stým pohrať a nájsť si to pravé . malá chce mini tv na dyspleji tak som jej to nastavil a poukladala pred to plišákov . :))aj tak podla mna najlepšie a najkrajšie skini pre lcd má asi openmips image . :87:
Všetko4K,Linux E2
Bond Slovakia
Příspěvek od Bond »
efendy55 píše:modré tlačítko / systém / lcd skin setup/ a druhá možnosť NASTAVENIE VFD DISPEJA . v týchto dvoch adresároch si to všetko zmeníš . v prvom skin na displeji a v druhom či chceš normálne /ukazuje skin alebo mini tv ,osd atd. a potom tam máš show pip a tam ked nastavíš napr. pip tak prepínaš pip-ko na displeji ,ale je tam viacej možností treba sa stým pohrať a nájsť si to pravé . malá chce mini tv na dyspleji tak som jej to nastavil a poukladala pred to plišákov . :))aj tak podla mna najlepšie a najkrajšie skini pre lcd má asi openmips image . :87:
Mohli by ste prihodit nejake foto :)
efendy55 Slovakia
čo konrétne potrebuješ ?
Všetko4K,Linux E2
Bond Slovakia
Příspěvek od Bond »
Nahlad Image, menu a tak podobne
efendy55 Slovakia
Všetko4K,Linux E2
Repre
Příspěvek od Repre »
Pár fotek z LCD displeje
GigaBlue Quad Plus, OPENATV 6.1
VU+ UNO 4K se, OPENPLI 6.1
Repre
Další foto
Bond Slovakia
Příspěvek od Bond »
JIKARU píše:Nevim jak na tom byla 4.0. Co vym tak 4.1 blbnula stabilita, prevazne u poslednich image. u OpenMips_4.2. nepozoruji nejake problemy. Vetsinou po tydnu satak restartuju a je vsechno OK...
V porovnani s Azetkem se zelezo opravdu OK. Jeste jsem zvedav jak to bude probihat s tunery pro UHD rozliseni. Zatim jsme o tom nenasel ani carku.
betisa píše:
JIKARU píše:Ja jsem prubnul openatv-4.2 a vratil jsem se k OpenMips_4.2. Zda se me stabilnejsi i rychlejsi. Asi je to veci nazoru..
Prý nejstabilnější pro Gigablue HD Quad plus je image OpenMips verze 4.0 ale zatím nevím těším se na nový přírustek do rodiny potom se podělím o informace :96:
Pochybujem, ze na tomto stroji sa bude dat niekedy pozerat UHD vysielanie.
Zpět na „Diskuze k přijímači Gigablue HD Quad“
