Clarke-Xtrend Support Image
Re: Clarke-Xtrend Support Image
Nic nove pod slnkom... navrat na svoj image AAF, ktory je pre mna N.1.
Pepik71 Czech Republic
Dal poděkování: 23 poděkování
Příspěvek od Pepik71 »
Vikino dík za info.
streethawk
Příspěvek od streethawk »
vikino píše:Nic nove pod slnkom... navrat na svoj image AAF, ktory je pre mna N.1.
Ahoj, čo sa Ti zdá lepšie ako na klasickom CT Xtrend Image?
Dík...čaff ;-)
Uz som to niekde pisal, tak pohladaj... :wink:
streethawk
Ahojte, takze som vcera chcel vyskusat ten novy image "v4" a pristroj mi nenabootoval, mal som tam predtym dvakrat Open AAF image, moze to mat na to nejaky vplyv? Ja myslim, ze nie...ale to je jedno, jednoducho som nemohol nabootovat Open PLI tie novsie image, skusal som aj starsiu "v3" to iste, pri bootovani ked uz sa zobrazi bootlogo Clarke-Xtrend a pod nim starting GUI a zobrazi sa na chvilku rotujuce zelene koliesko, to dvakrat preblikne obrazovka blikne cela na zeleno a znovu sa objavi bootlogo a toto sa stale opakuje, vsimol som si pri boote mi to hadze divne texty, nieco ako keby mi robilo flash zo zalohy na HDD, este tam vypise aj cestu k HDD, nerozumiem tomu preco... :-(
Po par neuspechoch som tam dal stary SW CT 1.3 MOD a ten sa rozbehol, ale zasa mi neslo stahovat s modulov, neviete preco? Vadi to ked to je uz starsi SW, nemalo by, alebo?
Tak som tam dal spat open AAF najnovsi, ten nabootuje bezproblemov a po instalacii softcam updatu (aby sa zobrazila polozka "softcams" v moduloch) mi neslo nainstalovat sofcamy, v moduloch polozka bola, aj ked som ju otvoril videl som vsetky, dal som stiahnut CCcam 2.3.0 a nic, konzola mi zostala "visiet" a nic sa nedialo, nechal som to dlhsie, ale i tak nic...musel som natvrdo vypnut vzadu a znovu vyskusat, na treti krat sa mi podarilo stiahnut aspon CCcam, skusal som este aj mgcamd 1.35a a znovu to iste, neslo to, ked som vyskusal cokolvek ine, tak to nebol problem, problem robia iba softcamy... :(
Poradte co s tym je...dufam, ze sa nedeje nieco s boxom, pretoze sa mi nezda to nenabootovanie novych image OpenPLI...
Dam do downloadu novsi BL, tak to vyskusaj s nim.
streethawk
Myslis novsi Bootloader? OK, tak ho tam daj, ja to hned vyskusam...
Je uz novsi ako ten co je tu na fore?
Ale Clarke Xtrend V3 som uz nainstalovany mal a teraz blbol aj ten... :90:
No dufam, ze sa to nejako napravi...
Dakujem :115:
streethawk
Bootloader nepomohol :(
Idem este vyskusat ten SW co si povedal...
Tak skus to druhe, daj tam ten BlackHole 1.6.5, nezabudni odstranit subor boot.bin z adresara et9x00 a flashni. Nemusis nic nastavovat, len ho nechaj nabootovat a potom hned vypni a flashni posledny trebars dnesny Open PLi.
streethawk
OK, akurat ho sosam, inak nevies mi poradit ktory image na bezproblemovy chod mgcamd 1.35?
Skusal som rozne ale nic, jediny SW na ktorom to mam overene je CT 1.3 MOD, neuveritelne...ale tam to islo uplne beuzproblemov, na inom zatial nie...
Zatial caff a diky...
Nepouzivam uz mgcamd, pouzivam oscam. Ale nie je dovod aby mgcamd nefungoval v akomkolvek image. Staci ho spravne nastavit, myslim ze v mg.cfg treba zmenit typ boxu na dreambox/mips
# box type
# 00 autodetect, change only if you think wrong type detected.
# 01 dbox2
# 02 dreambox
# 03 triple-dragon
# 04 relook
# 05 openbox
# 06 dreambox/mips
# 08 stapi/kathrein
# 09 stapi/ipbox
# 11 stapi/openbox
B: { 06 }
streethawk
Urobil som co si povedal a bez zmeny, nenabootuje...
Ma asi drbne...nechapem co to sposobilo, instalacia ktoreho SW...neviem co robit, ale nove image OpenPLI nenabootuju...
Mne to robilo na jesen po vydani BL z 29.10.2011, pomohlo az flashnutie toho BH image. Ja som ho ale mal chvilku v boxe, asi jeden den, az potom som sa vratil na PLi a odvtedy nemam s bootovanim problem. Ak sa Ti nechce s tym babrat, daj tam AAF image a chod na nom, je OK.
streethawk
Ak nebude ina moznost asi dam AAF, ale tam mi zasa nejde stahovat sofcamy, vsetko ostatne ide, nechapem...zobrazuje sa mi v moduloch polozka softcams, ale stahovat nejde ani jeden softcam, zostane to zaseknute...prazdna konzola...
