Nova ice karta FREESAT (UPC Direct)
janci949
Re: Nova ice karta FREESAT (UPC Direct)
prosim vas de najdem tie configy na oscam pre kartu upc 0D97 volako to neviem najst?
Konfigy pre oscam najdes tu: viewtopic.php?f=289&t=7146
Mala by sa chytit aj v scame 3.59 old v image Open PLi.
PS: alebo aj v niektorych mojich backupoch (zalohach img) je nastaveny oscam pre 0D97 - dolna citacka.
- shiraz
Mám zase problém :-(.......Doposavad jsem používal CCam nevím jakou verzi a chodila mi v CT ET 9000 IceKarta Skylinku a Karta TNK bez problémů. Nyní chci od Skylinku přejít k FreeSatu a nedaří se mi aktivovat kartu FreeSatu v CT ET 9000 mám tam OPenPli 4.0 měl jsem tam CCam už ani nevím jakej - FreeSat kartu to nebralo resp. neprocházejí zápisy , dal jsem tam CCam 2.3.0 by dym a stále nic, teď už se mi ani nedaří podívat na CCam přes internet ......:16001 prosím o radu jaký cam tam mám instalovat nebo co mám udělat s CCamem 2.3.0 aby to kartu Freesatu bralo .
Dnes jsem tu kartu strčil do Diabla s FW Ipnosys 0.36 a stále nic přitom v Diablu mi zatím běhaly všechny karty jak IceKarta Skylinku a Karta TNK bez problémů. Karta FreeSatu je teď nová tento týden dodaná. Předem děkuji za rady.
Asi by som skusil zavolat providerovi, nech tu kartu aktivuje alebo rastartuje a potom by som skusil to diablo alebo oscam... ale urcite by som si precital toto vlakno, kde som Ta presmeroval, od zaciatku...
clasicrock
Jak píše kolega
1- zavolat na UPC
2- nahlasit aktivaci karty/číslo/
3- prepni na csfilm /alespon u me/
4- behem peti minut hrajes
1- zavolat na UPC
Od 28.2E do 0.8W
Gibertiny 85AL Motor SG-2100
- Honk76
Já jsem po objednání kartu šoupnul do dreamboxu
Použil jsem oscam s tímto nastavením:
oscam.server
[reader]
label = freesat_ice
protocol = internal
device = /dev/sci1
caid = 0D97
detect = cd
cardmhz = 2700
mhz = 600
group = 1
emmcache = 1,3,2
blockemm-unknown = 0
blockemm-u = 0
blockemm-s = 0
blockemm-g = 0
oscam.dvbapi
P: 0D96
P: 0D97
I: 0D03
I: 0D0F
I: 0D70
I: 0D02
I: 0B00
I: 1815
I: 0624
I: 0666
I: 0653
oscam.config
[global]
nice = -1
WaitForCards = 1
preferlocalcards = 1
saveinithistory = 0
disablelog = 1
disableuserfile = 1
loghistorysize = 4096
lb_mode = 1
lb_save = 100
lb_nbest_readers = 1
lb_nfb_readers = 3
[dvbapi]
enabled = 1
au = 1
boxtype = dreambox
user = dummy
request_mode = 0
[webif]
httpport = 8888
httpuser = oscam
httppwd = oscam
httprefresh = 120
httpallowed = 127.0.0.1,0.0.0.0-255.255.255.255
oscam.user
[account]
user = dummy
au = 1
group = 1
Dal na Stv1 a za 5 min cca to naskočilo.
oscam.server
[reader]
label = freesat_ice
protocol = internal
device = /dev/sci1
caid = 0D97
detect = cd
cardmhz = 2700
mhz = 600
group = 1
emmcache = 1,3,2
blockemm-u = 0
blockemm-s = 0
blockemm-g = 0
oscam.dvbapi
P: 0D96
P: 0D97
I: 0D03
I: 0D0F
I: 0D70
I: 0D02
I: 0B00
I: 1815
I: 0624
I: 0666
I: 0653
oscam.config
[global]
nice = -1
WaitForCards = 1
saveinithistory = 0
disablelog = 1
disableuserfile = 1
lb_mode = 1
lb_save = 100
lb_nfb_readers = 3
[dvbapi]
enabled = 1
au = 1
boxtype = dreambox
user = dummy
request_mode = 0
[webif]
httpport = 8888
httpuser = oscam
httppwd = oscam
httprefresh = 120
oscam.user
[account]
user = dummy
au = 1
group = 1
deadliner
Mne to tak ako tebe neslo.
Niekde som cital, ze aby presla inicializacia, tak je treba aby si mal dalsieho newcamd klienta na to pripojeneho. Mas?
- xdany35
- Dal poděkování: 7 poděkování
Myslim, že už to má vyřešené, jeho dotaz byl ze srpna 2014
Jinak díky, že jsi se ozval. Každá rada drahá...
Octagon SF 8008 4K + 1 TB disk
Oscam, karta ICE, Soft NG 3.0
petoboy
Chalani chcem objednat UPC a tak pojde ta karta v tomto pristroji?upc to nejak spraruje so setoboxom? ci treba modul?freesat mi tu ide.dik
ak je ice, tak pojde. pozri aka karta to je.
efendy55
v doscame by mala fungovať dokonca aj irdeto . od skylinku to mám odskúšané žiadny problém . ak to máš novú kartu výmenu od upc tak je to ice tá ide bez problémov aj v cccame-2.3.0 nič tam nemusíš nastavovať ,len nainštaluješ cccam-2.3.0 a zapneš ho v menu . samozrejme aj v oscame ked ho správne nastavíš , to mám tiež odskúšané . ale najprv si tú kartu aktivuj telefonicky priamo na upc ináč ti nepôjde .
Všetko4K,Linux E2
Pigom
Měl bych dotaz mám UPC kartu freesat ice 0D97. Když jsem jí dostal cca květen rozchodil jsem jí v oscamu a vše bylo OK.
Někdy v průběhu srpna se přestalo zapisovat předplatný. V oscamu vidím ve statusu CARDOK (no entitlements). Ale zajímavé je, že veškeré programy fungují
pouze nevidím do kdy je předplatný. Lze nějak nastavit oscam abych mohl opět vidět zápisy? Nainstalován OSCam r10991 na VU+ image BH. Mám ještě jednu dodatkovou kartu a ta se chová úplně stejně. Nedávno jsem jednu z těchto karet strčil na hodinu do cam modulu cryptoworks a tam se načetli zápisy cca na 1 týden. Pak po jejich skončení zmizeli.Momentálně se již žádné nenačtou.
Freesat mi po výměně karty poslal email s odkazem kde se dalo napsat číslo karty pro refresh. Za boha tento email nemůžu najít nemá někdo tento odkaz?
Díky
Díky
freesat nesachuje s OP klucom, takze tam by som to nejak zvlast neriesil .
Ak ale silou mocou chces, do oscam.dvbapi zadaj :
na kartu aj usera nastav :
a neblokuj ziadne emm !P: 0D97
I: 0653
I: 0D02
I: 1880
I: 1802
I: 1815
au = 1
Pigom
Dejf
Potreboval bych poradit nechodi mi EMM na kartu, nevite vcem je chyba:
2015/10/27 22:01:52 61A9C8 c dvbapi: [ADD PID 0] CAID: 1815 ECM_PID: 138A PROVID: 000000
2015/10/27 22:01:52 61A9C8 c dvbapi: [ADD PID 1] CAID: 0D02 ECM_PID: 14B6 PROVID: 000000
2015/10/27 22:01:52 61A9C8 c dvbapi: [ADD PID 2] CAID: 0B02 ECM_PID: 15E2 PROVID: 000000
2015/10/27 22:01:52 61A9C8 c dvbapi: [ADD PID 3] CAID: 0D97 ECM_PID: 170E PROVID: 000000
2015/10/27 22:01:52 61A9C8 c dvbapi: [ADD PID 4] CAID: 0653 ECM_PID: 183A PROVID: 000000
2015/10/27 22:01:52 61A9C8 c dvbapi: new program number: 7597 (CS Film/Mini)
2015/10/27 22:01:52 61A9C8 c dummy (0D97&000004/7597/B8:1EC4): rejected group (0 ms) (no matching reader)
2015/10/27 22:01:52 61A9C8 c dvbapi: try pids again #1
2015/10/27 22:01:52 61A9C8 c dummy (0B02&000000/7597/60:3DA6): rejected group (0 ms) (0 of 0) (no matching reader)
2015/10/27 22:01:52 61A9C8 c dummy (0D97&000004/7597/B8:1EC4): rejected group (1 ms) (no matching reader)
2015/10/27 22:01:53 61A9C8 c dvbapi: try pids again #2
2015/10/27 22:01:53 61A9C8 c dummy (0B02&000000/7597/60:3DA6): rejected group (0 ms) (0 of 0) (no matching reader)
2015/10/27 22:01:53 61A9C8 c dummy (0D97&000004/7597/B8:1EC4): rejected group (0 ms) (no matching reader)
2015/10/27 22:01:53 61A9C8 c dvbapi: try pids again #3
2015/10/27 22:01:53 61A9C8 c dvbapi: can't decode channel
2015/10/27 22:13:01 61A9C8 c dvbapi: new program number: 7796 (0000:7796 unknown)
2015/10/27 22:13:03 61A9C8 c dvbapi: [ADD PID 0] CAID: 1815 ECM_PID: 138C PROVID: 000000
2015/10/27 22:13:03 61A9C8 c dvbapi: [ADD PID 1] CAID: 0D02 ECM_PID: 14B8 PROVID: 000000
2015/10/27 22:13:03 61A9C8 c dvbapi: [ADD PID 2] CAID: 0B02 ECM_PID: 15E4 PROVID: 000000
2015/10/27 22:13:03 61A9C8 c dvbapi: [ADD PID 3] CAID: 0D97 ECM_PID: 1710 PROVID: 000000
2015/10/27 22:13:03 61A9C8 c dvbapi: [ADD PID 4] CAID: 0653 ECM_PID: 183C PROVID: 000000
2015/10/27 22:13:03 61A9C8 c dvbapi: new program number: 759A (CT1)
2015/10/27 22:13:04 61A9C8 c dummy (0D97&000004/759A/B8:2AAA): rejected group (1 ms) (no matching reader)
2015/10/27 22:13:04 61A9C8 c dvbapi: try pids again #1
2015/10/27 22:13:04 61A9C8 c dummy (0B02&000000/759A/72:5B37): rejected group (1 ms) (0 of 0) (no matching reader)
2015/10/27 22:13:04 61A9C8 c dummy (0D97&000004/759A/B8:2AAA): rejected group (0 ms) (no matching reader)
2015/10/27 22:13:04 61A9C8 c dvbapi: try pids again #2
2015/10/27 22:13:04 61A9C8 c dummy (0B02&000000/759A/72:5B37): rejected group (0 ms) (0 of 0) (no matching reader)
2015/10/27 22:13:04 61A9C8 c dvbapi: try pids again #3
2015/10/27 22:13:04 61A9C8 c dvbapi: can't decode channel
