Stránka 6 z 6
Re: Sdílečka Dreamsky ver. Dreamsky přes LAN
Napsal: 30 bře 2010, 20:46
od Djo
Prosim o radu, DSR7500 vse jsem nastavil dle Buchara, sw 2.37, sit mam connected, ale server disconnect. Po nahrati jsem udelal factory reset... sit 192.168.0.1 a 192.168.0.2
Napsal: 10 srp 2010, 21:11
od pepeeno
Tak abych prispel troskou do mlyna..prave jsem zazil zkusenost s nastavenim 7500ky na LAN sharing a po dlouhem procitani diskusi a hodinach zkouseni mi nakonec problem vyresil firmware 2.23. Novejsi verze se nechytaly ani nahodou. Zkousel jsem to 2x7500 a ADSL router a funguje super. Jeste pak zkusim koupit treti stroj a bude vymalovano. Ufff .o)
Napsal: 13 srp 2010, 07:19
od tyca
pepeeno píše:Tak abych prispel troskou do mlyna..prave jsem zazil zkusenost s nastavenim 7500ky na LAN sharing a po dlouhem procitani diskusi a hodinach zkouseni mi nakonec problem vyresil firmware 2.23. Novejsi verze se nechytaly ani nahodou. Zkousel jsem to 2x7500 a ADSL router a funguje super. Jeste pak zkusim koupit treti stroj a bude vymalovano. Ufff .o)
Ahoj,
dal jsi 2.23 pro server a pro klient taky ? Nebo jedeš v různých verzích ? Já momentálně jedu 2.36 server a 2.28 pro klient a u některých programů dlouho trvá, než se kanál dekóduje, ale opravdu jenom u některých programů. U ostatních to chodí dobře a obraz naběhne prakticky okamžitě. Ještě jsem zkoušel 2.42 jako server a klient 2.28, ale odkódování trvalo ještě o chvíli déle. (karta CSLINK).
Napsal: 13 srp 2010, 20:05
od emge
Mne zdieľanie funguje, ak je na master aj posledný fw (aktuálne 2.47) a na slave 2.28 (príp. starší).
Po nastavení G-share zdieľania odporúčam na slave nastaviť Home Sharing Lan, zrýchli sa tým prepínanie programov.
Napsal: 29 zář 2010, 23:13
od Harry131
Tak Dreamsky soft. 2.49 jako server, zvládá zatím 6 klientů a připojení je přes net. V klientech soft. 2.28 a přepínání je rychlé (i na 200km) Tak zatím spokojenost.
Napsal: 10 říj 2010, 21:13
od Edis
Můžete mi prosím někdo poradit, kde se zapíná "Home Sharing Lan" nemohu to nikde najít.
V menu "RS232 Mode List" mám jen 14 položek a poslení je "Ethernet CSC".
Děkuji
Napsal: 12 říj 2010, 18:20
od pepeeno
To: EDIS
Musis mit spravnej soft (jak se tu zminuje 2.23 a nizsi), pak se ti to tam ukaze...
P
To: TYCA
Jo, na obou strojich mam stejnej soft i kanaly. Proste dvojcata .o)
Dalsi postreh: Z nejakyho duvodu i prestalo na nekolika kanalech (u SLAVE) fungovat nastaveni IDENTu. Zmenil jsem zapojeni obou DREAMSKY, aby byly na samostatnym switchi. Pak jsem vymazal klice u CRYPTOWORKS a zmenil sitove nastaveni z puvodniho na ten od Buchara, proste jen klasicka 192... ted to slape s tim, ze ty kanaly, ktere mi pred tim nesly ted jsou se zpozdenim cca 3-4 s, coz je OK. Jinak co se tyce nastaveni serveru, pokud mate zapojen dobre HW, SW uz takovej problem nebude. I kdyz jsem zmenil nastaveni puvodniho routeru, telka jela dal, takze stroje si se zmenou IP poradi, spis je to nachylnejsi na prenos dat fyzicky a na vlastni nastaveni stroje (KEYS, firmware apod.)... Toz tak...
P
