Stránka 5 z 6
Re: Gshare odpojene
Napsal: 12 říj 2012, 11:45
od Radek
SKoro ti nerozumím, ale ještě jednou.
Síť připojená a servery odpojené. Něco jako u obrázku 1 a 2 ???
Pak koukni, jak vypadá rozdíl mezi zapnutým a vypnutým serverem. Obrázek 3 a 4 a mrkni jak to máš ty.
Podle toho co píšeš je máš asi vypnuté. Zkusil jsi je zapnout přes zelené tlačítko ???
Zelené slouží jako přepínač, zapíná a vypíná servery.
Re: Gshare odpojene
Napsal: 12 říj 2012, 11:53
od jerry00
No jo ale to je IP tvojeho routeru. Když jsi zkoušel připojit bez touteru a měl jsi tam tohle ,tak ti to nemohlo fungovat!!!
Zadej tam DNS co jsi dostal od providera. Mělo by to být ve smlouvě.
Já když tam zadám DNS shodý s bránou(tedy routerem) tak se m to taky nepřipojí. Když tam zadám DNS od providera tak je to OK. Stejně tak musím jet přes smtp od providera, jiínak se nechytám s poštou.
Re: Gshare odpojene
Napsal: 12 říj 2012, 12:05
od par32
Dns som zadal podla providera a reštartoval primač ale zatial žiadna zmena. Ale v papieroch od providera mam inu adresu brany ako ako dava primač-to bude asi adresa routera?
Re: Gshare odpojene
Napsal: 12 říj 2012, 12:08
od jerry00
Pokud jedeš na přímo, tak by tam měli být údaje od providera. pokud přes router, ta brána bude IP routera. Ještě mě napadlo nemáš router od Asuse?
Re: Gshare odpojene
Napsal: 12 říj 2012, 12:15
od par32
jerry00 píše:Pokud jedeš na přímo, tak by tam měli být údaje od providera. pokud přes router, ta brána bude IP routera. Ještě mě napadlo nemáš router od Asuse?
router je tp link ...
Re: Gshare odpojene
Napsal: 12 říj 2012, 12:21
od jerry00
Bohužel, už jsem vyčerpal všechny nápady, co jsem byl schopen vypotit. Mě se připojí 32 serverů, 40 zapnu ale taky se nepřipojí.U serverů chybí Caidy, a nic nedekódují. Share vypršelo v červnu.
Musí ti poradit někdo chytřejší...
Re: Gshare odpojene
Napsal: 12 říj 2012, 12:27
od par32
Ak som pripojil primač priamo mimo routera a dal som položku auto ip ,tak mi nahodilo položky brana a dns rovnake -dakujem velômi pekne za ochotu
Re: Gshare odpojene
Napsal: 12 říj 2012, 12:32
od par32
par32 píše:Ak som pripojil primač priamo mimo routera a dal som položku auto ip ,tak mi nahodilo položky brana a dns rovnake -dakujem velômi pekne za ochotu
Ešte niečo som si uvedomil
ak som primač pripojil pripojil priamo na net a dal auto ip tak mi nahodilo inu branu ako tu ktora je zadavana v papieroch od providera.
Re: Gshare odpojene
Napsal: 12 říj 2012, 12:45
od jerry00
V síti smíš mít zaplý pouze jeden DHCP server. V routeru a v síťovce v PC se to zapíná a vypíná v nastavení. Do AP se nedostaneš. Vypoj kabel od AP, vymaž tabulku v Dreamsky a zadej Auto IP. Pokud dojde k chybě, tak je to v pořádku, Dreamsky DHCP nemá nebo není zaplý, jinak by přidělil IP. Pokud se tabulka vyplní, tak DHCP v Dreamsky jede a to je špatně. Vyplň tabulku manuálně. Jak se popřípadě zapne /vypne DHCP nemám tušení.
Re: Gshare odpojene
Napsal: 12 říj 2012, 13:13
od par32
jerry00 píše:V síti smíš mít zaplý pouze jeden DHCP server. V routeru a v síťovce v PC se to zapíná a vypíná v nastavení. Do AP se nedostaneš. Vypoj kabel od AP, vymaž tabulku v Dreamsky a zadej Auto IP. Pokud dojde k chybě, tak je to v pořádku, Dreamsky DHCP nemá nebo není zaplý, jinak by přidělil IP. Pokud se tabulka vyplní, tak DHCP v Dreamsky jede a to je špatně. Vyplň tabulku manuálně. Jak se popřípadě zapne /vypne DHCP nemám tušení.
všimni si ako to ma pripojene --radek --tie dve riadky ma rovnake a napriek tomu mu to funguje..
Re: Gshare odpojene
Napsal: 12 říj 2012, 13:34
od jerry00
Internet by měl fungovat i když tam zadáš 8.8.8.8 což je DNS server Google.
viz
http://theos.in/windows-xp/free-fast-pu ... rver-list/ zkus tam zadat nějaký z nich, čímž se vyloučí DNS server poskytovatele...
Re: Gshare odpojene
Napsal: 12 říj 2012, 13:41
od par32
zadal som 8.8.8.8 -google a nezmenilo sa nič -sieť je pripojena -server odpojeny
Re: Gshare odpojene
Napsal: 12 říj 2012, 13:42
od jerry00
Tož abys někde zapůjčil jiný Dreamsky a odzkoušel (mohl by to snad být i D 8080 ten má Gshare taky???
Re: Gshare odpojene
Napsal: 12 říj 2012, 18:43
od Radek
par32 píše:všimni si ako to ma pripojene --radek --tie dve riadky ma rovnake a napriek tomu mu to funguje..
Radkovi to jede, protože jede přes Wifi a ta IP je adresa Wifi routeru.Ten přiděluje adresy IP v síti a je to můj DNS server.
Stejně tak je to moje brána do Internetu. Proto mám u brány a DNS stejnou IP.
Re: Gshare odpojene
Napsal: 12 říj 2012, 22:23
od par32
Radek píše:par32 píše:všimni si ako to ma pripojene --radek --tie dve riadky ma rovnake a napriek tomu mu to funguje..
Už som to niekde pisal: v sieťach som slaby .Ale vidim že môj problem je zriedkavy.Mne išlo všetko v pohode a odrazu-bez zasahu všetko padlo-cele gshare.Skusil som všetko čo viem a čo mi bolo poradene a skutočne som rozmyšlal či by nezabral wifi adapter....som z toho jelen....
