?igi TV - jak vám funguje?
difon
Re: ?igi TV - jak vám funguje?
Příspěvek od difon »
Kde stahnout MultiCas 1.57D-3 ?
AzBox Premium
piril Czech Republic
Příspěvek od piril »
Hmmmm tak to cucim.To AU asi fakt funguje.Jen jsem musel nacist ke*s v MultiCASu a ono to jede.Uvidime jestli bude fungovat po dalsi zmene kodu. :55:
|AzBox S720USB|DM500|AzBoxHD Elite|E2 OpenPLI 2.1|13E,19,2E,23.5E,1W|Seagate Free Agent GO 320GB|Samsung LE40A686|
aladin79
Příspěvek od aladin79 »
Pořád to nemúžu rozchodit..
Mám šestnáctkový firmware a MultiCas 1.57D-3
zapnutý autoroll ..ale GIGI not working
Máte někdo nějaký postřeh,čím by to mohlo být?
Díky za odpovědi :87:
AZ BOX HD Elite+Skylink+MGcamd+E2+Multifeed DiSEqC 8/1 LED TV SAMSUNG U46 B6000+PS3+1,5TB WD+1TB Seagate
aladin79
Tak už jede :106:
Lewhart
Příspěvek od Lewhart »
A čím to bylo? Mám ten samej problém, zapnu AutoRoll a přestane to fungovat ..... díky.
Lewhart píše:A čím to bylo? Mám ten samej problém, zapnu AutoRoll a přestane to fungovat ..... díky.
mas tam staru verziu MultiCAS - daj novu - odtialto :arrow: http://www.forum.satdigitalne.cz/viewto ... 768#p19768
Lewhart
tu tam mam, ale stejne pokud zadam nove klice a zapnu AutoRoll tak se po cca 10min klice prepisou. D.
Vymaž to z pluginov a nainštaluj poslednú verziu .
Je to Multicas 1.57 D-4
asconn
Příspěvek od asconn »
Jak řešíte zvuk u Travel channel? U maďarské zvukové stopy jde z jednoho kanálu maďarština a z druhého čeština, takže se oba jazyky míchají dosebe. Lze nějak přepnou a nebo natvrdo nastavit, aby hrál jen jeden kanál?
Technotrend S2-3600 HD USB + Asus K52JC, AZBOX Elite HD (E2-OpenRSI-OpenPLI 3.0), Illusion M3-Kyng, Dreambox DM800HD, SkyLink ICE, SG 2100 USALS, Samsung LE40A559 Full HD, Samsung LE37C550
bene1
Příspěvek od bene1 »
jo,skus dat lavy alebo pravy kanal,nie stereo pri zvuku
asconn
To je mi jasné, ale právě jsem doposud nepřišel na to, jak to na této mašině udělat.
bene1
audio,vyber hungarian,a sipkami do boku prepinas
asconn
Bezva-jak jednoduché, jen na to přijít :106: . Díky
Zpět na „AzBox HD diskuze“
