Oscam L2B
Vše ohledně Oscamu
kolja.satelit
Re: Oscam L2B
Příspěvek od kolja.satelit »
5k3p71k píše: 01 říj 2022, 16:56 Zdravim potreboval by som poradit ci l2b ide pouzit aj pri starej ICE Irdeto karte 0D96/0624 alebo je potreba zohnat novu kartu. Dakujem
ano mužeš použit i kartu ice
5k3p71k Slovakia
Re: Oscam L2B
Příspěvek od 5k3p71k »
Dakujem lebo som prepisal binarku a chvilu trvalo pokial som to nastavil najskor to nechcelo spolupracovat tak ma napadlo ci by to nemohlo byt kartou chyba bola samozrejme na mojej strane. Keby to niekomu pomohlo neak sa mi podarilo zamenit regkey a rsakey
rocker07 Czech Republic
Re: Oscam L2B
Příspěvek od rocker07 »
Dobrý den. Jsem naprostý začátečník. Mám přístroj Octagon SF8008 s E2 a OpenATV 6.4. Chci se zeptat, zda ta binárka pro úpravu Oscamu je nezávislá na přístroji, nebo je třeba ji vyhledat podle typu? Nemyslel jsem si, že budu až tak zasahovat do nastavení přístroje, ale vzhledem k tomu , že se Skylink chystá zdražovat, tak bych byl rád, kdyby fungovalo vše, za co platím. (mám kartu Ice+uni čtečka - takže bez nových programů a je otázka zda nebudou přidávat l2b k dalším) Díky za pomoc
Warder Slovakia
Re: Oscam L2B
Příspěvek od Warder »
Pre Octagon SF8008 potrebujes verziu pre ARM strojceky, najdes ju v tomto threade na strane 3, celkom na spodu. :89:
:89:
Re: Oscam L2B
Tak nevím, kde dělám chybu. Oscam zastavený. V nastavení je none a programy nejedou. Kopíruji přes ftp do usr/bin. Zeptá se zda přepsat původní soubor, jakoby běží i kopírování, ale po refresh tam je stále ten původní (datum i velikost). Díky za radu.
Warder Slovakia
Re: Oscam L2B
Ved ked si ho akoze "zastavis" tak si jednoducho skontroluj cez jeho Webif, ci je ozaj stopnuty alebo bezi.
Cez Webif si ho mozes aj stopnut, ked kliknes na Restart a potom na Shutdown.
:89:
Re: Oscam L2B
Jak jsem psal jsem začátečník. Ve WebIf si dokážu upravit menu přistroje, ale nikde jsem nenašel možnost podívat se na stav oscamu, jak je na obrázku.
Dal poděkování: 5 poděkování
Re: Oscam L2B
Pokial ho nevidis vlavo dole v ponuke webinterace oAtv tak nebezi
Re: Oscam L2B
Tak opravdu běžící je vidět. Nicméně jsem zjistil, že ve dcc_e2 při použití ftp je vidět jen původní soubor oscam, ale pokud se připojím přes TC tak vidím dva soubory oscam (přestože se při kopírování ptá, zda přepsat) a ten druhý má atribut 644 (původní 755). Tak se ještě zeptám, zda mám natvrdo smazat původní oscam a zda se tedy nový objeví, a pak jen změnit atribut.
Re: Oscam L2B
Nakonec jsem zjistl, že přestože názvy vypadaly úplně stejně, tak se oscam kopíroval jako nový soubor a hlášení o přepisu bylo až u toho nového. Protože jsem ho ale neviděl, tak jsem to bral, jako že se má přepsat ten původní. Po druhém přejmenování, jsem už nahradil původní oscam novým, nicméně kódované programy nejedou. Takže jsem na začátku.
Re: Oscam L2B
Pokial ho nevidis vlavo dole tak ti nebezi
Re: Oscam L2B
Psal jsem to už v posledním příspěvku, že se mi nakonec podařilo oscam přepsat. Bohužel nedekóduje. Na kódovaných programech je tma. Ve výpisu na Webif je, něco o tom, že dekódování čeká na odpovídající čtečku (is waiting for matching reader).
baranček Slovakia
Dal poděkování: 15 poděkování
Re: Oscam L2B
Příspěvek od baranček »
už to tu dlho rozoberáš čo keby si sem hodil config a hneď budeme múdrejší :89:
Re: Oscam L2B
Jak jsem napsal jsem začátečník, tak nevím, zda je toto to správné, co jsem sem měl hodit, ale je to výpis souboru oscam.conf
# oscam.conf generated automatically by Streamboard OSCAM 1.20-unstable_svn SVN r11061
# Read more: http://www.streamboard.tv/svn/oscam/tru ... m.conf.txt
[global]
disablelog = 1
logfile = /tmp/test.log
clientmaxidle = 99999
nice = -1
maxlogsize = 1024
preferlocalcards = 2
[cache]
[dvbapi]
enabled = 1
au = 1
pmt_mode = 0
user = dreambox
read_sdt = 1
boxtype = dreambox
[monitor]
port = 988
nocrypt = 0.0.0.0-255.255.255.255
aulow = 9
hideclient_to = 60
[webif]
httpport = 8080
httprefresh = 5
httpallowed = 0.0.0.0-255.255.255.255
aulow = 9
hideclient_to = 60
http_status_log = 1
baranček Slovakia
Re: Oscam L2B
oscam.user,oscam.server,oscam.dvbapi aby to bolo komplet. :89:
Zpět na „Oscam“
