HD BOX FS 9300 a karta skylink Ice
- aboskrt
Re: HD BOX FS 9300 a karta skylink Ice
myslis toto:
blockemm-g = 0
lebo globalemm tam nevidím
blockemm-g = 0
HD BOX FS 9200 fw 1.08.65 + Mcas
Dreambox DM 500
LNB Monoblock quad SILVERSKY, Gilbertini 100 cm
NAS NetGear Stora 1 TB (Seagate Barracuda)
TV Philips 82cm 100Hz
Dreambox DM 500
- aboskrt
a kontrolu čísla karty myslíš na stránke skylinku? lebo to už som kontroloval, to ma tiež už napadlo.
Dreambox DM 500
Dreambox DM 500
nepytaj sa a zmen to .
- aboskrt
zmenil som
reautorizoval a čakám,
zápisy sa posielajú ihneď?
Dreambox DM 500
Dreambox DM 500
CT1 alebo CT2 a do prazdnej dojdu asi do 30 minut
bAKSIK
Zdravím,
mám dotaz ohledne HDBoxu FS 9300 PVR.
Prijmac mam naladeni, kartu skylink ICE (HD) mam zaregostrovanou,Verzi aplikace FS v1.08.65, vse funguje jak ma.
Ale jde o to ze po kratkem case cca 15 - 30 minut dojde k tomu že po přepnuti na jiný kanál naskoci hlaska "kodovaný kanál" a pak fungují jen volne sirene programy a nic jineho. Jakmile prijmac vypnu (ovšem i z napájení) a znova zapnu, ihned zase všechno funguje jak ma a problem se opakuje.
Muze mi nekdo prosim poradit cim by to mohlo být.
predem dekuji
predem dekuji
pmt - je chyba v parsingu.Ale netreba restartnut. Staci prepnut na iny kanal a potom sa vratit na ten co chces ozaj pozerat.
bAKSIK
Diky za radu, ale zajimalo by me zda se tato chyba da nejak odstranit.
Pac ten prijmac neni primo muj ale znameho a tomu to docela vadi, kdyz to stalo tolik penez. :-)
ozaj tak vela stal ?
alebo to porovnaval s cenami prijimacov zo supermarketov ?
nahraj si tma fw 1.08.44 a Mcas - nebude mat problem .
drahy prijimac je DM8000 . stoji 3x tolko.
bAKSIK
presne jak rikas, srovnava to s cenami v supermarketech...me to rikat nemusis ... :-D, mohl bys mi sem hodit nejakej link na tem soft? jsem na tomhle foru novej a moc se tu zatim neorientuju.
PS: ted treba ten prijmac vali bez problemu uz takovych 40 minut...ale predpokladam ze mu to vrátim a bude zase blbnout...:-)
bAKSIK
jo a jeste jedna vec, ten prjmac mamsdilecku s fergusom Ariva 100E, sdileni jedev pohode jen ten problem s tim kodovanym kanalem. Takzepokud pouziji ten soft tak bude vse slapat jak ma.OK?
zalezi od toho v ktorom prijimaci ma byt karta, teda ktory prijimac ma byt ako server
bAKSIK
jako server je HD Box, a klient je Ariva,jako sdileni funguje jen mi jde o to pokud tam nahraju ten soft zda to sdileni bude fakcit...
tak potom nie mcas ,ale oscamhd
bAKSIK
OK diky moc, jdu to vyzkouset, nenapada te jeste neco cim by to mohlo byt, kdyby to nefungovalo?
jinak jeste jednou diky
