Stránka 4 z 4
Re: komu ide cccam caz multicas ????
Napsal: 27 říj 2009, 15:33
od 005jon
libco píše: ...prikladám do prílohy uvedený návod v PDF.
Názov: Flash FW, zákl. nastavenie azbox HD
Dúfam, že to niekomu pomôže.
Pekne spracovane
Napsal: 27 říj 2009, 15:54
od vikino
s tym najnovsim to bolo nepouzitelne, vratil som sa k MultiCAS_v160D-A02.
Napsal: 27 říj 2009, 16:34
od libco
Je zaujímavé, že chvíľu to chodí celkom dobre, chvíľu pravidelne seká. Príčinu som nezistil. Jednoducho mám pocit, že azbox s jeho súčasným fw ešte stále nie je kamarát s cccam serverom.
Napsal: 27 říj 2009, 16:49
od 005jon
Tak neviem ako vám ale ja zatiaľ nemám problém MultiCAS 1.60D-D07 (cccam 2.0.11
Napsal: 27 říj 2009, 18:01
od 005jon
môže to bit spôsobené že tam je veľa kariet preto to nejde.....
dal som tam c: link z 15 kartami a už nastáva problém občasne sekanie a to nehovorím o prepínaní programov kým sa rozbehne
Napsal: 28 říj 2009, 08:53
od vikino
penclen píše:
Ten tvoj krok na zaver zakomentovat riadok mi pride dost zvlastny, po reboote by si to musel odkomentovat a restartnut MultiCAS. Menit example nema ziadny zmysel, da sa aj komplet zmazat. (treba cccam.cfg miesto neho)
a kde zoberiem cccam.cfg? ci staci ten example premenovat?
Napsal: 28 říj 2009, 09:22
od miresku
staci premenovat a doplnit si tam svoju c-line.Ostatne stadial mozes vymazat
Napsal: 28 říj 2009, 09:54
od vikino
mam to tam takto:
## MAX Support the 36 of Serverlist by this CFG file
## example C: hostname port username password
# xxxxx.xxxxxx.xxx 1XXXX azbox azbox
no podla mna ta # nedovoli citat ten riadok.
Ma to byt teda takto ked ostatne zmazem?
bez tej mriezky na zaciatku??? a nic viac?
Napsal: 28 říj 2009, 10:20
od miresku
presne tak. Ostatne co tam je zakomentovane,mozes v klude zmazat a nechat len toto
C: xxxxx.xxxxxx.xxx 1xxxx azbox azbox
Napsal: 28 říj 2009, 12:45
od libco
Priznám sa že som to veľmi netestoval, ale som rád, že sa o tom debatuje.
penclen píše:5.skopiruj resp.vytvor cccam.cfg s c line (C: hostname port username password)
Toto som vôbec neskúšal, navyše mi bolo a je stále záhadou, kam (do ktorého súboru) sa ukladá nastavenie údajov klienta cez diaľkové.
penclen píše:Ten tvoj krok na zaver zakomentovat riadok mi pride dost zvlastny, po reboote by si to musel odkomentovat a restartnut MultiCAS. Menit example nema ziadny zmysel, da sa aj komplet zmazat. (treba cccam.cfg miesto neho)
Ten riadok v tom súbore nehrá podľa všetkého žiadnu rolu, aj po reštarte to išlo, to bolo prvé čo som testol po zmazaní. Píšem o riadku v návode, nie o c línii, ktoré tu spomínaš ty, aj keď som ju nepoužil lebo som žiadny cccam.cfg do multicasu nedával.
penclen píše:Ja bezim na fw3661 s 1.60D-D07 MultiCASom zo vcera a uz vyse hodiny a pol mi to ide bez skubnutia, vyzera to naadejne :)
To išlo aj mne (konfigurácia z návodu) asi tri hodiny, ale po väčšom nápore na server to začalo sekať. 005jon má asi pravdu, server s pár kartami a len pár klientov to istí. Len na to nie je potrebný cccam server.
Napsal: 28 říj 2009, 13:01
od libco
Je pravda, že sa dá aj silný server (napr. 15-20 serverov nad ním priamo a možno 150 kariet) doladiť v configu, pretože sa väčšina kariet vlastne opakuje a v konečnom dôsledku je ich tam len asi do 15 maximálne, len to chce veľmi veľa času a musí to byť spravené na 100%. Po doladení ale vzniká problém, že keď niektorý so serverov nad hlavným vypadne, vtedy vypadnú niektoré programy. Avšak keby doladenie nebolo, chytil by sa ďalší server a bolo by to ok. Jedno riešenie by som vedel, a to neustále to sledovať a korigovať, len na to nemá každý vytvorené podmienky.
Napsal: 29 říj 2009, 01:23
od petinek77
skusal som fw 0.9.3686 a MultiCAS_v160D-D07_2k91027
pripojenie na server cccam 2.1.2 nejde
