Stránka 4 z 9
Re: RTi Core v1.3 Enigma 2
Napsal: 23 říj 2011, 13:24
od gorick
Stevo102 píše:Skúste niekto čo používate TSpanel alebo NEWmenu či vám funguje timeshift a nehrávanie alebo streamovanie práve sledovaného programu. Mne s CAMDmanagerom nefunguje ani jedno.
Cisty Timeshift mi funguje ok - iba sem tam problem, ked som vyvolal 2x po sebe timeshift, nabehli kolecka.
Timeshift plus nahravanie ok - stlacil som timeshift, potom nahravanie, play a nahralo 50s video, aj prehralo,niekedy potrebny restart,aby prehralo aj zvuk...
Je to take kostrbate, ale ide to. Neviem, ci to ma na to vplyv, ale pouzivam New Menu.
Napsal: 23 říj 2011, 13:56
od jurajco
rada píše:Narazil jsem na zvláštní chybu. Když dám restart GUI, už mi nenaběhne oscam, resp oscam jede, ale obraz nic. Děje se to také někomu ? Používám TS panel. Další drobnost je, že u SPZ GIT zobrazuje správně EPG na UPC, tady pořád alternativní, ale to by šlo vyřešit pomocí EPG refresh. Nemá někdo ipk ?,
Tiež mám problém s Oscamom, používam TS panel, po úplnom reštarte nabieha priblizne dvojnásobok času, ako pri poslednej SPZ. Skúšal som viac verzii oscamu (0.994, 1.1, 1.2, 1.5), všetky reagovali rovnako spomalene (myslím čas prvého nábehu oscamu po reštarte), občas pri manipuláciách v MENU prestane "dekódovať", pomôže len reštart. Cez CAMD Manager Oscam nevidim (mám tam 4 verzie).
Napsal: 23 říj 2011, 14:12
od frcko73
cez camd manager vidis len oscam,ktory nainstalujes z GP3 cams.....,ale aj tak zostavam pri Quantum Beta fix.Momentalne je to najpuzitelnejsia Eňa. :87:
Napsal: 23 říj 2011, 15:27
od Elektronek
Funguje vam pretaceni, v mediaplayeru? vzdy mi skoci na zacatek videa.
Napsal: 23 říj 2011, 15:35
od Stevo102
Prečo nejde AC3 z DVD, ide len PCM. Z avi alebo mkv ide AC3 výstup.
Napsal: 23 říj 2011, 16:00
od rada
Většinu potíží jsem už odstranil. Bohužel se mi nedaří zamezit zamrznutí boxu po výstupu z mediacenteru a vypnutí tuneru po restart gui ( ale to je drobnost ). Pokud bych se zbavil i zamrzání mediacenteru, pak bych hodnotil známkou 95 procent
Napsal: 23 říj 2011, 16:12
od Elektronek
Me po vyskoceni z MediaCenter nezamrzl ani jednou, asi se jedna o specifickou chybu zavislou na necem co ja nemam.
Napsal: 23 říj 2011, 16:29
od rada
Je pravdou, že to nedělá pravidelně, třeba se časem na to příjde
Napsal: 23 říj 2011, 16:38
od Elektronek
Aha tak to je mozne, ja to zkousel cca max 15x takze je mozne, ze sem mel stesti a nebo je to ve formatu prehravaneho videa.
Napsal: 23 říj 2011, 16:48
od Stevo102
Aj mne to zamrzlo po opustení mediacentra, ale nie hneď až po prepnutí programu.
Napsal: 23 říj 2011, 17:48
od alihen
Stevo102 píše:Ja stále nechápem prečo používate rôzne TSPanel a NEWmenu, oscam aj cccam bezproblémovo beží v camd managery...
ahoj Stevo102
ako prosim ta si tam dostal oscam? ja som musel nainstalovat GSU. v cistej eni som nenasiel ziaden nastroj na jeho striahnutie.
dakujem
Napsal: 23 říj 2011, 18:51
od Stevo102
Tu to máš, len to nakopíruj do boxu a nezabudni zmeniť atribúty na 755 v usr/bin/cccam a oscam_1.00. Configy pre oscam etc/tuxbox/config a pre cccam etc/
Inak stiahnuť sa dá cez tunisiasat addon manager, tuším položka GP3 cams ale niesom istý...
Napsal: 23 říj 2011, 18:54
od frcko73
je to tak.. tunisiasat v polozke GP3 cams sa nachadza.....
Napsal: 23 říj 2011, 18:57
od rada
TS panel a tuniasat jsou jedno a to same
Napsal: 23 říj 2011, 18:59
od schmegea
tak jsem taky nainstaloval, první dojmy jsou dobré. vylepšené menu stahování updatů
instalace OK
vypadávání obrazu přes scart se zdá v pořádku, ale měl jsem jen cca 15 minut
HDMI ok, vypíná se při standby
GSU - OK
Oscam - share na server (dream ICE karta) oscam_cccam - OK (oscam unstable 5931 mips-tuxbox)
Karta ICE - zatím mi nezbyl čas na laborování, ale po zasunutí mi na oscam nenaběhla :42: (do konce týdne snad vyřeším, ač mě to netíží a odpovím všem)
mediacentrum - OK
skin HDGlass - :42:
