Stránka 4 z 7
Re: Návod jak nainstalovat Enigmu2 na HD-BOX 9105
Napsal: 31 led 2012, 23:20
od stano75
Skusil som tento oscam, samozrejma ze som este upravil konfiguraky a vyzera ze to bude stabilne
http://dl.dropbox.com/u/1457140/oscam.zip
Napsal: 01 úno 2012, 14:54
od stano75
A aby som nezabudol. Velke dakujem uzivatelovi "ondral" za velmi dobry navod instalacie E2 a aj "rhavlis" za pomoc s PKT E2
Napsal: 02 úno 2012, 16:17
od garett
dá sa na enigme od PKT rozbehať sieť aj cez WiFi? Alebo to ide len cez ethernet. Mám tento dongle: TP-link WN727N.
Je treba IP nastavovať ručne, alebo po pichnutí usb resp. LAN kábla sa k sieti enigma pripojí automaticky?
vďaka
Napsal: 05 úno 2012, 14:50
od bastlir1
garett píše:dá sa na enigme od PKT rozbehať sieť aj cez WiFi? Alebo to ide len cez ethernet. Mám tento dongle: TP-link WN727N.
vďaka
Pokud jsem se dobře díval, je tam pro WiFi přímo ikona k nastavení. Ze zkušenosti však pro přenos videa doporučuji kabel.
Napsal: 05 úno 2012, 15:07
od bastlir1
S pomocí "stano75", který mě nakopl správným směrem (za což mu velmi děkuji) jsem nakonec E2 s Irdetem k mé spokojenosti rozchodil. Bohužel jsem dělal zásadní chybu, a to že hned po instalaci E2 jsem přepnul skin na "Default skin", který mně připomíná Dreama a který však nepochopitelně nepodporuje modré tlačítko a systém se hned s chybovou hláškou restartoval. Tím jsem pochopitelně nemohl nastavit Oscam a dostat se do dalších nastavení a menu.
Chtěl bych vás požádat o radu, který plugin mně umožní z PC vyvolat web-stránku HDBoxu (9105), kterou bych mohl i na PC sledovat TV (streaming) a i přijímač ovládat?
A jelikož s jídlem roste chuť, chtěl bych Enigmu nahrát po kabelu přímo do přijímače, existuje nějaká pro to vhodná a vyzkoušená verze? Přes flashku to sice fuguje také, i když logicky pomaleji, ale není to tak "technicky elegantní". :-)
Všem předem díky.
Napsal: 05 úno 2012, 15:33
od onisud
bastlir1 píše:Chtěl bych vás požádat o radu, který plugin mně umožní z PC vyvolat web-stránku HDBoxu (9105), kterou bych mohl i na PC sledovat TV (streaming) a i přijímač ovládat?
V moduloch by mal byt standardne plugin web interface (web rozhranie), kde sa da nieco nastavit, skontroluj, ci je spustene (i ked podla mna standardne byva). Potom staci zadat ip boxu a web rozhranie sa zobrazi (ak ponechas port 80). Mne na 7110-ke to funguje u PKT bez problemov vratanie streamu, vygeneroval som si m3u playlisty na pozadovane kanaly a v standby rezime prijimaca mozem na pc sledovat, co chcem.
Napsal: 05 úno 2012, 17:16
od bastlir1
onisud píše:bastlir1 píše:Chtěl bych vás požádat o radu, který plugin mně umožní z PC vyvolat web-stránku HDBoxu (9105), kterou bych mohl i na PC sledovat TV (streaming) a i přijímač ovládat?
Když si otevřu Webinterface (v Enigmě), mám "Start Webinterface .....ano" a když pak zadám IP, tak se mi objeví čistá stránka jen s hláškou: Welcome to HDPVR.
Napsal: 05 úno 2012, 18:42
od stano75
Takze po dlhsom uzivani E2 som prisiel na jednu chybu. Ak mam zvuk zo sat pusteny cez receiver, tak vzdy pri prepnuti z prog na iny prog mam take puknutie v repro. Pouzivam PKT-Gold HD. Mate s s tym niekto skusenost ako to odstranit?
Napsal: 05 úno 2012, 19:02
od stano75
Takze po dlhsom uzivani E2 som prisiel na jednu chybu. Ak mam zvuk zo sat pusteny cez receiver, tak vzdy pri prepnuti z prog na iny prog mam take puknutie v repro. Pouzivam skin PKT-Gold HD. Mate s s tym niekto skusenost ako to odstranit?
Napsal: 08 úno 2012, 15:34
od stano75
Skusil som novsiu verziu E2 /PKT/ a problem pretrvava.
Napsal: 10 úno 2012, 22:44
od bastlir1
Ačkoliv v orig. Linuxu přes USB2 nahrávám na HDD, v Enigmě mně v Menu neproběhne inicializace. Když spustím nahrávání, zapisuje se mi video na flashku s Enigmou. Když místo HDD do USB2 zasunu rychlou 32GB flashku, při startu Enigmy display indikuje USB, zamrzne to, a tedy neprovede se start ani do úvodního obrázku.
320GB HDD (v rámečku) i flashku používám k nahrávání videa v jiném zařízení, které je náročné na rychlost záznamového média.
HDD jsem nejdříve zkoušel naformátovat všemi linuxovými formáty vč. Journaled, ale nepomohlo to. Co ještě musím do čeho napsat? Také bych podle možností preferoval NTFS.
Díky.
Napsal: 10 úno 2012, 22:45
od bastlir1
Díky.
Napsal: 12 úno 2012, 17:51
od Kema1962
ondral píše:
4) Spustíme Loader Changer zvolíme COM port na kterém máme kabel RS232 a klikneme na Connect5)
Ahoj.
Když nemám na svém PC COM port tak jde to i přes LAN?
Napsal: 12 úno 2012, 20:29
od stano75
Musis si kupit redukcie USB - RS 232, nainstalovat do PC, alebo NB.
Napsal: 12 úno 2012, 20:37
od stano75
Teda zrozumitelnejsie. Existuje kabel redukcia USB - RS232, k nemu dostanes aj instalacne CD. Vlozis kabel/teda tu redukciu/ do USB v PC/NB/ a nainstalujes. Musis zistit COM port aky ti to pridelilo a pripadne zmenit na COM1,2 atd.Potom v tom programe LOADER 1.2 nastavis ten COM, ktory mas ty v PC prideleny, alebo nastaveny.Cez LAN to neurobis
