Stránka 5 z 8
Re: fw 0.9.4785
Napsal: 18 dub 2010, 16:47
od frcko73
Restartni router.
Re: fw 0.9.4785
Napsal: 18 dub 2010, 18:27
od paleaaro
bezacik píše:Caute, takze som upgradol FW na mojom AZ Boxe HD Premuim, ale prisiel problem. WiFi spojenmie, ktore doteraz fungovalo nemozem rozbehat. Neviete poradit co s tym? Skusal som vselico: V menu Internet dam WiFi, najde wifi siet. Nemam ziadne zabezpecie na routeri, nastavim IP adresu na DHCP a ked dam pripojit tak po dlhsie chvili vyhlasi chybu a nepripoji sa. V predchadzajucom FW som takyto problem nemal. Poradte prosim.
Mne to tiez na prvykrat vyhlasilo chybu.
Dal som znova a potom to uz fungovalo
Re: fw 0.9.4785
Napsal: 18 dub 2010, 19:09
od abcd sk
Chalani poprosil by som o pomoc dal som si TENTO FW a nefunguje mi ked chcem ist do nastavenia tak len cierna obrazovka ale ide o to ze ked som sa chcel vratit naspet na starsi FW tu nastava problem dal som FW na USB dal som reboot ale nenacita mi FW len sa mi zapne AZ Box bez ponuky na update FW a teraz neviem updatnut ani cez nastavenie ked sa tam neviem dostat
Chcem sa opitak ako na to alebo ako sa vratim na tovarenske nastavenie som novacik tak ma neukamenujte
Re: fw 0.9.4785
Napsal: 18 dub 2010, 19:11
od risohr
Po opakovam vyvolani EPG cez info tlacitko EPG zblbne a zobrazuje programy pre iny televizny kanal na akom je tv prepnuta. Toto sa nabaluje az do stavu ked EPG krachne uplne a box sa sam rebootne. Rychlost prepinania mi za tuto nestabilitu nestoji. Vratil som sa k 4717 kde je box aspon stabilny ( aspon u mna ).
Re: fw 0.9.4785
Napsal: 18 dub 2010, 19:23
od zbyneksk
BextrH píše:Tak jsem se zas nachytal. Streaming po zapnutí na HD kanálu naskočí, po přepnutí na jiný HD na stejném TP se stane AZ neovladatelným, po delší době se tedy přepne, ale už nejde nic dělat. Po podržení na restart se po naběhnutí spustí streaming a pokračuje to celé dál. Když chci přepnout na jiný kanál abych ukončil streaming, je seznam kanálů černobílí a další záložky ůplně vymazané. Závěrem streaming dvou HD nedoporučuji. Kousne se to a nedá se to vypnout. Možná maximálně někdo s Premiem, nebo s hodně rychlím USB HDD.
Popis zajimavy, ale nic nerikajici co se tam ve skutecnosti deje. Mozna by to slo jednoduse zjistit pres konzolu pripojenou primo na RS232.
Ono to taky muze vypadat asi tak nejak: viewtopic.php?p=41544#p41544
Prestalo reagovat DO a pomohl jen reboot.
Re: fw 0.9.4785
Napsal: 18 dub 2010, 19:36
od BextrH
Já bych spíš potřeboval zjistit co je tam za změnu o proti FW 0.9.4295 kde streaming chodí jedna báseň i s pomalou fleškou. Asi tam bude někde nastavena jinak vyrovnávací paměť.
Re: fw 0.9.4785
Napsal: 18 dub 2010, 19:59
od jakemariam
po teste:
prepinanie programov sa mi javi rovnake
YouTube - ide bez problemov a to som rad
EPG - zatial ok
ale neustale sa mi po reboote prestavi cas o 2hod do minusu
No a nefunguje mi zatial nahravanie z share kanalov a pritom pouzivam multicas najnovsi
Re: fw 0.9.4785
Napsal: 18 dub 2010, 20:06
od BextrH
Po stažení MultiCAS-v162D-A08 psalo zakodováno, po stažení z jiného serveru fungoval OK.
Re: fw 0.9.4785
Napsal: 18 dub 2010, 21:09
od kiko.val
abcd sk píše:Chalani poprosil by som o pomoc dal som si TENTO FW a nefunguje mi ked chcem ist do nastavenia tak len cierna obrazovka ale ide o to ze ked som sa chcel vratit naspet na starsi FW tu nastava problem dal som FW na USB dal som reboot ale nenacita mi FW len sa mi zapne AZ Box bez ponuky na update FW a teraz neviem updatnut ani cez nastavenie ked sa tam neviem dostat
mam rovnaky problem, skusal som hw reboot a nasledny start spolu so stlacenym tlacidlom "hore" (neskor aj inych) ako som sa docital na jednom fore, ale nepomohlo :(
vopred dakujem za radu
Re: fw 0.9.4785
Napsal: 18 dub 2010, 21:29
od marsim21
A FW které dáváš na USB klíč máš přejmenován jen na patch ? nesmí být xxxxxxxx.patch :39:
Je to zde na fóru psané mnohokrát.
Re: fw 0.9.4785
Napsal: 18 dub 2010, 21:58
od kiko.val
v tom bol ten problem, dakujem
(je to trochu nelogicke, mohlo by sa to zladit s klasickym updatom)
Re: fw 0.9.4785
Napsal: 19 dub 2010, 06:49
od rada
Flash jsem provedl s reset dat, ale bez format. Z nastaveni jsem vybral usb a to bylo vse. Zadny problem nenastal. Ale narazil jsem na
zvláštnost. Mám aktivované automatické spuštění TV po wake up. Po dobu cca 1 min nemohu používat jiné klávesy na DO kromě Volume a čísel. Home je nefunkční -> nelze přepnout na Film
Re: fw 0.9.4785
Napsal: 19 dub 2010, 10:18
od Duce
Po po nahratí FW mi nechcel stba nabootovať, po problémoch som tam tent fw nahral znova urobil všetky može resety a továrenské nastavenia ale pri volbe jazyka stb zatuhol, rštartol som s DO, už sa jazyk podarilo zadať, ale o chvílu stb znova vytuhol pri nastavovaní komunikácie zasa tak že stále stb bootoval a na displeji bolo napísané setting, tak som sa rozhodol vrátiť k fw 0.9.4754 ten sa mi javý stabilnejší.
Re: fw 0.9.4785
Napsal: 19 dub 2010, 11:37
od Primo
Uz asi 5 FW dozadu delam update z menu nastaveni z USB, bez jakychkoliv resetu a tovarnich nastaveni a prijimac nabehne v puvodni konfiguraci a slape jako "vino".
Re: fw 0.9.4785
Napsal: 19 dub 2010, 14:29
od 2s3k
Mal som uplne rovnaky problem ako piste viaceri. Pri upgrade som postupoval korektne aj s FAA aj s tovarkom aj s rebootmi. Myslim ze po zmene jazyka na Slovak a nasledne po vstupe do Setup-u box zatuhol. Musel som urobit recovery cez USB boot s patch.bin a znovu FAA, Upgrade, tovarko, restart ale po zakladnom nastaveni, obnoveni PLUGINS, CHANNELS a po vstupe do Setup-u opat cierna obrazovka. Takze cez patch.bin som sa vratil naspat k predposlednej verzii FW.
