Mám nový AZ HD - čo s tým ?
alfasex
visper dakujem
a este jedna vec ma zaujima
"subor priority.list sluzi na spravnu funkciu citacky s SK/CZ kartami ."
cize mgcamd sa s multicas nebude "handrkovat" a zapisy na kartu budu prechadzat ok?
karta Skylink...
umm urobil som vsetko ako je tu popisane /prehratie suborov do Plugins diru/ no pri KD mi stale vypisuje "zakodovany"...
karta Skylink...
2 x AZ Box Premium 1x DreamBox 800.:. fw: latest .:. MultiCas v1.62B-A03 .:. Skylink /Gital / UPC ofic .:. cccam client only .:. (19,2E-23,5E-28,2E-1W)
Priority list má vliv pouze na mgcamd. Multicas se nemůže spouštět společně s mgcamd, to by se hádalo. Spouštěj buď Multicas nebo mgcamd+newcs. Zápisy přes Multicas procházejí nespolehlivě, přes mgcamd+newcs procházejí dobře, ale musí se to povolit. Když jsou povoleny, tak to nenahrává. Dempsey vymyslel toto: viewtopic.php?f=159&t=4031&p=28950#p28950alfasex píše:visper dakujem
karta Skylink...
tím se to dá rychle přehazovat.
alfasex
tak teraz som sa akosik stratil:-/ .... ktoru zalohu mam nahrat? PLUGINSzalohaUSBzapisy.rar alebo PLUGINSzalohaUSB.rar ? ... ako o CiGI zaujem nemam, ide mi cisto o Skylink a KD Home ....visper píše:Priority list má vliv pouze na mgcamd. Multicas se nemůže spouštět společně s mgcamd, to by se hádalo. Spouštěj buď Multicas nebo mgcamd+newcs. Zápisy přes Multicas procházejí nespolehlivě, přes mgcamd+newcs procházejí dobře, ale musí se to povolit. Když jsou povoleny, tak to nenahrává. Dempsey vymyslel toto: viewtopic.php?f=159&t=4031&p=28950#p28950alfasex píše:visper dakujem
karta Skylink...
skoda ze netusim ci 01 je pre povolenie zapisov abo je to 00:-D ... skusim, pohram sa a uvidim...
EDIT:
visper THANKS!!!!!!!!!! a Demsey-mu za skvelu robotu-zalohu, diky chlape ze helfnes ludom ktori maju v zaciatkoch v tom chaos..
KD Home slape! Skylink slape!
nahral som PLUGINSzalohaUSBzapisy.rar .... cez tuto verziu prechadzaju zapisy na bielu Skylink kartu? .... /posledna vec odo mna...ostatne veci mam fixed/
vdaka!
Ano, zapisy.rar procházejí, ale pravděpodobně to nebude nahrávat. Takže načíst zápisy a potom tam dej tu druhou zálohu která je zakáže. Potom se podívej HTTP://adresa.boxu:1001 dej sub a přečti do kdy zápisy platí. Až skončí, tak znova na chvíli povolit.
alfasex
todle jsem nak nepobral... "to nebude nahravat" ako mas na mysli PVR? ..... "druhou zalohu ktera je zakaze" ... proc aby je zakazala? ... mne neva ze chodi zapisy na Skylink kartu...visper píše:Ano, zapisy.rar procházejí, ale pravděpodobně to nebude nahrávat. Takže načíst zápisy a potom tam dej tu druhou zálohu která je zakáže. Potom se podívej HTTP://adresa.boxu:1001 dej sub a přečti do kdy zápisy platí. Až skončí, tak znova na chvíli povolit.
Bohužel když jsou povoleny zápisy tak PVR nenahrává (resp. nahrává ale nepřehraješ, je to zakódované). Takže zápisy jsou v mgcamd defaultně zakázány.alfasex píše:todle jsem nak nepobral... "to nebude nahravat" ako mas na mysli PVR? ..... "druhou zalohu ktera je zakaze" ... proc aby je zakazala? ... mne neva ze chodi zapisy na Skylink kartu...visper píše:Ano, zapisy.rar procházejí, ale pravděpodobně to nebude nahrávat. Takže načíst zápisy a potom tam dej tu druhou zálohu která je zakáže. Potom se podívej HTTP://adresa.boxu:1001 dej sub a přečti do kdy zápisy platí. Až skončí, tak znova na chvíli povolit.
Ale zase to nějak zvlášť nevadí, zápisy jsou ve Skylinku většinou na rok dopředu.
alfasex
visper píše:Bohužel když jsou povoleny zápisy tak PVR nenahrává (resp. nahrává ale nepřehraješ, je to zakódované). Takže zápisy jsou v mgcamd defaultně zakázány.alfasex píše:todle jsem nak nepobral... "to nebude nahravat" ako mas na mysli PVR? ..... "druhou zalohu ktera je zakaze" ... proc aby je zakazala? ... mne neva ze chodi zapisy na Skylink kartu...visper píše:Ano, zapisy.rar procházejí, ale pravděpodobně to nebude nahrávat. Takže načíst zápisy a potom tam dej tu druhou zálohu která je zakáže. Potom se podívej HTTP://adresa.boxu:1001 dej sub a přečti do kdy zápisy platí. Až skončí, tak znova na chvíli povolit.
tak takhle PVR mne nak netrapi, cil je Skylink /zapisy OK/ a KD Home /pokud jeste jde/ .... takze PLUGINSzalohaUSBzapisy.rar snad to s tymhle pujde
jako tenhle AZbox je pro znamyho, a ten je docela pohodlnej clovek, takze on myslim fw tak skoro menit nebude, cize chci to jenom uzivat a netestovat:-D
visper dik za ochotu a help s temato porodnyma bolestma!
alfasex
EDIT: newcs v.1.6 / mgcamd v1.32 + PLUGINSzalohaUSBzapisy.rar = zapisy prechadzaju /testovane na dnes rego Skylink karte/
ale s cim si neviem rady je ze mi vypise pri prepinani kanalov /raz za cas/ ... " Problem Ocaurrs On The System, Please reboot your system" a "OK" nasledne sa Az rebootne.... vie niekto helfnut ako to fixnut? ... vdaka
to slovicko "ocaurrs" sa dost tazko cita z tv obrazovky:-/
MAYER
Zdravím jdou ještě Ruské HD programy z 9E přes cheopsCamd 0.99 a funguje plugin aktualizací klíčů SCD(u mě dnes ne) Je chyba u mě? Předem díky.
Ty ruské zapínají jen někdy. SCD někdy nejde server.MAYER píše:Zdravím jdou ještě Ruské HD programy z 9E přes cheopsCamd 0.99 a funguje plugin aktualizací klíčů SCD(u mě dnes ne) Je chyba u mě? Předem díky.
alfasex
moze niekto rozumne vysvetlit preco pri fw sa zobrazuje Elite HD ked primac mam Premium HD???? ....
Je to nepodstatná informácia. Fw sú rovnaké pre oba prijímače a programátor urobil tento názov.
Dá sa ale zmeniť - sleduj posledné monkusove príspevky / napr. o fw 1.0.0000
alfasex
oki chapem, ak je to nepodstatne tak oki!
kedze nikdo nereagoval na ten moj prispevok ohladom "hlasenia potreby reboot" ...
tak som urobil format area + USB fw + openxcas + multicas + newcs + mgcamd z azboxworld /nepouzil som zalohu plugins ktora sa nachadza tu/
setting channels si robim sam /pre istotu, predtym som stiahol setting uverejneny tu/
upravy priority autoroll.key prechod zapisov fixed
ak tu hlasku hodi pri prepinani znovu, tak si to hodim na najblizsi strom:-/
S settingom ktorý som urobil ja to žiadne hlášky nevyhadzuje...
Ak chceš prijímač hodiť o strom - nech sa páči - ale rieš to v rodine. Výlevy neakceptujeme. Len fakty
alfasex
o primaci som nic nepisal, na strom poleziem ja:-D /precitaj si este raz co som napisal/
to ze som vsetko urobil ako je tu popisane /za to velka vdaka/ ... cize step by step
pri prepinani programov mi to vyhodilo hlasku "" Problem Ocaurrs On The System, Please reboot your system" a moznost stlacit "OK" ... po stlaceni nastal reboot primaca
volne prelozene: vyskytla sa chyba v systeme, prosim reboot vas system ...
myslim ze som nic zle nenapisal, co by sa malo niekoho dotknut, len som sa spytal WHY ?
teraz som dal format area a vsetko som natiahol z ofiko stranky, a rucne si upravil /vdaka za navod HOW TO/ ... cize som nepouzil ziadne "zalohy" z fora
ahoj
ahoj
