SPAZE 2.0 Quantum Edition
Re: SPAZE 2.0 Quantum Edition
Skus cez web v nastaveni Readers pri svojej karte - edit this readers - dole zaskrtnut - daj fajfku pri Deprecated a uloz, restart oscam, alebo enigma2.
interfernet
Při posledním testování E2 jsem měl stejný problém jako jkarlik. Přitom konfigy jsem měl uložené funkční, přesto po stažení oscamu se ICE nechytla. Oscam jsem stahoval přes tunisian nějakou poslední verzi. Takže asi záleží na verzi oscamu.
Deprecated jsem měl zatrženo. Něco se v konfinzích změnilo, protože se mi oscam nepřipojil na druhý server, zmizel login, bylo vyplněno jen heslo.
rada
Asi se budu muset vrátit k RTI 1.3, po spuštění ze standby bliká scart
blackie
Tiez sa mi stalo to iste, karta ICE bola v citacke pri flashovani a po starte oscamu - NEEDINIT.
Musel som znova nechat prist zapisy a potom to uz slo, ale zabil som tym dost casu.
jkarlik
No já jsem nechal projít zápisy v jiném přijímači, zkusil jsem i starou skylink kartu. Ale výsledek pořád stejný
Azbox HD Elite + BenQ W500
merida7
Vyzera stabilnejsi ako RTI 1.3. Ale prevzali chybu z RTI jadra - nefunguje viacnasobne zdielanie z PC (segmentation fault). A kvoli tomu som presiel z RTI 1.3 na Spaze. Posledne funkcne viacnasobne zdielanie bolo v Spaze 1.0Fix.
Fishburn
merida7 píše:Vyzera stabilnejsi ako RTI 1.3. Ale prevzali chybu z RTI jadra - nefunguje viacnasobne zdielanie z PC (segmentation fault). A kvoli tomu som presiel z RTI 1.3 na Spaze. Posledne funkcne viacnasobne zdielanie bolo v Spaze 1.0Fix.
Aha tak to bude ten problém s mou iP Kamerou.._? Díky za info
***Ale prevzali chybu z RTI jadra - nefunguje viacnasobne zdielanie***
Formuler F4 Turbo Combo hevc
merida7
Konecne! Problem s viacnasobnym zdielanim z jedneho PC vyrieseny. Upravil som syntax prikazoveho riadku nasledovne:
Povodne: mount -t cifs \\\\IP PC\\SHARE /media/net/SHARE -o username=,password=
Upravene: mount -t cifs \\\\IP PC\\SHARE /media/net/SHARE -o username=""/password=""
A ono to funguje. Teraz dokaze nazdielat viac zdielanych odresarov z toho isteho PC, bez toho aby to vyhodili chybu segmentation fault
alihen
chlapci so SpaZe sa cinia...
z dva dni 5 update WF
bol som prekvapeny, ze mi to box rovno oznami
Fatalino
mam to nahodene 3den,sem tam kolieska zatial len 2x pri pohybe v menu,zelena ziadna,je to trochu pomalsie oproti inym verziam,oscam karta,zdielanie ok,ccam taktiez,prehravanie v media center zatial ok,prepinanie taktiez celkom svizne...
Len ten obraz oproti uplne prvym verziam rti je by som povedal o triedu horsi neviem mozno len ja mam taky pocit
- Yano
Moja ICE bola tiez zakliata po uplynuti 20 dni global free, vsetky pokusy oscam/newcs/mgcamd zlyhali.
Navrat na 4890 a Multicas -> Karta nabehla za 10 sekund!!!
frcko73
stáva sa mi,že pri pozerani cez media center mi zasekne film.Len sa točia kolieska a film stojí.
Fishburn
frcko73 píše:stáva sa mi,že pri pozerani cez media center mi zasekne film.Len sa točia kolieska a film stojí.
Umě je to pořad stejné.. to co popisuješ mám teměř pořad ...a jak jsem psal již několikrat media ja prostě nejdou (krom obrazku) ale jinak to
stojí zanic ..podle mě poslední nejlepší verze media(cent.playeratd) bylo v image..rc4...
Jak to hodnotíte vy ?
Fishburn
Moje poznatky: kSpaze 2.0
+Instalace ok
+Přepínaní kanálu ok..........někdo psal že pomaleji
+Oscam+CCcam .....Cs-link ok
+AV Opraveno setjně jako RTi1.3 ok
+Plugin
+Zvuk umě v poho u RTi 1.3 Občas chrastí
+Skin
+Stabilita Běžný sat příjímač s kartou více jak 100%.sup.obr...............umí ...ICE atd a to je velké plus"neukamenujtemě "
- Keymap
- Multiquckbuton .........pouze spanol............!!!!
nic promě (možnaá v EN-CZ)
- Nahravání ................ prodleva a Velka Kolečka (Možná na Premiu z interním HD nepocitují)
- Timeseift ..................prodleva a Velká Kolečka(Možná na Premiu z interním HD nepocitují) TESt 64gbFlash TrackDatastore,1T samsung externi dis
Nemohu více ....dávat minus RTI udělalo kus práce a stabilní systém E2 pro Azbox
Já jim děkuji . a jsem spokojen ..ale zustávám na RTI 1,3 a počkám si a ž to trochu vyladí ,,
+Instalace ok
+Plugin
+Skin
- Keymap
- Yano
Mozno uz nebude treba dlho cakat: Tonight we will probably release new image for Elite/Premium/Ultra/Premium+ v 1.4
