Torrent client
monkus
- panborat
Re: Torrent client
Použil jsem standardní ... nejpoužívanější ovládací tlačítko AZB =>> zadní zapnout / vypnout ... a naráz ten gunzip jede. Pak i tar. Díky Monkus ... máš to s námi těžké ...ale když si nás (učedníky) jednou vychováš ... převezmeme Tvůj úděl
- panborat
Re: Torrent client
AZbox torrent šlapal na jedničku, dokud jsem se nevrtal v llinku. Nevím jestli je to tím, ale teď mi to po spuštění firefox a zadání ipadresy:9091 vyhodí hlášku
Dal jsem zpět i fw2371 a dal továrko. Smazal jsem všechny AZB torrent soubory, znovu rozbalil, spustil ... a chyba pořád stejná
- 401: Unauthorized
Unauthorized IP Address.
Either disable the IP address whitelist or add your address to it.
If you're editing settings.json, see the 'rpc-whitelist' and 'rpc-whitelist-enabled' entries.
If you're still using ACLs, use a whitelist instead. See the transmission-daemon manpage for details.
monkus
Re: Torrent client
ocividne si nemazal poriadne. imho si si nastavil acl na pristup na web consolu (to vsak mas aj napisane vo vypise co si postol).
- panborat
Re: Torrent client
Moc jsem nepochopil info:
... začínám se pomalu dostávat do AZB deprese, která se projevuje tím, že cokoliv změním, tak mi přestanou fungovat minimálně 2 rozchozené a jinak bezproblémové funkcionality
... ale já to nějak překonám
ale naštěstí zbytek ano, tak jsem pro jistotu znovu smázal celou složku torrents a llink a založil novou s jiným jménem (pro jistotu) "torrent" ... a jedeimho si si nastavil acl na pristup na web consolu
monkus
