?igi TV - jak vám funguje?
Re: ?igi TV - jak vám funguje?
Je to tak - funguje. :12:
Ima dík za upozornenie
piril Czech Republic
Příspěvek od piril »
Takze u 1.57D-3 funguje AU?? To bych se divil,kdyz zmenili algoritmus.Ze by to tak rychle zjistili jak je to ted??
|AzBox S720USB|DM500|AzBoxHD Elite|E2 OpenPLI 2.1|13E,19,2E,23.5E,1W|Seagate Free Agent GO 320GB|Samsung LE40A686|
tato
Příspěvek od tato »
Nefunguje, kľúče som nahodil ručne a takmer hneď ich prepísalo. Musel som vypnúť AU.
Tato------kua------funguje
dempsey píše:Tato------kua------funguje
A co tam teda mas?? 1.57D?? A fw??
na starom aj na novom funguje. AU na ON , reset klucov spravit a restartovat MultiCAS . V ziadnom pripade neprepisovat keys cez DO !
Na fw nezáleží.
Treba zakázať v pluginoch Multicas a potom skopírovať cez ftp nový emulátor.
Potom Multicas povoliť a naštartovať.
difon
Příspěvek od difon »
Jen se zeptam jak vypnout Autoroll?
AzBox Premium
Nijak
difon píše:Jen se zeptam jak vypnout Autoroll?
Plug-ins - OpenXCAS - Camd Setup - MultiCas - Camd Script Editor - CAS control - Nagra Vision - AutoRoll - Off
Tak o tomto som nevedel. Multicas som použil len raz - včera zo zvedavosti :15:
tato
Příspěvek od tato »
Neviem, ale u mňa AU ani pri uvedenom popise nefunguje. Rrozmýšľam či neskúsiť deletnúť OpenXCAS a znovu ho stiahnúť, ale moc sa mi do toho nechce lebo so SKYLINKOM nemám problém a pri manuálnom prepise kľúčov a zakázaní AU ide zatiaľ aj ostatné.
Ak používaš iba Multicas tak by to bola možnosť.
Stačilo by asi vymazať Multicas a potom v pluginoch stiahnuť znovu. Neštartovať !!!
Skopírovať nový cez ftp a až potom spustiť a naštartovať
Ako prepisat MultiCAS
Nemas korektne prepisany MultiCAS . Je to sposobene tym, ze bez dalsieho emulatora ho nevies stopnut. Totiz , vcera som si vsimol,ze aj zaremovany emulator po pouziti zlteho tlacitka ide spustit. V predchadzajucich verziach OPENXCAS_API to nerobilo.
Takze- MultiCAS stopni cez telnet.
Otvor si telnet -pripoj sa na azbox. Po prihlaseni napis prikaz ps . Zobrazi vypis procesov. Kazdy proces ma svoje cislo.
Priklad !!!
1153 root 1216 S /MMP/usr/bin/event_dispatcher
2273 root 1516 S /EMU/OpenXCAS/MultiCAS/emu_module
2275 root 1516 S /EMU/OpenXCAS/MultiCAS/emu_module
2276 root 1516 S /EMU/OpenXCAS/MultiCAS/emu_module
2277 root 1516 S /EMU/OpenXCAS/MultiCAS/emu_module
2280 root 1516 S /EMU/OpenXCAS/MultiCAS/emu_module
2290 root 1216 S /MMP/usr/bin/event_dispatcher
Tucnym pismom som oznacil to cislo, ktore budeme potrebovat. U teba bude asi ine.
Ked uz budes vediet cislo procesu napis v telnete:
kill 2273 a odosli enterom. Tym stopnes proces . Ked si nasledne zadas prikaz ps - zistis , ze MultiCAS medzi spustenymi procesmi uz nieje.
Teraz mozes prekopirovat novy adresar MultiCAS namiesto povodneho. Pozor- treba komplet adresar skopirovat!!! Nestaci emu_module !
Po skopirovani ho uz normalne nastartuj cez Home 3
tato
Příspěvek od tato »
Bolo to tak ako si písal, aj po vymazaní pluginu a opätovnom stiahnutí sa mi totiž hneď spustil multicas bez toho aby som ho sám povolil. Po prihlásení telnetom a vypnutí EMU a potom prepísaní adresára sa to už rozbehlo aj s AU. Vďaka za pomoc.
Zpět na „AzBox HD diskuze“
