NXP256 satdigitalne beta FW
zarek
Re: NXP256 satdigitalne beta FW
Příspěvek od zarek »
Ja použivám kabel adresa pokial je ina tak sa nepripoji ani telnet a ten výpis my žiadne -( /mnt/huangpu/oscam tak oscam je spustený.) nenapisalo alebo som slepý.A stale sa neviem dostať do oscamu cez operu,mozilu,IE,googlchrom.
zarek
Poradí niekto ako sa prebojujem do toho oscamu cez web-prehliadač (http:/192.168.1.x:7070).
Mam rcc1.90 spojenie cez telnet ukazuje OK. ale nedá sa nič poslaťdo NXP256.
Díki za odpoveď.
labudik
Příspěvek od labudik »
Zdravim
Všetko potrebné som naištaloval, ale CCcam 2.3.0 nie a nie naštartovať-resp aj pri správnej C linii sa nepripojí. v ip adrese NXP256 ked dám štart, vypíše CCcam - START a nič sa nedeje..či vypnem veci cez F1 000, alebo nie CCcam 2.3.0 nereaguje. Keď dám cez web stránku Check Oscam Cccam, tak len načítava a taktiež nič sa neudeje. Poradí niekto ,kde môže byť chyba?
Dík.
005jon Slovakia
Příspěvek od 005jon »
@zarek
oscam nemáš zapnutý !!!!!!!!, pokiaľ si ho nenašiel vo výpise po zadaný príkazu : ps
Na diaľkovom ovládači stlač F1+ 345
@labudik
http:// ip adrese NXP256:16001
Welcome to CCcam 2.3.0 server a tam uvidíš či sa prípoji .
Tento originál cccam nedokáže dekódovať obraz!
Na dekódovanie obrazu treba použiť vstavaný protokol Cccam
IP:127.0.0.1
Port: 12000
Meno: NXP256
HESLO: NXP256
sitek
Příspěvek od sitek »
Zdravim. Jiz delsi dobu mam 2 problemy:
1. Pri nahravani to vzdy chce "Set record time", a to i kdyz je nahravani naprogramovano, dokud se neco nezmackne, tak to nenahrava.
2. Pri prehravani nahranych poradu se po nejake dobe zacne obraz sekat, popr. se to zastavi uplne.
Poradi nekdo, co s tim ?
pape3
Příspěvek od pape3 »
sitek píše:Zdravim. Jiz delsi dobu mam 2 problemy:
Taky jsem mel s tim problem a dosel jsem na zajimavou vec.
1. Musis mit nastavene v casovaci zapnuti o 1 minutu driv (aby se roztocil disk, pokud nema okamzity pristup nezacne nahravat)
2. v record time musim mit same nuly (pokud tam budes mit nastaveny nejaky cas nezacne se nic nahravat)
Pokud se ti seka obraz nestiha ti pravdepodobne disk nebo pomala flaska.
Snad to pomuze
zarek
Na diaľkovom ovládači stlač F1+ 345.
Toto viem že treba zapnúť ale aj tak nejde.
Keď to zapnem tak na druhý krat po stlačení F1+345 tam vidim tu ip adresu http:/192.168.1.4:7070 ale cez prehliadač sa tam nedostanem napíše
Nedá sa spojiť so vzdialeným serverom.
Som z toho jeleň.
005jon Slovakia
1-Vypni oscam cez diaľkové
2- Cez rcc1.90 FTP zmaž v /mnt/huangpu/
oscam a oscam.conf
3- zapni oscam cez diaľkové
Už to bude fungoval pravde podobne si niečo zmenil v oscam.conf
zarek
Čo mám prosim ťa zmazať?
zarek
Šibe tomu nemožem tu pridať fotku ako prilohu.
labudik
OO5jon:
píšeš:
" ip adrese NXP256:16001 Welcome to CCcam 2.3.0 server a tam uvidíš či sa prípoji . "-----nepripojí sa, neviem prečo. Pripojí sa vždy len CCcam 2.1.4, čo je asi starý typ CCcamu vo FW 1.58, --mám ho nastavený ako pripojenie v oblasti server1, ked zapnem F1 000. Ked F1 000 vypnem či nechám zapnuté, tak nainštalovaný CCcam 2.3.0 jednoducho nereaguje, neviem ho za nič nasvete zapnúť! Netreba po jeho inštalácii-nakopírovaní zapnúť nejaké atribúty jeho súborov, či v tom bude iná hovadina?
"Tento originál cccam nedokáže dekódovať obraz!, Na dekódovanie obrazu treba použiť vstavaný protokol Cccam
IP:127.0.0.1, port: 12000, Meno: NXP256, HESLO: NXP256"----nechápem, aký obraz. Ja som to pochopil tak, že uvedené nastavenia sú pre ovládanie čítačky v NXP256, ale ja sa chcem len pripojiť na iný box/AZbox/, kde je karta.
P.S: celý dôvod mojem inštalácie CCcam 2.3.0 je ten, že pri CCcam 2.1.4, ktorý je vo FW 1,58 je spojenie na iný box, kde mám CCcam 2.3.0 NESTABILNé. často toto spojenie padá a tým pádom mám často obraz zakódovaný.
Ďakujem za odpoveď.
005jon Slovakia
@zarek hlasí ty že je pripojený ale v skutočnosti nie, pripoj sa znova máš správne IP ????????
@labudik
nepoužívaj CCcam 2.3.0 a problém máš vyriešený :106: , nie si jediný ktorému padá cccam ktorý sa pripája na 2.3.0
CCcam 2.3.0 je vhodný len na čítanie ICe karty ale nie ako server ani klient je jedno čo k nemu pripojíš vždy to na 99% bude po nejakom čase padať...........
labudik
Mám pripojeného klienta azbox kde je multicas cez jeho CCcam 2.2.1, na druhý azbox /server/ kde je CCcam 2.3.0. s kartou ICE a spojenie je perfektné, nepadá vôbec...ale ked chcem pripojiť klienta NXP256, tak spojenie často padá/ vidím to cez web rozhranie CCcamu, že sa klient jednoducho stratí/. niedeky ide aj hodinu v pohode, inokedy á 5 minut sa šklbe a výpadok je aj na 3 minuty či viac. Je jasné, že chyba je len v NXP. Tak neviem, čo mám robiť ak sa chcem pripojiť?
Ďakujem za odpoveď.
zarek
005jon píše:@zarek hlasí ty že je pripojený ale v skutočnosti nie, pripoj sa znova máš správne IP ????????
@labudik
SAMBA je funkčná do pc z ktorého chcem spustiť cez web prehliadač oscam.
Ak Samba funguje mám správnu IP adresu? Ja myslím že ano.
sharkys
Příspěvek od sharkys »
Nevíte,zdali je již vyřešen problém s interní čtečkou(dlouhé odezvy oscam) nebo je to stále stejné jak u origo verze? Díky.
Vu+ Duo VTI 2.x OSCAM 1.00svn build #5xxx CCCAM 2.2.1, Dreamsky 7500 LAN PVR 2.53 GSH+,
Technisat MF4-S CC & XCAM Orion 3100, Ferguson Ariva 200 1.07b*
DreamSky NXP256HD
