MCAS
Společné pluginy pro HDBox.9100,9105,9200,9300,7110,8000
005jon Slovakia
Re: MCAS
Příspěvek od 005jon »
- update : Mcas
--> Ufak hatalar fix. :
--> Kart slot Driverleri, Homeshare vs.
--> Mcas Config + Server Menu hatasi fix.
--> Build 201210 -> 211210 OK
--> ORF EMU OK (Astra 19,2E)
--> http://www.lyngsat.c...ckages/orf.html
--> Austriasat AT EMU OK (Astra 19,2E)
--> http://www.austriasat.at/senderliste/
Mcas Hilfe - FAQ: Smartcard, EMU, Homeshare Server (Master)
EMM Loading :
SamrtCard AU update Funktion , Karti güncellemi özelligi
SmartCard Message :
Popup OSD Einblendung ein/ausschaltbar,popup message on/off, popup bilgiyi acip kapama özelligi
Card Slot 1+2 :
Cardslot kann separat ein und ausgeschaltet werden, Cardslot1+2 on/off, Kart slotu acip kapama özelligi
Betacrypt use :
auswahl CAS für irdeto / Nagravision, bsp bei Kabelkarten D0x usw...
using irdeto or nagravision for decrypt. (example by Cable Cards d0xx..)
Keditor Hilfe - FAQ : Key support
keyfile : keydata.tmp
Coconut.dat Hilfe - FAQ :
BISS & DCW key support
Coconut Hilfe - FAQ: (BISS & DCW key support)
Plugin Menu : coconut mit grüne Taste Starten und mit roter Taste auf Auto setzen
Live Tv Mode : 2 x Info Taste und Rote Taste drücken
--> SID TSID ONID werden Automatisch eingefügt.
Plugin Menu : Start coconut with green Button and set Auto with RED Button
Live Tv Mode : 2 x Info Button and press RED Button
--> SID TSID ONID will add. Automatically
Plugin Menu : coconut yesil tus ile Start edin ve kirmizi tus ile oto konumuna getirin
Live Tv Mode : 2 x Info Tusuna ve Kirmizi Tusa basin
--> SID TSID ONID bilgileri otomatik olarak eklenecektir
fefe88
Re: MCAS
Příspěvek od fefe88 »
- update : Mcas
--> Sirius 4,8E Kingston Bluehustler etc. fix.
--> danke an Goldi & Mietie
--> TeleClub Swiss CH fix. (DVB-C)
--> Cablecom Swiss CH fix. (DVB-C)
--> Build 211210 -> 231210 OK
--> ORF EMU OK (Astra 19,2E) - ide len na FW Octagon!!
005jon Slovakia
Re: MCAS
AustriaSat /ORF
Starý MCAS 14.12 ale funkčný
Testovane na fw 1.08.52 FAC :87:
Re: MCAS
- update : Mcas, Keditor, Mclient and Coconut
--> SmartCard Driver update
--> for STI7101, 7105, 7110, 7111
tommix Slovakia
MCAS_EMU_MCLIENT__14012011
Příspěvek od tommix »
- update : Mcas, Mclient
--> Adjustment tp Plugin API v1.05
--> Please use SW V10875 !
--> Mclient extended :
--> Multi connection support (Max. 3 server connecting possible)
--> Keditor is move to Mcas. Delete the previous Keditor
--> Mcas - OK Button - Keyedit (keditor)
--> Mclient - Homeshare CONAX bug fix.
--> Mclient - Homeshare Sky HD Caid mapp. fix. (Test)
AZBOX Premium
Tuner B : motor SG 2100
Tuner C : DVB-T
Re: MCAS
- update : Coconut
--> CONAX bug fix.
--> keydata.tmp + coconut.dat update
tommix Slovakia
MCAS_EMU_MCLIENT__20012011
- update : Mcas & Mclient
--> CAID Mapp.imporved
--> Homeshare CAID (HD) bug fix.
--> T0 Protocol improved
--> Mclient improved & minor bugs fix.
AZBOX Premium
Tuner C : DVB-T
Re: MCAS
- update : Mcas
--> TNTSAT Via. SmartCard fix. (Astra19.2E)
--> TNTSAT Via. EMU fix. (Astra19.2E)
--> TNTSAT Transponder`s :
--> 11817 V 27500
--> 11856 V 27500
--> 11895 V 27500
--> 11934 V 27500
--> 12207 V 27500
--> 12522 V 22000
--> 12581 V 22000
--> 12699 V 22000
--> 12728 V 22000
- update : Coconut
--> Synch. bug fix.
- update : keydata.tmp + coconut.dat
--> Keyfiles Database update
Re: MCAS
- update : Mcas
--> DRECrypt fix. (DRE Card)
--> SC driver update
--> Minor bug fix.
--> Database update (keydata+coconut)
--> Via. protocol improved
fefe88
Re: MCAS
MCAS_EMU_MCLIENT__03032011
- update : Mcas
- Austriasat fix.
- Database update (keydata+coconut)
salamander545 Slovakia
Re: MCAS
Příspěvek od salamander545 »
staršie Mcas vymazat zelene tlačítko
ide ok v HD Box ver 1.08.83
fefe88
Re: MCAS
MCAS_EMU_MCLIENT__29032011
- update : Mcas, Mclient, Coconut
- Viasat NDX fix.
- DRE Homeshare fix.
- Plugin API V1.07 (V10894)
- EMU on/off function added
--> Mcas OK Button - Configuration
- DVB-C Cable BW TEST
- OSD bug fix.
fefe88
Re: MCAS
MCAS_EMU_MCLIENT__01042011
--> Kabel BW NDX DVB-C bug fix.
--> Dual descramble bug fix. (DVB-C - Kabel BW)
--> Memory overflow bug fix.
--> Plugin API V1.07 (V10894) !
tommix Slovakia
Re: MCAS
- Cryptoworks bug fix.
- Irdeto update
- Conax update
- NDS update
AZBOX Premium
Tuner C : DVB-T
tommix Slovakia
Re: MCAS
- update : Mcas
--> Conax CA OSD Menu extended
--> SmartCard INFO`s extended (Event Status & subscription status)
--> Cryptoworks bug fix.
--> Irdeto update
--> Conax update
--> NDS update
AZBOX Premium
Tuner C : DVB-T
Zpět na „Společné pluginy pro HDBox“
