fw 0.9.4991
whiteman
Re: fw 0.9.4991
Příspěvek od whiteman »
visper píše:Se stabilitou problém nemám. Strašně pomalý, to je pravda, ale já už nikam nespěchám. :)
Rychlost už je několik posledních firmwarů tragická, nedávno jsem se cvičně vrátil až na 0.9.4348 a rychlost nesrovnatelná... Ovšem zase minimálně jednou denně hláška "Problem ocured, please restart"...
shibal
Re: fw 0.9.4991
Příspěvek od shibal »
S tou rychlostí - je problém cokoliv mezi verzemi srovnávat, protože téměř u všech fw platí (teda aspoň posledních cca 20 sestavení), že když je nainstaluješ, tak běhají rychle jak kamzíci a po nějaké době zpomalují. Takže, vždy když přejdeš na nový fw tak, že starý si tam pár dní měl, tak se ti box jeví jako rychlejší - protože po instalaci prostě je rychlejší a je jedno z jaké verze na jakou přejdeš.
Takže by bylo třeba srovnávat rychlost reakce boxu na různých fw při měřeních udělaných čerstvě po instalaci daného fw.
Stevo102
Re: fw 0.9.4991
Příspěvek od Stevo102 »
shibal píše:S tou rychlostí - je problém cokoliv mezi verzemi srovnávat, protože téměř u všech fw platí (teda aspoň posledních cca 20 sestavení), že když je nainstaluješ, tak běhají rychle jak kamzíci a po nějaké době zpomalují. Takže, vždy když přejdeš na nový fw tak, že starý si tam pár dní měl, tak se ti box jeví jako rychlejší - protože po instalaci prostě je rychlejší a je jedno z jaké verze na jakou přejdeš.
To s tebou suhlasim, pri vsetkych fw to bolo presne ako pises vratane tohoto. Ale ked som prechadzal na 4890, tak ten nebol spomaleny ani po 20 dnoch bez rebootu, mal som ho asi najdlhsie zo vsetkych. Tento je po reboote vcelku rychly ale po prvom sleepeje ako lekvar.
shibal
Re: fw 0.9.4991
Tak to máš "štestí", já mám 4890 a po pár dnech se spomaluje, takže vždy 1x týdně dělám reboot.
Re: fw 0.9.4991
Já používám sleep jen vyjímečně když si načasuji nahrávání. Jinak to vypínám vzadu natvrdo. Má to 3 výhody:
1) šetřím elektriku
2) je to pořád čerstvé a rychlé
3) elektrolytické kondy mi na rozdíl od vás přežijí záruční dobu
Hodiny na displeji nepotřebuji a tu minutu na bootování přežiji. :)
paleaaro
Re: fw 0.9.4991
Příspěvek od paleaaro »
Ja vypinam cez noc vzdy.
shibal
Re: fw 0.9.4991
Dělal bych to taky, kdybych se k tomu vypínači snadněji dostal :55: Prostě tam tu ruku neprostrčím, kua.... Ale už jsem uvažoval, že bych si udělal zásuvku na vypínač - jednu takovou už mám hotovou na vypínaní "bodovek" v obývákové stěně (ty jejich trafáky strašně hřejí).
ftom
Re: fw 0.9.4991
Příspěvek od ftom »
Co Youtube tyka, tak je zajimave, ze pred rokem jsem si zaroven s AZ koupil telku co ma taky Youtube a tam jede porad OK, aniz bych s tou telkou neco delal....
whiteman
Re: fw 0.9.4991
Pokud máš Panáka a je na síti, tak ten se updatuje automaticky, myslím Vieracast.
Stevo102
Re: fw 0.9.4991
ftom píše:Co Youtube tyka, tak je zajimave, ze pred rokem jsem si zaroven s AZ koupil telku co ma taky Youtube a tam jede porad OK, aniz bych s tou telkou neco delal....
Ja mam youtube v telefone, priamo vo fw a tiez ide stale bez problemov...
zbyneksk Czech Republic
Re: fw 0.9.4991
Příspěvek od zbyneksk »
visper píše:...
Otazkou je, zda neni lepsi si je nechat vymenit v zaruce ...
irzi
Re: fw 0.9.4991
Příspěvek od irzi »
Tak jsem nahral neco z HBO, ale pres menu Filmy a ani pres menu Sprava souboru to nejde prehrat. Da to chybu. Ale pokud v TV modu pres male menu dojdu na seznam nahranych poradu, tak to prehrat jde bez problemu.
Mate taky takovou zkusenost?
VTronik
Re: fw 0.9.4991
Příspěvek od VTronik »
Ano a netýká se to jen nových nahrávek. Stejným způsobem je potřeba přehrát i některé starší. Jediné, co jsem vypozoroval, že je spojuje je větší soubor (několik GB, cca 4 a více).
Skylink ICE
shibal
Re: fw 0.9.4991
VTronik píše:Ano a netýká se to jen nových nahrávek. Stejným způsobem je potřeba přehrát i některé starší. Jediné, co jsem vypozoroval, že je spojuje je větší soubor (několik GB, cca 4 a více).
To tahle funguje už poměrně dlouho. Je fakt že byla hooodně fw, kde nahrávky byla rozděleny vždy na 4Gb (v některých fw dokonce jen na 3Gb :roll: ), ale tenhle bug byl opraven.
Teď platí, že pokud nahráváš na FAT32, tak vzhledem k tomu, že on víc jak 4Gb neumí, tak jsou nahrávky rozdělovány, ale pokud máš Ext2, nebo Ext3, tak je celá hahrávka v jednom souboru.
irzi
Re: fw 0.9.4991
Příspěvek od irzi »
shibal píše:
No nevim nevim - muj nahrany soubor ma 2.8GB a pouzivam Ext2. Starsi nahrany fim, ktery ma cca 3.2GB taky z HBO mi prehrat pres menu Filmy jde.
