Stránka 4 z 4
Re: EMU - co momentalne bezi
Napsal: 09 zář 2009, 08:04
od oski1
Takže to rozchodit nepůjde?
Napsal: 09 zář 2009, 10:35
Pojde, len ja som mal otvorene dve okna a tie moje odpovede mali ist pre newcs server :D
Preco nejde BISS
Najlepsie je pri pokuse o dekodovanie pomocou mgcamd ,pozriet do adresara /tmp/, kde mgcamd zaznamenava log. tusim sa vola ecm.pid , alebo mgcamd.log - neviem z hlavy.
Casto sa totiz stava, ze aj ked SoftCam.Key obsahuje spravne biss kluce, nevie pomocou spravneho kluca dekodovat. Podla logu sa da zistit, ktory kluc skutocne pouziva a porovnat s aktualnym .
Ak sa nezhoduju , z celej tej plejady klucov oznacenych v SoftCam.Key ako F: xxxxxxxxxxxxxxxxxx
treba odmazat ten, ktory pouziva mgcamd a restartnut ho.
Mal by uz dekodovat spravnym klucom.
Preco je to tak:
Na pricine je lajdackost. Najskor - na dekodovanie pomocou BISS staci pouzit spravny Vpid a Apid.
Problem je, ak aj iny prevadzkovatel pouziva rovnaky Vpid a Apid . Emulator siahne po prvom najmensom - pre dane parametre pid. Matematicky najmensom.
V com spociva lajdackost ?
Autor SoftCam.Key zada sice spravny kluc, ale o odmazanie starych, neaktivnych sa uz nepostara. Kedze mgcamd nevie skontrolovat vystup videodekodera , nevie ani , ci kluc ktory pouziva, poda aj spravny vysledok - dekodovany obraz aj zvuk . Zodpoveda parametrom a BISS kluc pouzije ako CW key (control world kluc) .
Napsal: 09 zář 2009, 11:51
od oski1
Díky za obsáhlou odpověď. Nevím čím to může být, ale rozchodím to vždy jen tak, že znova proladím TP s touto tv a když přepnu jinam a zpět tak už to nejde. Opět musím proladit TP. Tuší někdo čím to může být, že se to rozchodí tímto zvláštním způsobem?
Napsal: 09 zář 2009, 11:57
najskor si skontroluj ktory kluc pouziva vtedy,ked nedekoduje. Ak je na pricine nespravny parameter Vpid - kludne ho uprav.
BISS patri medzi zakladne kodovanie (ma to aj v nazve) a preto mozes presnejsie specifikovat kluc aj ako B: xxxx xxx xxxxxxxxxx . Nemusi byt len ako F: . chce to pohrat sa.
Napsal: 09 zář 2009, 12:00
od oski1
grantec píše:najskor si skontroluj ktory kluc pouziva vtedy,ked nedekoduje. Ak je na pricine nespravny parameter Vpid - kludne ho uprav.
No právě že když nedekóduje, tak je vše stejné jako když dekóduje. To je mi na tom divné. Hlavně že to alespoň takto funguje.
Napsal: 09 zář 2009, 12:14
od visper
Ještě nám prozraď co je na tom programu tak zajímavého, že to stojí za tu práci.
Napsal: 09 zář 2009, 12:18
tak pouziva rovnaky kluc, s inym pid - obycajne Apid ho zmyli .
znamena to,ze hodnota kluca je rovnaka pre rozne hodnoty Vpid a Apid.
otvor softcamkey a daj si vyhladat pocet zaznamov pre hodnotu kluca , pomocou ktoreho chces dekodovat. Niektory provideri maskuju kodovanie tak,ze v skutocnosti pouzivaju len polovicu kluca .
Napsal: 09 zář 2009, 12:23
od oski1
Tento program vysílá zvuk ve formátu MPEG-4/AAC a chtěl jsem to vyzkoušet, jak to na AZ HD bude fungovat. A funguje dobře.
