Stránka 33 z 49
Re: OpenRSI - OpenPLI 2.1
Napsal: 19 lis 2012, 23:29
od brano2405
JohnCenaWWE píše:ako dostat spravny cas furt mam o 1h menej :100: ,aj ked mam nastavene cas.pasmo ,aj v TS paneli som nastawowal furt po reboote mam letny cas kua tam neviete ako nejak cez telnet abo neznam
Tak s tym som sa este nestretol,skusim sa na to pozriet,ale ja to mam ok.
Napsal: 20 lis 2012, 17:55
od JohnCenaWWE
ako mi pisl aj visper aj jemu sa to stalo pomohlo len new instalacka,,potom nechapem naco tam je cas.pasmo :100:
Napsal: 23 lis 2012, 11:43
od JohnCenaWWE
preco OpenPLI nemal FAN control?musel som si ho naistalovat........
EDIT;k tomu casu nainstaloval som aj GP2 DVB Time ,aj Time updater ale furt mam cas o 1h menej :74:
Napsal: 29 lis 2012, 13:33
od JohnCenaWWE
je smutne ze sa ten cas nedal nastavit,musel som na novo instalovat odznova OpenPli na USB tedka secko sedi aj pluginy najnovse idu=
Archiv CZSK 0,70 a4
GSU 5,16
Foreca 3.0.6/je tam strasne vela miest zo SR/
MQButton 2.7.10
CSFD 8.10
FontMagnif. 0.5.3
netRadioClass 3.0
satAngels 1,5
:106:
Napsal: 29 lis 2012, 17:46
od Bahnak
Občas se mi stane že mi obraz poskakuje po spuštění boxu na jakémkoliv programu(tak cca co 3 týdny).Pomůže jen celkový restart.Máte to tak někdo taky.Jak tomu předejít.
Napsal: 29 lis 2012, 18:28
od gorick
Poskakuje, myslis preblikava? Flickering problem maju uzivatelia na niektorych TV s rozlisenim 1080p...
Napsal: 29 lis 2012, 18:35
od Bahnak
Poskakuje na výšku(nahoru) asi tak 1cm a zase zpět.tak 1 za 2-3 sekundy.Mám navoleno v boxe 1080i 50hz.
Napsal: 29 lis 2012, 18:48
od gorick
Aha, tak neviem. Skusil by som otestovat rozlisenie 720 alebo rovno vykonat cistu instalaciu, ak to zacalo robit po nejakej aktualizacii.
Napsal: 29 lis 2012, 18:52
od Bahnak
Aktualizace nebyla žádná.Nechám to tak třeba za 3 týdny budeme zase dál v nějakém jiném image.
Napsal: 30 lis 2012, 20:24
od JohnCenaWWE
u mna sa to este nestalo
Napsal: 30 lis 2012, 20:31
od lipak
Taky se mi to občas stane - pomůže jen restart.
Napsal: 01 pro 2012, 16:51
od Bahnak
Tak jak vidím nejsem sám.
Napsal: 02 pro 2012, 19:46
od merida7
Oscam 1.20 rev7884 mi pod touto enigmou funguje. Avsak nefunguje mi pristup na kartu cez webinterface (ip boxu:8888). Nevite kde moze byt problem?
Napsal: 02 pro 2012, 22:17
od gorick
Skontroluj konfiguracny subor oscam.conf, ci obsahuje tuto cast:
[webif]
httpport                      = 8888
httpuser                      =
httppwd                       =
httprefresh                   = 8
httpallowed                   = 192.168.0.1-192.168.255.255
httphideidleclients           = 0
httpreadonly                  = 0
Napsal: 03 pro 2012, 17:58
od merida7
Vdaka Gorick, mal som tam httpport 88. Uz mi to ide. Akuratneviem ako na karte odblokovat rodicovsku kontrolu.
