fw v1.08.22 (19.05.2010)
Re: fw v1.08.22 (19.05.2010)
nieje ziadny problem, mne ale na priklad bez factory nefunguje autodetekcia karty . takze- preco to nespravit, ze ?
- messo
tak je vzdy lepsie robit factory reset, zabranis tak preneseniu chyby v konfigu
Istota je gulomet.
A to ze je potrebna ma upozornil grantec a ja mu plne doverujem :)
Istota je gulomet.
Jerry973
Plus v starom konfigu nie su nakofignute nove veci, co pribudaju v menu, cize moze dojst ku kolizii, ze v menu nieco je, ale config o tom nic nevie ... Reset treba vzdy urobit po nahrati FW.
HD-BOX 9200
- mersa
Uživatelský dotaz: když dám tento nový fw.půjde mi bez problémů karta Gital ve čtečce bez hlášek o vadné kartě?
Dosud používám fw.1.07.55 právě kvůli správné funkčnosti karty - má pro mě smysl přejít na tento nový fw?
Díky.
Díky.
TV LG 50PZ250 - 3D
TV LG 50PZ250 - 3D
ano - idu uz aj bios 5 karty (a vyssie verzie) .
- mersa
Děkuji za odpověď.Již jsem nový fw. nahrál a funguje zdá se OK - karta je bez problémů v horní i spodní čtečce.
Po nahrání fw. vše běží OK(zůstaly nastaveny všechny družice,programy apod.) - tovární nastavení jsem neprováděl - je to nějaký problém? Žádné pluginy a EMU jsem v příjimači nikdy neměl a ani je nahrávat zatím nebudu.
TV LG 50PZ250 - 3D
TV LG 50PZ250 - 3D
ked pouzivas len legal - nieje to problem .
- mersa
Tak po krátkém testování nového fw.jsem zjistil,že se mi bohužel po vypnutí boxu nevypne připojený HDD,který se s předešlým fw.1.07.55 v pohodě vypínal,dále asi 3x vyskočila hláška "Přístupová karta vložena" a následně "Program zakodován".
Pomohlo jen vyndání a opětovné zasunutí přístupové karty.
Lze nějak "donutit" HDD,aby se po vypnutí boxu vypnul?
TV LG 50PZ250 - 3D
TV LG 50PZ250 - 3D
Myslím že by si mal spraviť továrenské nastavenie - neobnoviť zálohu a spraviť setting nanovo.
Pluginy Ti v boxe ostanú - ak nejaké používaš
- prco007
Po dnešných testoch môžem povedať, že je to najlepší fw čo som doteraz mal v HD-Boxe.
Nahrávky sú OK, dokonca aj z HBO HD. Jedine čo som postrehol, že mi neukazuje vloženú kartu.
To mi až tak nevadí, veď zápisi si pozriem aj cez web.
Vám sa tá karta ukazuje ??? (Pri vypnutej čítačke a MgCamd & NewCS).
Ešte mi nefunguje Plug-in na mazanie Core a TimeShift súborov. Spustím ho a zamrzne Box. Pomôže iba reset s vypínačom.
HD-BOX FS-9100 - fw v1.10.13
- Errors
Plugin na mazání mi kupodivu funguje, v předchozí 1.08.01 ne.
Jiný zatím nepoužívám.... Snad někdy...
Podívej se přes FTP na atributy souboru. Já měl -644. Změnil jsem na -755 a funkční. Ať už ručním spuštěním přes menu plugin nebo automaticky při zapnutí přístroje.
Naposledy upravil(a) Errors dne 22 kvě 2010, 11:35, celkem upraveno 1 x.
dym1
Dalo by sa poriesit do buducna uspavanie hdd (cez usb externe napajanie) ked je nastavene nevypinat napajanie ZAP.
adla
Fifmware funguje OK až na jednu "maličkost". Po zapnutí, pokud byl HD-BOX vypnut více než 30 minut, nenaběhne dekodovací karta (chyba karty). Což znamená, že je nepoužitelný pro nahrávání. Nepoužívám žádný plug-in. Dělá to někomu dalšímu???
HD-BOX 9200
SKYLINK MULTIHD
HD-BOX 9200
SKYLINK MULTIHD
Hdbox FS-9200
Skylink Multi HD
Skylink Multi HD
- Errors
Do verze 1.08.1 ano. Ale od této verze výše jsem bez tohoto problému. HD-BOX vypínám do hlubokého spánku a ani po celonočním (delší možnost nebyla
) vypnutí se žádná hláška neobjeví...
Velké díky programátorům a vývojářům
- messo
tiez nemam problem zo zobudenim stroja z hibernacie (10h) a zo stand-by (len 20min) sa pristroj zobudil. Vacsie casove intervaly som nemal.
Mam ale mensi problem, pristroj sa mi uz 3x "kosnul"
1, HBO HD -> MENU -> HBO HD
2, 30s po ranajsom starte
3, pri prepnuti z JOJ na STV1
Po kazdom pade som robil reset do tovarenskho nastavenia, pri poslenom reflash z USB a vypol som uplne timeshift (bol ukladany na interny HDD)
Ked to padne zase hodlam uplne odpojit interny disk, Mam podozrenie na problem FW -> interny HDD.
Inak zatial najlepsi FW
