Dreamsky NXP256 Problém Samba sdílení
dk_line
Re: Dreamsky NXP256 Problém Samba sdílení
No hlavne ze je hlavni vinik a pricina problemu jasna, ze
HDBox FS-9100 PVR
Amiko SHD-8900 Alien
Optibox TSCX PVR Ready
Dreamsky NXP256HD
GOLDEN MEDIA UNI-BOX 9080 CRCI HD COMBO
Dreamsky NXP256HD
kovbojko
No ja som to nadstavil pekne rucne v primaci a v PC a ide mi to ale mam iny problem ked pustim video v MKV tak to strasne seka a .ts je na tom podobne
mam belkin n+ router s gigovou Lan sietou. Inak divx a avi prehrava v pohode az na dlhsie nacitavanie, a u fotiek podobne ... to mi slo tusim rychlejsie ked som ich mal cez ftp server.
A este otazka kde sa da stiahnut neaky dobry oscam plug pre Sky..... lebo to cez patch casto zamrza na niekolko sekund a vzdy v najlepsej casti filmu....
keby mal niekto neake info kludne napis na skype kovbojko vopred dakujem a inak pouzivam teraz FW:1,29
Dakujem za pomoc :)
Dakujem za pomoc :)
Pepe
Ahoj chlapy,
nejprve díky, že tu diskutujete. Díky vám jsem nastavil vše co jsem potřeboval.
Abych také trochu pomohl, tak napíšu postup, jak jsem vyřešil problém se sdílením disku NTSF u WIN7. Měl jsem stejné problémy jako popisujete. Neustále mi to hlásilo "no such file or directory nebo Permission denied" Trochu jsem se s tím trápil, ale přišel jsem na to.
Nejsem žádnej superodborník, tak mi případné nepřesnosti odpusťte.
1.) Hláška "no such file or directory" se hlásila, když jsem zadával buď blbě cestu nebo jsem měl špatně malá a velká písmena v cestě. Jak už to tu někdo psal, Linux to rozeznává. Na tohle jsem přišel hned, ale ta druhá hláška mi dala trochu zabrat.
2.) Permission denied
Pokud se nepletu, tak to znamená, že síťový prostředek našel, ale nemá k němu přístup. Přitom po síti z WIN jsem se do sdílené složky dostal normálně. Vyzkoušel jsem si namapovat disk na PC s WINXP tam to šlo hned bez problémů. Dokonce jsem nepotřeboval ani Telnet, stačilo to nastavit v Sambě. Takže z toho jsem usoudil, že problém bude v nastavení přístupových práv. Já používám i ve WIN XP rozšířená přístupová práva, ale aby mi to fungovalo vždy korektně a nemusel jsem používat u všech uživatelů hesla, tak jsem musel trochu snížit zabezpeční přístupu po síti. Na PC s WIN 7 jsem to ještě neměl nastaveno. Takže jsem to vyzkoušel a už to jede. Ani tady teď nepotřebuji nic nastavovat přes Telnet. Stačí zadat v Sambě.
Postup:
- start / spustit
- zadat secpol.msc Enter
- otevře se console pro Místní zásady zabezpečení
- po levé straně kliknout na Místní zásady a po pravé pak kliknout na Možnosti zabezpečení
- nyní hledejte v seznamu tyto položky a nastavte jim vlastnoti následovně:
- Přístup k síti: Neumožnit anonymní výčet účtů SAM a sdílení = Zakázáno
- Přístup po síti: Použít oprávnění účtu Everyone pro anonymní uživatele = Povoleno
- Účty: Omezit použití prázdného hesla místního účtu pouze pro přihlášení ke konzole = Zakázáno
Doufám, že jsem na nic nezapomněl. Ještě si tam měním pár věcí, ale ty mají vliv na účet Guest, tak to snad nebude mít vliv na tohle. Možná, že stačí nastavit jenom jedno z těch 3 bodů, to jsem netestoval, vypínám to vždycky takhle všechno. Snad vám to pomůže. Mě to tak funguje.
Ve sdílení toho disku nebo složky si zadejte uživatele Everyone a dejte mu přístup buď na čtení (pro přehrávání souborů) nebo i zápis (když tam budete chtít nahrávat). V Sambě nastavte cestu, uživatele a heslo. Pokud máte jako já vypnutého uživatele Guest, tak zadejte nějakého jiného, třeba sebe.
Postup:
- start / spustit
marsim21
@Pepe
Děkujeme za tvůj postřeh a že jsi si dal práci napsat postup, jak jsi se dopátral k úspěšnému zprovoznění samby v tvém přijímači.Věřím,že tvůj příspěvek pomůže i dalším uživatelům,kteří řeší podobné problémy.
manpan
Prosím o pomoc.Nedaří se mi propoji DreamSky s PC.Mám dvě síťové karty,jedna je připojena k internetu a druhá k DreamSky.YouTube mi v přijímači funguje ale sdílení složek v PC ne.Nainstaloval jsem i Reelbox a ten hlásí nepřipojeno.Problém je nejspíš v nastavení PC ale síťová připojení jsem ještě nikdy nedělal.Můžete mi někdo prosím poradit postup pro opravdovou lamu?Díky.
005jon
- Dostal poděkování: 208 poděkování
Reelbox Control Center na Dreamsky NXP256 nefunguje , zdieľanie zložiek do PC nie je teda možne FTP .
Z PC do Dreamsky NXP256 funguje (Samba)
IP_PC = 192.168.1.2
Mp3 = zdieľaná zložka
IP_PC = 192.168.1.2
badi80
Také se my to konečně povedlo , ale také my to trvalo, misto guest jsem v dreamsky napsal uživatele pc tedy svoje meno a ono to de , ja tam celou dobu nechaval to guest, jinak pouzivam win 7 , a firmware 1.52, jeste doplnim ze jsem take trochu inspiroval navodu od pepe .Nepotreboval jsem k tomu zadnej jinej programek
- Steiner
zrejme máš v PC konto hosťa vypnuté v: "Ovladací panel - Používateľské kontá", že?
„Cross of Iron“
badi80
manpan
Ten účet jsem povolil,nastavení sdílení jsem měl celý disk ,, 192.168.0.1/Sklad(G) " Tak jsem zkusil jen složku IP,, ...../Video " (nastaveno sdílení) a zase nic.nefunguje ani počasí. Kdyby nejelo Youtube tak si řeknu že nejde karta ale teď opravdu nevím.
manpan
Tak už je to v pohodě.Dal jsem poslední firmware a už to jede.Disky z více míst asi nejdou sdílet co?
